Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2010-03-03 00:01:04
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
Spuscilem plyn chlodzacy ze zbiorniczka wezykiem, odkrecilem gumowy waz i spuscilem plyn z chlodnicy.
Chcialem dolac plyn do chlodnicy ale nie potrafie odkrecic tego korka wlewu cos go trzyma i nie potrafie go wyciagnac :).
czy robie cos zle czy jest na to jakis patent ?.
Zdjecie ponizej przedstawia ten korek.
Mam nadzieje ze nie wyjde na idiote i ze nie wiem co robie lol :lol:
Juz mialem zamiar chwycic moje ulubione narzedzie (mlotek) ale pomyslalem sobie ze zapytam sie na forum :lol:
SEB.jpg [91.58 KiB]
Pobrane 1278 razy
PostNapisane: 2010-03-03 00:14:29
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
Śmiem twierdzić że go poluzowałeś?? i rusza się tylko nie chce wyjśc, tzn że musisz go o jeszcze jeden obrut odkręcić i wtedy dżwignąć. dokładnie od pozycji zakręconej jest to chyba 180 stopni. Te korki są robione tak aby na 1 raz sie trzymał a za drugim razem go dociągasz, czyli odkrecasz raz jak puści i jeszcze raz i schodzi. chyba że masz apieczony to zostaje silna ręka :mrgreen: :mrgreen: PS FZ6 mają jeszcze śrubke zabezpieczającą ale z tego co widze to ją chyba odkręciłes prawada??
PostNapisane: 2010-03-03 00:41:36
Telefon: 696191335
tak odkrecilem ta srubke, dzieki za pomoc lol, i wszystko jasne :)
PostNapisane: 2010-03-03 22:56:11
Dołączył(a): 2010-02-14 19:59:18
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ 6 S
to i ja podczepione pytanie zadam-pwnie i tak wszytko jest w ksiazce serwisowej ale nie mam jej pod reka,ale co ile no nie wiem czasu ,czy tez przejezdzonych km,lub ubytku wymieniac ten plyn chlodniczy? w nowym? po jednym sezonie chyba nie ma takiej potrzeby?
PostNapisane: 2010-03-03 23:06:12
Telefon: 696191335
W instrukcji pisze co 3 lata.
Instrukcje mozesz pobrac jest gdzes na forum do fazerkow 2004-2006 - mysle ze az tak bardzo nie rozni sie od tych nowych, angielska wersje znajdziesz na necie na stronie yamahy. :)
PostNapisane: 2012-02-29 11:30:49
Dołączył(a): 2010-08-29 13:17:54
Obecne moto: obecnie brak
Ile płynu wchodzi do FZS 600 z 2000r. ???
PostNapisane: 2012-02-29 14:45:32
Obecne moto: fzs 600
1,95 lytra o ile wyssałeś stary płyn do zera :D
PostNapisane: 2013-03-01 23:43:46
Obecne moto: fzs600
Wojt@s napisał(a):
Co do wymiana płynu ja wykręcam dwie śrubki z bloku silnika umieszczone pod wyjściem kolektorów i dodatkowo wąż od "chłodnicy oleju" i spuszczam wszystko.
Jakie śrubki? Jaki wąż?
Jak wylać stary płyn w najłatwiejszy sposób?
Jeżeli chodzi o wlewanie to wlewam do chłodnicy na max i do zbiorniczka wyrównawczego, zagrzewam moto i później uzupełniam?
PostNapisane: 2013-03-02 19:39:56
tomk
dobre pytanko bo mnie też to czeka na dniach, czekam na rady
PostNapisane: 2013-03-02 23:13:34
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
w pompie wody masz śrubkę do spuszczenia płynu...dodatkowo można jeszcze pobujać moto na boki i "pompować" przewodem od chłodnicy. i polecam wyciągnąć zbiorniczek i go wyczyścić...
PostNapisane: 2013-05-09 12:30:50
Właśnie jestem po wymianie płynu chłodniczego w motocyklu-poprzednio miałem Castrola Antifreeze-obecnie zmieniłem na Motul - Motocool Expert -pisze że ochrona od - 37 st do + 135 st C.
Koszt 35 zł za 1 litr-zakupione 2 szt plus wymiana 30 pln.
I weszło razem ze zbiorniczkiem wyrównawczym-1.700 l - więc zastanawiam się czy w książce serwisowej nie ma błędu w przedruku ? Tam jest podane : wielkość napałniania -0.27 l. Pojemność chłodnicy- 2 l. Przecież tyle nie odessaliśmy ani tyle nie wlaliśmy-więc ?
Z tego co widzę na opakowaniu po płynie-nie ma nadruku w jęz polskim- ze strony marki MOTUL :
Dane techniczne i opis :
Gotowy do użycia płyn chłodzący do wszystkich rodzajów motocykli. Bezazotynowy, bezaminowy, bezfosforanowy.
Jest zdjęcie.
http://www.motul.com/pl/pl/products/140
między innymi :
Color Visual Yellow
Density at 20°C / 68°F ASTM D4052 1.075
pH ASTM D1287 7.9
Freezing Protection ASTM D1177 -37°C / -35°F
Boiling Temperature 135°C / 275°F (+1.5 bar)
Alkalinity Reserve ASTM D1121 8.0 mg KOH/g
PostNapisane: 2013-05-12 15:39:27
Telefon: 507754004
dużo płynu zostaje w bloku i na kolankach przewodów można dmuchnąć trochę sprężonym powietrzem w układ z góry to powinno coś jeszcze wylecieć.
PostNapisane: 2013-05-14 09:56:20
Wiesz praktycznie wszystko odessalo,mam maly problem-posiadam gmole i z tej strony gdzie jest śruba spustowa do chlodnicy-jest akurat gmol-wiec tylko poluzowalismy srubke i zlecial,owiewek z gory tez nie zdejmowalismy tylko przez lejek-ze strzykawki z wezykiem wlewalismy -jest dobrze-dzieki za odpis w temacie-pozdro Bialystok-bylo Was sporo w Bielsku na Synchronizacji :)
PostNapisane: 2013-05-14 22:28:37
Telefon: 507754004
no było było jak zwykle niestety mnie zabrakło moto miałem w rozsypce :(
PostNapisane: 2013-05-18 21:32:54
Dołączył(a): 2013-05-08 10:10:51
Obecne moto: FZ6 S2 2008r
Mam taki problem... Chciałem po zakupie uzupełnić poziom cieczy chłodźącej, bo w zbiorniczku wyrównawczym minimum. Odkręciłem korek na chłodnicy, a tam pełna chłodnica. Czy układ jest zapowietrzony? Czy ktoś miał może taki przypadek?
