Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2011-01-12 18:32:01
Dołączył(a): 2009-11-08 11:51:37
Obecne moto: FZS600 01
Też o tym myślałem, ale czemu tak się dzieje dopiero po przestaniu, a na co dzień, co 2 dzień to nie występuje?
 Tytuł: Re: Re: Cieknące gaźniki
PostNapisane: 2011-01-12 18:48:05
Obecne moto: YAMAHA YZF 600 R
kolego bo jak jest zaworek lekko zasyfiony to raz ci pływak domknie a raz nie
PostNapisane: 2011-01-12 20:39:27
Wymyć gaźniki, wszystkie zaworki do wymiany i filtr paliwa i spokój na kolejne 10 lat. Do fazy komplet zaworków 70zł więc dramatu nie ma 8)
PostNapisane: 2011-01-13 08:41:08
A mogłoby się zdarzyć, że się pływak przycina jak wyparuje paliwo z komory po tygodniu czy 2ch tygodniach, a gdy pompka zaczyna nalewać paliwo to się przytapia? Bo radziłem sobie z tym stukając a gaźnik i to pomagało.
PostNapisane: 2011-01-13 08:48:34
:wink: jak stukałeś w gażnik to właśnie ten zaworek musi się zacinać musisz wyjąć gażnik i samym tym zaworkem się pobawić czy lekko chodi i sprawdzić czy zamyka wciśnięty jest zamknięty a chyba że bawiłeś się pływakiem i go odginałeś i wtrakcie gdy paliwo wlatuje do komory pływakowej jest pływak nie pod tym kontem i blokuje ale raczej stawiam na zaworek i sprawdz jeszcze gniazdo w które wchjodzi ten zaworek wystarczy minimalny nalot i jusz dup...a
PostNapisane: 2011-01-14 14:29:35
Dzięki za podpowiedzi. :)
PostNapisane: 2011-01-19 18:31:20
Pytałem i te uszczelki 33,66 zł za sztukę więc sporo;]
PostNapisane: 2011-01-19 20:24:36
razy 4 to faktycznie jest sporo ale niczym ich niezastąpisz niestety w skarbonkie trzeba rozbić i kupić bo bez tego się nieda a jeżdzi się chce
PostNapisane: 2011-04-20 23:03:49
Po dłuższej przerwie naprawiłem lejący przez przelew gaźnik bez jego rozbierania - odkąd zacząłem stawiać na centralną podstawkę i naładowałem konkretnie akumulator problem zniknął :o :D moto przestał tak 2 miechy między przepałami, później tak jazda średnio co 2-3 tygodnie i problem jak na razie się nie powtarza :) Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi.
PostNapisane: 2011-04-25 23:08:27
Dołączył(a): 2011-03-20 02:09:22
Telefon: 661 250 256
Obecne moto: fazer 600
sylikon jak to słyszę to sie nóż mi w kieszeni otwiera troche mam do czynienia z mechanika i jak widze auta co przyjezdzają na warsztat to nie zdarzyło sie jeszcze tam gdzie był sylikon żeby nie było wycieków a mało tego nawet robiłem głowice w seacie przez sylikon wlazł pod słupki mocujące wałek i sie wszystko zatarło jak juz wycieniło wałek to pękła głowica i taki był finał a ciekło cały czas zostawcie sylikon budowlancom do uszczelnien sa pasty do tego specjalne które nie reaguja z paliwem i olejem np victor reinz
