Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2013-07-14 23:10:41
Dołączył(a): 2013-05-03 10:23:57
Obecne moto: FZ6S 2004
też mi tak skaczą, ale moto śmiga i nic sie nie dzieje
PostNapisane: 2013-07-14 23:56:59
Dołączył(a): 2013-05-27 17:29:42
Telefon: 044 07717626770
Obecne moto: Fazer 2005
Wujcio napisał(a):
Hej, niestety czeka mnie kolejna, trzecia wizyta w serwisie. Okazało się, że aby wymienić TPS trzeba zrzucić silnik, a taka operacja potrwa około trzech godzin, muszę więc przyjechać kiedy indziej i zostawić sprzęta na pół dnia.
Ja wymieniałem u siebie TPS i wcale nie trzeba silnika zrzucać, robiłem to pierwszy raz i zajęło mi to 1,5h. Trzeba zrzucić tylko zbiornik, obudowę filtra powietrza, dolot z wtryskami i przepustnice. Po wymianie trzeba dokonać regulacji przed złożeniem bo potem nie będzie dostępu do TPS.
Co do obrotów mam identycznie 1260-1320 przed i po wymianie TPS i jakoś mnie to nigdy nie martwiło :)
PostNapisane: 2014-07-17 16:54:42
Z kolei ja wczoraj znalazłem ten temat i napisałem waidomość na podany wczesniej przez was mail. Dziś dostałem odpowiedź oto ona:
Pański motocykl nie podlega tej akcji, ponieważ czujnik pochodzi z serii bez wad.
Z tego też powodu nie odczuwa Pan żadnych objawów.
Pozdrawia Dział Techniczny Yamaha Polska
Także jestę hepi :mrgreen:
PostNapisane: 2016-05-26 20:43:39
Dołączył(a): 2016-05-08 20:53:40
Telefon: 792949111
A ja mam pytanie za 100 pkt i wirtualne piwo ;) Jestem nowym posiadaczem FZ6 S2 i obroty na początku trzymają ok. 1800-2000 i potem spadają do ok. 1500-1600 i z tego co wyczytałem to znacznie za dużo, bo powinno być ok. 1250-1350.
Przyspiesza równo, nic nie szarpie, chodzi ładnie, ale te obroty są zbyt wysokie i podczas jazdy to nie przeszkadza, ale wrzucanie pierwszego biegu to masakra - silne szarpnięcie i strzał. Raz zdarzyło się, że obroty siadły odpowiednio i wtedy wrzucanie jedynki to tylko prawidłowe kliknięcie.
Wiem, że śruba od obrotów jest po lewej stronie, pod bakiem, taka z koronką, ale u mnie to w ogóle nie działa - kręcę delikatnie lewo/prawo i nic, żadnej różnicy. Macie jakiś pomysł czemu ta cudowna śrubka nie działa ? Można w jakiś inny sposób to zrobić ?
PostNapisane: 2016-05-27 13:03:39
A duzo nia kreciles? Przekrec ze 2 pelne obroty w lewo. Jesli to nie pomaga to moze automatyczne ssanie sie zacielo, tzw termovax
PostNapisane: 2016-05-28 20:24:59
Telefon: 792949111
Powiem Ci szczerze, że łącznie z 5-6 obrotów się uzbierało. W ogóle nie reaguje, a z tego co czytałem na forach to wystarczy pół obrotu, żeby skoczyło o ok. 100 obrotów. Podjadę do polecanego w Szczecinie warsztatu i niech sprawdzą co jest ;)
PostNapisane: 2018-10-25 05:51:49
Dołączył(a): 2018-09-11 19:16:32
Obecne moto: Yamaha FZ6 Fazer
Panowie a co powiecie na problem braku reakcji obrotow silnika w dol pokretlem do regulacji obrotow? Moge jedynie zwiekszyc a przy zmniekszaniu najnizsza wartosc to i tak pomiedzy 1490 a 1600...
Ma ktos pomysl?
PostNapisane: 2018-10-25 09:54:37
może linka gazu jest tak napięta że mimo odpuszczenia nie luzuje "na maxa". ewnetualnie coś blokuje to ramie do którego przyczepiona jest linka gazu. mi tak kiedyś wpadł kamyk i tak blokował że mimo odpuszczenia gazu miałem 2 tys obrotów.
