Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2011-08-22 19:46:08
Dołączył(a): 2011-08-02 14:06:10
Zamówiłem już u mechanika u Siebie za 50 zł :) tak więc nie ma problemu, jutro będzie wymieniona. W oponie sprawdzam codziennie 2 razy ciśnienie i trzyma dobrze powietrze, nie wiem czemu wtedy zeszło...
PostNapisane: 2011-08-30 22:12:16
Odświeżę trochę temat.
Chciałbym zauważyć, że nie zamyka mi się na kluczyk siedzenie, wystarczy go pocisnąć do lewej i pociągnąć do góry i można spokojnie bez szarpania otworzyć i teraz nie wiem czy to wina tego oczka w siedzeniu ( może było wymieniane ) czy to wina tego haczyka który się wysuwa przy przekręceniu kluczykiem, może ktoś dla mnie zrobić zdjęcia jak wygląda sam wyciągnięty haczyk który blokuje wyciągnięcie siedzenia i to oczko w siedzeniu o które powinno się zablokować?.
Z góry dzięki za odpowiedzi i ewentualne zdjęcia.
P.S. do moderatora
napisałem post pod postem specjalnie, aby odświeżyć temat, bo boję się że jak edytuje wcześniejszy post to będzie mniejszy odzew ;)
PostNapisane: 2011-08-30 22:19:57
Kolega ma fazera (mojego byłego zresztą), postaram się o tym pamiętać i przy okazji porobić Ci foty :wink:
PostNapisane: 2011-10-01 19:41:50
odnawiam temat bo dziś przez przypadek zauważyłem pewną przypadłość, mianowicie po puszczeniu sprzęgła na biegu jałowym dochodzi dziwny dźwięk, podobny to odgłosu traktora, tak sobie terkocze, jak się wciśnie sprzęgło to przestaje i tak cały czas ze sprzęgłem wszystko ok, bez terkocze...
PostNapisane: 2011-10-01 20:17:26
Kosz sprzęgłowy ;) W fazerze to taka norma trochę... :)
PostNapisane: 2011-10-01 21:23:30
droga jest wymiana? i warto to robić?
PostNapisane: 2011-10-01 22:34:11
Dołączył(a): 2011-04-04 20:03:48
Obecne moto: FZS600 03
nie warto :) nie przejmuj sie, wiekszosc moto ma taka dolegliwosc.
PostNapisane: 2011-10-10 10:06:51
Telefon: zaufania....
No to ja odświeżę sprawę z tym siedzeniem :)
Też niedawno kupiłem Fazerka ( dokładnie ten sam rocznik) i uczę się tego moto.
Poniżej zdjęcia tego haczyka i oczka. Niestety nie chciało mi się rozbierać mechanizmu zamka, ale ogólnie ta zapadka powinna chować się pod blachownicą z otworem.
Sam język możesz mieć wyrobiony, tzn może nie mieć dzióbka pod kątem ostrym, tylko jest lekko zaokrąglony i przez to można "wydrzeć" siedzenie.
Aha no i kluczykiem nie zamykasz siedzenia, ten język jest na sprężynie i jego położeniem "0" jest pozycja zamknięta jak na zdjęciu. Kluczykiem tylko się go otwiera.
Komentarz: Uchwyt/ oczko zamknięcia
oczko.JPG [76.31 KiB]
Pobrane 500 razy
Komentarz: Haczyk zamknięty
haczyk.JPG [98.14 KiB]
Pobrane 452 razy
PostNapisane: 2011-10-10 13:54:10
to ja muszę to rozebrać w zimie i pokombinować, bo Tobie po wysunięciu zasłania całą szczelinę, a mnie nawet nie połowę, i da się otwierać bez kluczyka.... a żeby się dostać to tego mechanizmu trzeba całą osłonę od strony koła zdjąć.
dzięki za zdjęcia.
PostNapisane: 2011-10-10 15:45:53
Spróbuj najprostszej metody:
przesmaruj ten język czymś dobrym w sprayu, najlepiej z rurką. Posmaruj go z lewej i prawej, poruszaj kluczykiem.
Hmm skoro go nie odbija, sprężyna może być walnięta albo... zarąbana starym smarem z pyłem.
PostNapisane: 2011-11-14 13:23:15
niestety ale znów muszę odświeżyć temat...
Dziś moja Yamasunia po raz pierwszy odmówiła posłuszeństwa i nie chce odpalić...
Moto kręci, ale nie odpala, ani na ssaniu, ani bez, z gazem czy też nie, trochę mnie to niepokoi bo wcześniej odpalała na dotyk...
No i mam pewien problem, bo chciałem sprawdzić stan świec, ale tu muszę się przyznać do porażki, bo nie umiem ich znaleźć , z mechaniką moto dopiero zaczynam, więc pewnie będzie to banalne i proste, ale prosiłbym o pomoc.
PostNapisane: 2011-11-14 15:52:50
Obecne moto: fzs 600
świece w miejscu zakreślenia 2 po jednej stronie i 2 po drugiej - pozdrawiam!
swiece.JPG [23.26 KiB]
Pobrane 464 razy
PostNapisane: 2011-11-14 18:31:17
wyprowadziłem Yamahe z garażu na podwórze, postała godzinkę, i zanim wziąłem się za świece to spróbowałem jeszcze raz odpalić i cudem odpaliła praktycznie jak wcześniej na dotyk....
PostNapisane: 2011-11-14 20:25:03
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Cudowne uzdrowienie fazerka ^^, ale mimo to bym szukał dalej przyczyny :D
PostNapisane: 2011-11-15 13:16:26
Koniec sezonu, więc już raczej więcej niż 100km nie zrobię, obecnie zmieniam pracę, wiec z kasą przez listopad będzie krucho, na przyszły sezon będę zmieniał płyny, czyszczenie i synchro gaźników też go czeka, nowe oponki będzie trzeba założyc, to jak wszystko będę robił to się przyczyny poszuka :)
