Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2024-07-26 11:55:03
roadrunner77
Hmm to jakieś sprzeczne informacje, zasadniczo albo masz
- zwarcie, czyli 0 - nie dobrze
- przerwę, czyli więcej niż podana wartość, np ponad 1ohm lub więcej jeśli upalone więcej niż jedna faza - nie dobrze
- około tych 0,3 - dobrze
Jak jest inaczej do wyjmuj alternator i szukaj uszkodzeń, zwęgleń itp
PostNapisane: 2024-07-26 12:13:18
Dołączył(a): 2024-07-21 13:04:23
Obecne moto: FZ6 2004
Rozumiem, że olej trzeba cały spuścić, a uszczelka koniecznie do wymiany czy można starą zostawić ?
PostNapisane: 2024-07-26 12:26:26
roadrunner77
Nie musisz spuszczać, możesz moto przechylić, w Twoim przypadku nawet nie musli leżeć, 45st pewnie wystarczy.
Jak uszczelka się nie porwie to możesz zostawić, ewentualna wymiana jest tak samo prosta jak wyjęcie tego altka
PostNapisane: 2024-07-26 20:04:02
Zagadka rozwiązana... (foto)
Znalazłem takie oferty, można im zaufać ? Po czym poznać, że to na pewno do mojego pasuje ?
https://www.ceneo.pl/150679521#tab=spec
https://erli.pl/produkt/stator-stojan-j ... ,145773299
Alt spalony 1.jpg [1.95 MiB]
Pobrane 395 razy
PostNapisane: 2024-07-26 21:28:51
Moze warto zaryzykowac?
https://allegro.pl/oferta/alternator-st ... 3845723868
Zawsze mozesz oddac do 10dni
PostNapisane: 2024-07-27 01:15:29
Oddać można w ciągu 14 dni jeśli nie był montowany w motocyklu, inaczej już jako reklamacja lub rękojmia gdyby nie działał poprawnie.
PostNapisane: 2024-07-27 09:01:32
sfazowany
to są części używane, nie da się udowodnić że założyłeś. W cenie 160zł bym zaryzykował
PostNapisane: 2024-07-27 09:58:00
Ostatecznie kupiłem nowy, 2 lata gwarancji. Dziękuję Wam za pomoc i szerokości !
PostNapisane: 2024-07-27 11:35:51
Aaa sorry myślałem, że to nowy tylko zamiennik :) nie klikałem w linka ;)
PostNapisane: 2024-07-28 13:21:19
Obecne moto: Fazer S2
Ale założyłeś i wszystko śmiga?
PostNapisane: 2024-07-29 14:47:22
Tak nawiasem mówiąc nie wiem co ten gość sprzedaje, bo na foto co innego niż w opisie :lol:
PostNapisane: 2024-07-30 08:54:34
Jutro przyjdzie alternator, dam znać czy naprawa się udała !
PostNapisane: 2024-07-31 16:58:06
A więc tak:
- altek działa, pomiary rezystancji prawidłowe, prąd prawidłowy
- prąd ładowania natomiast wynosi 13.2 na jałowych i 13.6 @ 5k rpm
Stąd albo ten aku tak ma (Excide, AGM) albo aku dostał w pi*deczkę od rozładowania, zimy i co tam jeszcze i nie chce ładować więcej, albo prąd ładowania jest mały z jakiejś przyczyny.
Na razie polatam wokół komina i będę czujny.
Co sądzicie ?
PostNapisane: 2024-07-31 17:05:08
Jak nie doładowany to napięcie będzie powoli wzrastać. Tak powyżej 13,8 będzie już ok
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2024-08-07 23:48:12
Ostatni update:
- po kilku dniach śmigania ładowanie na zimnym rozruchu jest 14.0 V i dochodzi do 14.2-14.3 na wyższych obr.
Sprawa, jak sądzę, zakończona.
Dziękuję Wam za pomoc i udanego sezonu !
