PostNapisane: 2013-07-01 08:51:39
no zgadza się, przebieg nie bardzo by na niego wskazywał....ale jego brzmienie właśnie najlepiej sprawdzić prezentowana przez Ciebie metodą :)
Choć bardziej powinno być go słychać przy odejmowaniu gazu...a u Ciebie jest to chyba odwrotne, dodajesz gaz i brzęczy. A jesteś wstanie ocenić z jakiej okolicy dobiega ten dźwięk ? z lewej, prawej, z dołu...?
PostNapisane: 2013-07-01 09:17:46
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
I czy w ogóle z silnika, bo może to coś się odkręciło i przy 8 tys. w chodzi w rezonans?
PostNapisane: 2013-07-01 19:42:12
Dołączył(a): 2012-10-16 11:29:43
Obecne moto: FZ6N S2
Niestety nie jestem w stanie. Byłem bardzo uczulony na łożysko wałka zdawczego (to moje pierwsze moto, wymieniałem łożyska w tylnym kole, opony, dorzuciłem gmole) ponieważ wydawało mi się że za bardzo naciągnąłem łańcuch - mimo że książkowo tzn wg. serwisówki. Mam jeden jedyny trop - tuleja z gmola łącząca obie części. Dzisiaj przed pracą sprawdzałem czy jest luźna okazało się że silikon który wcisnąłem między nią (wydaje mi się że powinna być równo z gmolami tak żeby się nie ruszała a niestety jest źle spasowana) a gmola wypadł i szczerze mówiąc liczę na to.
Dam znać dzisiaj zaraz wybieram się na rundkę więc potwierdzę lub obalę moją tezę.
Jeśli to nie to, w najbliższym czasie podjadę do serwisu :)
PostNapisane: 2013-07-01 21:51:04
dokręcić gmole...dobry trop :)
PostNapisane: 2013-07-01 23:10:47
Trafiłem, tulejka na śrubie skręcającej gmole. Problem w tym, że nie da się tego dokręcić brakuje 1-2mm a są już naprawdę mocno dokręcone. Raczej dorzucę tam jakąś podkładkę.
Wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem i podpowiedziami :)
PostNapisane: 2013-07-01 23:28:55
Czyli trafiłem BINGO :) to nie silnik, a coś innego się okazało - tulejka gmola 8)
PostNapisane: 2013-07-02 09:35:00
to są awarie które się najprzyjemniej naprawia i najtrudniej znajduje
PostNapisane: 2013-07-03 16:36:36
Tak a tymbardziej, że przerwa między nią a blachą gmola była wysmarowana silikonem - wiedziałem że będzie wydawać dźwięk i chciałem zapobiec już przy montażu gmoli.
W sumie więcej stresu niż roboty - za którą jeszcze się nie zabrałem :roll:
PostNapisane: 2013-07-20 21:10:36
Dołączył(a): 2013-06-23 23:10:57
witam ja miałem taki sam problem bylem nawet u mechanika który się przejechał i wykluczył silnik powiedział ze coś kolo zegarów brzęczy tak jakby coś było popuszczonego, dziś rozebrałem cały przód i pojechałem na przejażdżkę i dalej to samo ale nagle mnie oświeciło i znalazłem :) brzęczała te blokada kierownicy co ze stacyjki wychodzi, odkręciłem stacyjkę i ułożyłem ta blokadę na silikonie i tak jej nie ozywam :) i tak oto cały problem znikł jak ręka odjął :) pozdrawiam
