Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2012-03-17 14:53:44
Dołączył(a): 2011-08-02 14:57:47
Witam.
Odkręcalem wczoraj tego slimaka.
Ząbki ma cale...
Wymontowalem, wyczyscilem WD, nastepnie nasmarowalem.
Niestety nic nie pomoglo :(
Wszystkie kable "sprawdzone" wyczyszczone styki.
Moze mógl sie zepsuc sam licznik? Czy rowniez modul moze byc winny?
Wczoraj jak jechalem na chwile zaczal mi wariowac obrotomierz (skok na 4tys obrotow, nastepnie dzialal poprawnie). Kilka razy tak się stalo. Potem wrocil do normy i dziala normalnie.
Co do obrotomierza sprawa była prosta = delikatnie obluzowana masa przy aku... :(
Co do prędkościomierza ---> zgłupiałem.
Może ktoś mi powiedzieć czy motocykl bez prędkościomierza przejdzie normalnie przegląd? Wszystko inne sprawne... tylko żeby mi dowodu nie zabrali :(
PostNapisane: 2012-03-18 00:57:40
Przejdzie, bo nikt tego nie sprawdza.
PostNapisane: 2012-03-18 01:43:41
ok :) dziękuję za odpowiedź! :)
Ale i tak nadal podtrzymuję swoje pytania :)
Co dalej... bo tak jeździć "na pałę" to długo nie można :P
GPS w telefonie to nie to :)
PostNapisane: 2012-03-21 23:02:52
Witam.
Znalazłem coś takiego na internecie:
Bledy powinny sie wyswietlac w nastepujacy sposób:
I. 3 sek. obrotomierz stoi na 0 obr/min
II. 2,5 sek pokazuje kod bledu:
- 3000 obr/min to TPS (potencjometr na przepustnicy)
- 4000 obr/min to czujniczek od predkosci.
III. 3 sek pokazuje aktualne obroty silnika. I tak w kólko.
Miałem takowy problem... Wydaje mi się sprawne to "liczydło" w kole, bo ząbki ma całe...
Ten cały czzujnik od prędkości gdzie się możę znajdować? Tam w przednim kole ? :P
PostNapisane: 2012-03-22 00:27:17
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
Miałem podobną sytuację do Ciebie około 2 tygodni temu. W moim przypadku podziałało jak docisnąłem wtyk za obrotomierzem. Zadziałało i działa do dziś :D Spróbuj jeszcze raz się pobawić.
PostNapisane: 2012-03-22 04:04:12
Sprawdzałem :( niestety nie pomogło. Również WD czyściłem złączkę. Podświetlenie i wsio działa. Sprawdzę jeszcze raz dla pewności :) (może akurat jeden kabelek się obluzował). Dzięki za radę. Każdą biorę pod uwagę i sprawdzę 2x :)
PostNapisane: 2012-07-27 19:50:14
Dołączył(a): 2011-03-18 12:47:25
Obecne moto: fzs 1000
Nie bede zakładał kolejnego wątku, ale moze ktoś wie czemu prędkościomierz działa do 80km/h... a po przekroczeniu kladzie sie na 0. ? to tez moze byc slimak?
(bieg na jakim jadę totalnie nie ma znaczenia....)
PostNapisane: 2012-07-27 22:20:15
Obecne moto: FZS 600 01r
Raczej ślimak, przy mniejszych prędkościach jeszcze łapie potem już nie. Rozbierz koło, to pare minut roboty i się okaże :) Jak ślimak to jest szansa że znajdziesz połamane części, skleisz i będzie ok. Jak się nie da skleić to ASO i 60-80zł.
Do ściągania koła warto mieć drugą osobę, łatwiej i szybciej.
PostNapisane: 2012-08-26 14:15:20
Problem polega na tym, iz moj moto to Kilofazer, wiec tam nie ma slimaka.
PostNapisane: 2012-12-22 18:47:49
Dołączył(a): 2011-06-16 15:21:14
No to i ja się podłącze w sprawie awarii licznika.
Ułamało mi się przy Thundercacie (tzn było sklejone i klej puścił) pokrętło do zerowania dolnego licznika km. Rozebrałem licznik pospałem ośkę pokręła z zegarmistrzowską precyzją i złożyłem. No i tu się pojawia problem. Kręcić pokrętłem można, zeruje się ładnie, ale błędnie nalicza kilometry podczas jazdy. W praktyce wygląda to tak że wg górnego licznika przejadę z 15km (jest to bankowo właściwe wskazanie), a na na dolnym wybije około 1km.
Nie mam pojęcia jak właściwie złożyć mechanizm dolnego licznika, niestety nie wpadłem na genialny w swej prostocie pomysł cyknięcia paru fotek przed jego rozebraniem.
Wydaje mi się że wyczerpałem wszystkie możliwości.
Macie jakieś pomysły co zrobiłem źle, może ktoś ma fotki oryginalnie złożonego mechanizmu?
