Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2009-07-26 23:20:15
Nemm zapieczone masz tłoczyska w zaciskach, dlatego nierówno wydziera Ci klocuchy. Jedź z tym na reklamacje, jak Ci będą wciskać kity to weź suwmiarkę i pomierz grubość okładzin.
Rozmieszczenie przewodów układu hamulcowego nie ma nic do rzeczy czy klocki lewego czy prawego zacisku wycierają się szybciej.
Blaszki dajesz od strony tłoczków, między tłoczek a klocek żeby było jaśniej. Jeśli masz dwie dziurki to przekładasz blaszkę przez sworznie w zacisku i blaszkę dociskasz do klocka.
PostNapisane: 2009-07-27 06:26:19
Wojt@s :D ale ja sobie sam zmieniałem na nówki. Że blaszki miedz tłok i klocek to tez wiem przecież. Ale na jednego klocka pasują obydwie blaszki! Z resztą sam sobie sprawdze dzis po południu i nie bede zaśmiecał zbednymi postami. przypomniałem sobie o jednym ze sposobów pomagania sobie jak sie nie wie co gdzie jak ma być. klikasz na
http://www.oemparts.eu/oem5.asp?M=Yamaha&T=FZS%20FAZER%20%20600&Y=2003&L=YA-FZS-FAZER-600-2&O=REAR%20BRAKE%20CALIPER&F=YA-FZS-FAZER-600-2_bo&L2=YA-FZS-FAZER-600-2_bo
no i szukasz swojego moplika, rocznika, części. Jak na dłoni widać jak mają być blaszki.
PostNapisane: 2009-07-27 21:09:42
Dołączył(a): 2009-03-31 09:08:45
Obecne moto: fzs600 game over
w sobotę zostałem zmuszony do demontażu zacisków hamulcowych z przodu w moim fzs600 i jedna śruba mocująca zacisk "zapiekła sie" i uległa zniszczeniu, ale szybko nabyłem zamienna u pobliskiego mechanika, w prezencie dostałem trochę kleju"do połączeń gwintowanych rozłącznych" aby zabezpieczy śruby przez samoczynnym odkręceniem się i ewentualnym "zapieczeniem" i co za tym idzie uszkodzeniem gwintu i teraz pytanie do Was. Czy używacie takich klejów i jakiego producenta jak już?? dzieki
PostNapisane: 2009-07-27 22:29:07
ja mam jakiś klej do gwintów "no name" chyba:D bo najtańszy jaki był w sklepie metalowym:) w każdym razie jest niebieski i ponoś dobry:) za malutką tubkę i tak musiałem wybulić ponad 20 zł. i tez używałem go gdy odkręcałem zaciski
PostNapisane: 2009-07-27 23:25:14
co do klejów to loctite jest guru ;) powiedzcie mi, bo dzis sprawdziłem i dobrze zainstalowałem blaszki w zacisku hamulca tylnego fzs600, a dalej mi na wybojach sie trzaska. patrzyłem na oba tłoczki i się ruszają podczas naciskania dźwigni hamulca. Minie to stukanie samo? jak to było u was jak wymienialiście samemu?
PostNapisane: 2009-07-27 23:45:11
nie może być żadnego stukania, może masz wyrobioną tulejkę, która trzyma zacisk na ośce i stąd te stuki.
Ja używam do gwintów albo niebieskiego locite albo smaru miedziowego.
PostNapisane: 2009-07-28 08:15:57
dzieki za odpowiedz:) ten co dostałem od mechanika też byl niebieski ale nazwy on nie mógł sobie skojażyc a na opakowanieu nie dało sie odczytac
lewy ja tez sam wymieniałem klocki z tyłu i tez mialem kłopot z blaszkami, tylko ze mi tam nic nie stukało i chyba nie bardzo ma co stukac w zacisku czy jako tako sam zacisk?? moze to od łancucha jak na dołkach Ci sie tłucze??
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: 2010-05-24 15:50:49
Dołączył(a): 2010-03-18 08:39:34
Obecne moto: FZS 600 2003
Po wymianie klocków hamulcowych na EBC 252 HH (wymieniłem również płyn, wyczyściłem i przesmarowałem tłoczki hamulcowe oraz odpowietrzyłem cały układ łącznie z pompą) z przodu na nierównościach w okolicach przedniego zawieszenia słychać stuki. Wydaje mi się że to właśnie stukają klocki hamulcowe ponieważ na postoju naciskając od góry sprężynę trzymającą klocki wyczuwalny jest luz (góra - dół) ok 1-2 mm, minimalny luz jest też na sworzniach trzymających klocki. No i po założeniu klocków koło ciężko się kręciło (ledwo jeden obrót) i musiałem ściągnąć blaszki zewnętrzne na klockach i teraz koło lekko się kręci ale słychać wyraźnie tarcie klocków o tarcze. Stąd moje pytanie czy taki luz na klockach jest normalny i po co są te zewnętrzne blaszki na klocki czy są one niezbędne? A może przyczyna drżenia jest zupełnie inna?
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: 2010-05-24 23:00:47
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
Mi też coś tak se puka z przodu :) ale jak pcham moto zgaszone bo tak to ni ch** nie słycjać wtedy nic :D heh blaszki jak ściągniesz to wtedy bedziesz słyszał nawet na przelocie bo bedą napierniczać gorzej aniżeli teraz na 100% - one dociskają klocki żeby nie latały jak żywe, a luz na sworzniu zawsze jest i to jest pewnie przyczyną stukania u mnie i u Ciebie ... pozdro
 Tytuł: Re: Hamulce
PostNapisane: 2010-05-26 13:51:55
Chyba włożę te blaszki z powrotem na klocki, dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
