Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2010-04-12 11:12:26
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Devxx napisał(a):
Gregor72 napisał(a):
No i przyoszczędziłem kilka złociszy. Alarm zamontowałem. I tak naprawdę to jest 5 kabli. Nie podłączałem uruchamiania silnika z pilota bo to wg mnie zbędny gadżet. Wszystko super działa, kabli nigdzie nie widać a centralkę udało mi się schować tak że schowek pod siedzeniem mam pusty :D
Prosty ale skuteczny alarm (z instrukcją montażu, gwarancją) polskiego producenta kupiłem za około 80 zł z przesyłką.
Żeby nikt nie napisał że reklamuję jakąś firmę nie piszę producenta ale naprawdę POLECAM samodzielny montaż. Nie dosyć że to naprawdę nie jest skomplikowane to jeszcze można spędzić kilka godzin w garażu sam na sam z Yamaszką :lol:
W moim alarmie też wystarczy podłączyć 5 kabli (3, jeżeli bez kierunków) z 8.
Alarm Stig z powiadomieniem
I pojawił się problem..
Chodzi o to, że jeżeli podłącze 3 kable, to alarm działa bez zastrzeżeń. Po podłączeniu dwóch żółtych kabelków pod tylne kierunki zaczynają się schody..
Alarm uzbraja się jedynie w trybie cichym, niby mruga kierunkami zarówno przy uzbrajaniu, rozbrajaniu jak i alarmowaniu. Ale na trybie głośnym już nic nie działa... Kierunki przy próbie uzbrojenia tylko "pomrygują", ale bardzo niemrawo, prawie niewidocznie. Pilot zaś pokazuje brak zasięgu i nie uzbraja.
Czy żółte kable trzeba podłączyć w jakieś konkretne miejsce, czy wystarczy wpiąć się gdziekolwiek w kable od kierunków?
Ja wpiąłem się pod kable przy tylnych kierunkach i ruszyło wszystko bez problemu. A może przez pomyłkę podpiąłeś się pod masę któregoś kierunku?
PostNapisane: 2010-04-12 21:00:06
Dołączył(a): 2009-04-26 23:30:16
Pod masę raczej się nie wpiąłem. To były żółte kabelki.. A masa jest czarna..?
Dziś już tego nie sprawdzę, najwcześniej jutro wieczorem.
PostNapisane: 2010-04-12 22:20:28
Żółte masz idące od centralki alarmu a chodzi o przewody w motocyklu. Nie wiem jak jest w FZS ale przed montażem czytałem że w Yamahach od kierunków są brązowy i ciemnozielony i w mojej FZ6 tak właśnie było. Sprawdź właśnie czy nie wpiąłeś się w czarne bo to na pewno są od masy i wtedy jasne jest że kierunki zakłócają Ci pracę centralki alarmu.
PostNapisane: 2010-04-12 23:06:59
Nie nie, chodziło mi o żółte kable od motocykla, ale mogę się mylić, bo montowałem w święta i nie pamiętam dokładnie. :roll:
Coś tam w instrukcji było o tych kabelkach od kierunków, ale wydawało mi się, że wystarczy wpiąć się gdziekolwiek w kierunki. Jutro to sprawdzę, dzięki.
PostNapisane: 2010-04-14 11:09:33
Obecne moto: fz6
Gregor72 dzięki za pomoc i instrukcje , alarm zamontowany i co najważniejsze DZIAŁA !!! Browar jestem Ci winny :mrgreen:
PostNapisane: 2010-04-14 11:33:19
Właśnie na tym polega złośliwość losu że przy naszym hobby ciężko razem napić się piwa :(
No ale widziałem że należysz do "grupy spod REALa Ursynów" więc prędzej czy później porównamy nasze instalacje (mieszkam w Piasecznie). Jutro chyba nie dam rady dojechać ale może za tydzień. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2010-05-15 23:24:51
Dołączył(a): 2010-01-08 21:41:56
Obecne moto: BMW R1150GS
Okazuje się że w lewym boczku w FZ6 są dwie kostki do podłączenia fabrycznego alarmu.W jednej (większej) są wyjścia:kierunki lewy+prawy,masa,plus po stacyjce w drugiej stały plus i kabel współpracujący z immo ale tylko z ori alarmem Yamahy a więc jeden kabel w tej małej kostce olewamy a blokadę podłączamy przecinając czerwono czarny kabel w największym przekaźniku (foto).W linku macie czarne na białym jak podłączyć zdalny rozruch ale dla mnie to tak idiotyczna funkcja że nigdy jej nie podłączam.Nie chce mi się otwierać link ze zdjęciami podłączenia alarmu,wejdźcie z boku na tej stronie w FZ6->zubehor->alarmanlage.Montaż każdego alarmu dziecinnie prosty.W razie pytań odnośnie strony niemieckiej służę pomocą.
zdalny rozruch
fz6.jpg [54.32 KiB]
Pobrane 600 razy
PostNapisane: 2010-07-23 18:47:48
Obecne moto: FZS600S Fazer
Odpalanie z pilota to fajny gadżet, zwłaszcza gdy ktoś ogląda moto z dzieckiem, które dotykając motonga myśli że go odpaliło 8)
PostNapisane: 2010-07-23 20:32:44
Dołączył(a): 2010-01-04 22:30:28
Telefon: 696191335
Obecne moto: FZ6 Fazer 04
U mnie to odpalanie nie dziala pozatym w moim jest immobilaizzzer
PostNapisane: 2011-01-29 14:27:48
Dołączył(a): 2010-12-20 16:17:33
Obecne moto: fz6s
Niech ktoś jeszcze raz poda linka do strony niemieckiej z instrukcja montażu alarmu
PostNapisane: 2011-03-18 09:58:33
http://www.myway.de/air/reload.html?fz6 ... index.html
PostNapisane: 2011-03-20 16:39:24
Obecne moto: fz6s
A czy wiązka adaptacyjna http://4bikes.pl/wi±zka-przewodów-adaptuj±ca-alarm-patroline-p-6076.html bedzie pasować do fz6s 2008 ?
PostNapisane: 2011-05-07 21:46:28
Dołączył(a): 2011-05-07 21:20:18
czy ktoś jest w stanie pomóc i powiedzieć jak w FZS 600 podłączyć odcięcie zapłonu?
zamontowałem dzisiaj alarm i brakuje mi tylko odłączenia zapłonu z pilota.
Jak jest gaszony silnik w FZS 600? odcięcie cewek, czy jakoś inaczej?
PostNapisane: 2011-05-08 12:28:26
W FZS masz kostkę w zadupku do podłączenia alarmu, z tego co pamiętam po lewej.
Jest tam jedna kostka z założoną zworą.
Możesz sprawdzić jak to działa.
Przy włączonym silniku wyjmujesz kostkę i silnik wyłącza się.
zpl.GIF [14.53 KiB]
Pobrane 374 razy
PostNapisane: 2011-05-08 12:57:56
Żuku chyba myślisz o FZ6 gdzie faktycznie jest taka kostka,kolega pyta o FZS a tam takiej chyba nie ma? Popraw mnie jeśli się mylę.
