PostNapisane: 2011-04-10 20:13:17
Dołączył(a): 2010-12-20 16:17:33
Obecne moto: fz6s
Mój w dowodzie rejestracyjnym ma wpisane 78 KM a jest odblokowany właśnie w ten sposób . Moto sprowadzone z belgii , także już tam poprzedni właściciel musiał go w taki sposób odblokować . W każdym badż razie ta cześć jest obcięta , ale czy ma 90 kucy tego nie jestem w stanie sprawdzić .
PostNapisane: 2011-04-11 16:38:22
Dołączył(a): 2010-12-03 18:09:53
Obecne moto: Fz 6
no i odblokowałem go bardzo prosta czynność w ok 10 min można odblokować przy użyciu dobrych kombinerek i szczypców nie polecam stukania młotkiem w śrubokręt i tego typu rzeczy wszystko idzie bez rozbierania tylko kombinerki. Jazda testowa jednak się nie odbyła z powodu niskiej temperatury i opadów także wrażeniami z jazdy się nie podzielę w załączniku fotka jak to wyglada: po odgięciu blachy mozna delikatnie przetrzeć odgiety element papierem wodnym zebt zlikwidować ewentualne zadziory spowodowane szczypcami no i ja przesmarowałem co widać na zdjęciu grafitowym smarem ważne zeby linka chodziła swobodnie unikniemy ewentualnego przetarcia.
bez tytułu2.JPG [118.07 KiB]
Pobrane 1485 razy
bez tytułu.JPG [83.07 KiB]
Pobrane 1253 razy
PostNapisane: 2011-04-15 19:10:39
Obecne moto: Fz 6
Dzisiaj przejechałem się chociaż ostudzudziło moje emocje nieoznakowana vectra która jechała za mną jakieś 10 km i podprowadziła mnie pod sam dom ale jakoś się nie dałem ;) ale sprawdziłem moja yamaszkę i powiem że po odblokowaniu zupełnie inne moto szczególnie w górnym zakresie obrotów fz 6 (78 KM) ładnie się wkręca z dolnego zakresu obrotów ale zaczyna sie robić "mułowata" w górnym czyli ok 8 do 12 tyś obrotów silnik bardzo wolno się wkręca v max udało mi się osiągnąć ok 208 po oblokowaniu moto pokazuje pazurki a górnym zakresie v max nie sprawdzona dzisiaj na 5 biegu podciągnołem do 200 także napewno bedzie szybsze po odblokowaniu. KTO może niech odblokowuję pozdrawiam wszystkich motocyklistów szerokości na drogach.
Ostatnio edytowano 2011-04-18 07:30:49 przez marseluss, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-04-16 21:18:00
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Ja bym chętnie odblokował ale nie mam tak jak na zdjęciach wyżej :), jak ktoś znajdzie jeszcze coś innego chętnie sprawdzę :P
PostNapisane: 2011-06-03 16:03:42
Dołączył(a): 2011-06-03 15:47:48
Telefon: Samsung
Obecne moto: Fz6 05
a tak wogole to wychodzily fazery 78 km -srebrna rama i 98 czarna rama
pozdro
PostNapisane: 2011-06-03 17:27:51
Dołączył(a): 2010-08-07 12:55:19
Telefon: Blackberry
Obecne moto: FZ6-S
pozdro
Sugeruje najpierw zajrzeć do powitalni a później modlić się żeby inni nie zbesztali za pisanie ogólnikami które jako takie są nieprawdziwe.
PostNapisane: 2012-12-17 19:29:29
Obecne moto: FZ6 08
Nie będę specjalnie zakładał nowego tematu tylko odświeżę tego :P, mianowicie chodzi o te mapy wtryskowe które są prawdobodobnie zmodyfikowane w fz6 78km (przepustnica odpada, przynajmniej u mnie bo się otwiera całkowicie), czyli wymiana modułu zapłonowego rozwiązuje problem dobrze rozumuję ??
edit/
Znalazłem coś takiego na ang forum fz6 tylko mój angielski trochę słaby i dokładnie nie łapię o co chodzi xD, jak by ktoś mógł przetłumaczyć był bym wdzięczny :) .
Hello.
I am the owner of FZ-6 with 78 HP too bothered alteration. On the Russian site found a post that is not just enough to bend limiter. following text from the site fazerclub.ru
In Germany there are three types of Fazer FZ6:
1. 98hp S2 - phasers (after 2007), the standard card in the unit for 98hp
2. 78l.s. -Dorestaylovy phaser too, after 2007, with a round instrument cluster, standard card in the block 78 hp.
3. 34l.s. - Choked up 34l.s. in Germany only those you can drive if you are under 25 years of age.
For our phasers sell official dealer sets:
1. To increase the capacity of 78 -> 98 hp
2. To lower the power:
a. 98 -> 78 hp (Yes, it happens sometimes, because of insurance)
b. 78 -> 34 hp
c. 98 -> 34 hp, this is essentially the sum of a set of b
By dileskim instructions
- If the ILO and the ECU was originally 78 hp, for the conversion of 78 -> 98 hp need to replace the pulley wheel (in Russia can restrict limb limiter ) and PIN 2 shorted to ground.
- If the ILO and the ECU was originally 98 hp, for the conversion of 98 -> 78 hp you need to put a wheel with a limiter and PIN 6 shorted to ground.
- If someone suddenly wants to strangle to 34 hp, then you need to choke up to 78 and even put additional. throttle limiter.
In short, the point is that in the ESU, which went to the originally 78-strong motorcycle, mass at PIN 2 includes perfumed card.
In turn, the control unit, which originally went to polnosilnyh motorcycles mass at PIN 6 includes strangled card.
PostNapisane: 2012-12-20 16:26:20
Obecne moto: FZ6 08
Taka sprawa, mógł by ktoś zerknąć w swoim fz6 czy ma w wtyczce modułu zapłonowego pin 2 ? Bo u mnie jest za ślepiony, a z tego co wyczytałem z posta wyżej po ang to pod 2 pin niby masę podpiąć. Teraz pytanie czy 98km maja ten 2 pin aktywny czy nie :). Tak, że jak ktoś ma moto pod ręką i miał by chwilę czasu zobaczyć był bym wdzięczny :), aha a przy okazji jak już bak będzie podniesiony to numery modułu spisać to bym sobie porównał :).
PostNapisane: 2012-12-21 00:08:01
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Podepnij masę i zobacz - kosztuje 2 min czasu i dłubania.
Jeśli pin jest wolny to zworka i po sprawie. też na masę.
PostNapisane: 2012-12-21 13:16:15
Obecne moto: FZ6 08
No tak, obawiam się tylko żeby jakiego zwarcia nie zrobiło czy coś i będzie po module ^^
PostNapisane: 2015-07-19 14:19:24
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
Troche sie podpne z malym pytankiem.
Czy w FZ6 S2 jest jeszcze jakas blokada na predkosc obrotowa na 6 biegu?
Dzisiaj mialem okazje sprawdzic co moje malenstwo potrafi i sie troche zdziwilem.
6 bieg ~11950obr/min 215km/h i ani grama wiecej. aaa pod manetka luz...
PostNapisane: 2015-07-25 20:29:58
Dołączył(a): 2015-06-01 21:34:37
Obecne moto: FZ6 2005
Hej.
Podejrzewam, że mój FZ6 z 2005 roku nie jest zablokowany ponieważ kręci się do czerwonego pola nawet na 6 biegu i puki co nawiałem się do 235km/h więc jak na 600 pojemności całkiem nieźle chociaż to nie max.
PostNapisane: 2015-08-06 22:14:32
Kurde :/, a u mnie 215km/h na 6 biegu i stop :/
Brat mi powiedział, ze jak mial S1 to bez problemu do 240km/h.
W zeszyl zesonie sprawdzali mi moc na hamowni przy moto-akcesoriach i wyszlo ~96KM, a w tym miałem regulacje luzów zaworowych i przepustnic, moze cos sknocili.... ? hmmm
