Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 2010-06-07 10:08:48
pedziwiatrfz napisał(a):
Cześć Wam - miałem podobny zgryz z moja FZ1 tez od żaboli...
Tylko nie jedzcie do serwisu bo potwornie przeplacicie...
Podeśle info jak jestescie zainteresowani....Pozdrawiam
Jeśli możesz sie podzielić informacjami na temat zdjęcia blokad/ograniczeń w FZ1 to umieść to na forum, skorzystaja na tym pozniejsze pokolenia ;)
PostNapisane: 2010-06-08 21:40:25
Dołączył(a): 2010-04-06 21:38:23
Obecne moto: Fizdzik
W Chorzowie w ubieglym roku chcieli za ta "usluge" odblokowania moto 3600, lepsi byli z chopcy
z Wawy polczynska bo gadali o wymianie ECU za 6000 ha,ha,ha.......
Wyslalem Ci info....
:D :D :D
PostNapisane: 2010-06-10 22:45:56
Dołączył(a): 2010-05-01 12:18:23
Obecne moto: FZ1
Coś wreszcie znalazłem :idea:
Odblokowanie FZ1
Jeśli posiadasz blokowaną wersję Yamahy FZ1, to nie musisz się już martwić. Nasz serwis przywróci jej właściwą moc. Szczegóły u Sławka 501 484 911.
http://www.ratka.com.pl/
cena jaką zaproponowali to 1/4 tej z Chorzowa :o
PostNapisane: 2010-06-11 07:51:50
Dołączył(a): 2010-04-20 21:47:50
Obecne moto: FZS1000 2004
Sluchajcie, ja przepraszam za byc moze debilne pytanie ale jak Wy to widzicie ze macie "zablokowane" sprzeta? ... Nie kreca powyzej pewnych obrotow? .... jada jak maluch na recznym? ... czerwona pieczatka wbita w papierach: ZABLOKOWANY :?
PostNapisane: 2010-06-11 19:22:41
Silnik jest ograniczony elektronika do 7500, EXUP jest caly czas zamkniety to wystarczy zeby popsuc moto :cry:
PostNapisane: 2010-06-29 14:34:46
Obecne moto: FZ1
najlepszym dowodem na to iż moto jest zblokowane jest hamownia.
dostejesz wykres, i już wiesz jak bardzo go wykastrowali
PostNapisane: 2010-07-06 15:03:43
Dołączył(a): 2010-07-06 14:14:54
Witam!
Jestem świeżym posiadaczem fazera 1000 z 2007. Moto sprowadzone z Francji i oczywiście 100 koni... możecie napisać na forum co to za sposób na odblokowanie? Chyba że jedyny wam znany sposób to kontakt do tego Sławka.
Drugie pytanie to czy jest sposób na zakodowanie kluczyka mając tylko jeden czarny? W jednym temacie na forum ktoś napisał że da się ale żadnych szczegółów nie podał...
Bartek
PostNapisane: 2010-07-15 12:16:20
Dołączył(a): 2010-07-15 12:13:30
Telefon: 695-14-14-10
Obecne moto: R1 07
Mogę odblokować twoją FZ1 i każdą inną Yamahe z Francjii w konkurencyjnej kasie.
Mój tel. 695-14-14-10
GG 7992974
PostNapisane: 2010-08-23 00:06:55
Obecne moto: FZ1
znalazłem filmik jak odblokowuje FZ1 jakiś żabol ale ja nie próbowałem bo licznika NIE MAM !!!!! :evil:
PostNapisane: 2010-08-23 00:08:05
Obecne moto: FZ1
http://www.youtube.com/watch?v=yEjQESm07HE
http://www.youtube.com/watch?v=SGa06Y1B ... re=related
PostNapisane: 2010-09-11 12:56:01
żeby odblokować fz1 trzeba też podłączyć kabelek z "-" do jednego pinu w kompie (chyba 19 pin)a później postępować zgodnie z pierwszym filmikiem który podał chicken (ten 1 jest czytelniejszy ale generalnie w obu jest pokazane to samo). jak dioda silnika miga to moto jest odblokowane.
PostNapisane: 2010-11-06 19:19:25
Dołączył(a): 2010-11-06 18:38:51
Obecne moto: fz1n
Witam ja mam odwrotny problem musze zblokowac do 106km prawo francuskie
wszystkie motocykle maja 106 takie prawo a co do filmikow tu prawda kluczyk pozycjia off wciskamy jednoczesnie reset+select i przekrecamy kluczyk pozycjia on czekamy ok 5sek i wyskakuje d1 nastepnie wciskamy jeszcze raz jednoczesnie reset+select ok 5sek nastepnie przehodzimy do d 63 swiskamy szlect puzniej reset i czekamy ok 20 sekund ale to nie wszystko trzeba dolaczyc jeden kabelek 19
Zdjąć przednią pokrywę zbiornika
Usuń zbiornik
Odkręcić 2 dalej HCC do obracania powłoki na zawias znajdziesz tutaj poniżej
Odłącz przewody wentylacji i przepełnienia w czołówce
Odłączyć przewodu paliwowego, nie wpłynie o kilka kropli tak małej tkanina jest wystarczajaca
Wtyczkę do gniazdka zbiornika, nie ma kranu, ale normalnie otwarty elektrozawór kontrolowane przez złącze białe więc jeśli jest odłączone od zasilania przed otwór będzie pusty zbiornik.
Odłączyć dwa złącza
Usuń zawias śruby i zdejmij zbiornik
Odłączyć czujnik temperatury powietrza
Usuń pokrywę airbox
Odkręcić i usunąć szyszki
Odłączyć dwa przewody na polu powietrza (jeden z tyłu, jedno po lewej)
Odłącz złącza na dole obrazu
Usunąć z otworu przewodu 19 (identyfikacja jest łatwe w 4 rogach są wyświetlane 1-17-18-35)
Przygotuj przewód z puszki lub zaciskane (§ 0,5 lub 0,75 mm 2)
Umieść przewód przez otwór 19, spowodowały również wtedy zamknięty łącznik
Podłącz do obudowy złącza na drugiej stronie drutu jest uziemiony nakłada na baterii i na ziemi na ramie z tyłu silnika
Podłącz lug na masę
uczynił to nie ma ponowny montaż
uwagę, stawianie airbox Oba połączenia są obecne i mogą być wprowadzone przez pole ma powietrza w rowek
12.jpg [22.55 KiB]
Pobrane 2309 razy
11.jpg [22.09 KiB]
Pobrane 1870 razy
10.jpg [12.21 KiB]
Pobrane 1808 razy
9.jpg [93.4 KiB]
Pobrane 1730 razy
8.jpg [123.77 KiB]
Pobrane 1784 razy
7.jpg [22.88 KiB]
Pobrane 1692 razy
6.jpg [27.55 KiB]
Pobrane 1751 razy
5.jpg [35.62 KiB]
Pobrane 1672 razy
4.jpg [35.85 KiB]
Pobrane 1624 razy
3.jpg [26.79 KiB]
Pobrane 1600 razy
2.jpg [32.28 KiB]
Pobrane 1626 razy
1.jpg [29.08 KiB]
Pobrane 1774 razy
PostNapisane: 2010-11-16 08:14:21
Dołączył(a): 2008-12-17 22:42:47
Obecne moto: V-max 1200
Pytanka odnośnie odblokowania, czy przewód łączymy przed operacją z zegarami po czy może robimy połączenie na stałe?
Czy jest osoba która robiła ten zabieg w swoim moto?
PostNapisane: 2010-11-21 18:33:44
z jakimi zegarami?! przewód z pinu 19 podłączasz do masy (u mnie od razu do aku "-") i tyle, reszta to klikanie w zegarach wg instrukcji powyżej. ja tak zrobiłem i moto jest odblokowane.
PostNapisane: 2010-11-22 16:37:38
Chodziło mi o to czy połączenie masa->19 robimy przed operacją z zegarami czy kolejność jest obojętna?
