Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 2014-04-22 16:10:19
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Moje trzy grosze :
PostNapisane: 2014-04-22 20:49:23
Rozumiem, ze wodoszczelna zaslepka do tego jest?
PostNapisane: 2014-04-22 21:31:08
Na foto się nie złapała - jak widać na pierwszym foto, gumowy pierścień do mocowania zaślepki. Wszystko działa jak należy.
PostNapisane: 2014-04-22 21:53:19
No guma to rzecz swieta ;-)))
Przynajmniej zwarcia podczas deszczu nie bedzie.
Ja swoje gniazdo (ale usb podwojne) zamocowalem w wypelnienie lewe od odwiewki.
PostNapisane: 2014-04-23 09:40:51
Dołączył(a): 2013-05-22 22:41:50
To ja też pochwalę się swoim gniazdkiem :)
IMG_1225.JPG [1.47 MiB]
Pobrane 850 razy
Zamontowane w owiewce, podpięte do aku za pośrednictwem przekaźnika sterowanego światłami pozycyjnymi (prąd jest tylko po przekręceniu stacyjki), z bezpiecznikiem 10A.
Jeśli komuś zależy, żeby mieć prąd w gniazdku bez kluczyka w stacyjce, a zarazem boi się, że za którymś razem zostawi coś podłączone i rozładuje aku - można podłączyć "+" z gniazdka równolegle zarazem do "+" z przekaźnika kiedy na obwodzie sterującym jest napięcie, i do drugiego "+" z przekaźnika kiedy tego napięcia nie ma. Na drugie połączenie zakładamy sobie ukryty gdzieś w motocyklu (pod owiewką?) przełącznik, i jeżeli chcemy jednorazowo mieć prąd w gniazdku niezależnie od stacyjki - włączamy. Jeśli chcemy mieć prąd tylko po przekręceniu kluczyka i nie przejmować się rozładowaniem aku - wyłączamy :)
PostNapisane: 2014-05-15 11:24:06
Obecne moto: fz6S
Ja podpiąłem pod akumulator. Ostatnio prowadził mnie smartfon z Yanosikiem przez prawie 1000 km, rewelacja. Bez gniazda zapalniczki nie byłoby to możliwe, a tak prąd był i ostrzeżenia były :D
PostNapisane: 2014-05-15 11:31:16
Viper ale bezpiecznik dales lub na przekaznik?
PostNapisane: 2014-05-15 17:26:15
ja się nieźle napociłem aby umieścić gniazdo i etui na navi, niestety mocowanie etui było za szerokie i nie dało rady wcisnąć obu w środku i wyszło jak na zdjęciu
2014-05-05 20.56.58.jpg [883.84 KiB]
Pobrane 745 razy
PostNapisane: 2014-05-15 21:02:40
Obecne moto: fz6S
Bezpiecznik 5A, bez przekaźnika.
PostNapisane: 2014-05-15 22:00:17
Jack...
Niezły chaos panuje u ciebie na kierownicy! Ja bym nie dał rady. .. rozpraszalo by to mnie okropnie..
PostNapisane: 2014-05-16 15:23:52
to jest widok z góry. siedząc na moto widzę tylko navi i zegary, gniazdo i regulator grzania manetek są całkowicie nie widoczne więc spoko daje radę
PostNapisane: 2014-05-19 07:42:09
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Przynajmniej pod korek zalany hehe, no masz tego trochę naciukane. Ja postaram się podrzucić swoją fotkę niedługo,
PostNapisane: 2014-05-20 12:55:59
Obecne moto: FZS 600 01
Moje gniazdo zainstalowane jest trytrytce
DSC06089.JPG [289.24 KiB]
Pobrane 625 razy
pod korkiem jest gniazdo usb. Był pomysł, żeby ładnie przymocować na krawędzi bocznej półki za pomocą taśmy dwustronnie klejące, ale... jakoś już tak zostało :)
Mam jednak pytanie innej kwestii. Jak prowadzicie, którędy kabelki w motocyklu, czy ułożenie w ten sposób jest bezpieczne? Wykonałem patent o którym pisałem kiedyś na forum, tj. zapalanie drugiej wiązki w żarówce H4 standardowym przełącznikiem świateł, dzięki wykorzystaniu przekaźnika bistabilnego , no ale w związku z tym nazbierało się trochę kabli z puszki. W sumie są cztery odkryte przewody jeden do usb +12V, od świateł +12V i z powrotem oraz jeden sterujący.
Dwa słowa czemu tak. Przekaźnik jest umieszczony pod lewym czarnym trójkątem, tam gdzie inne przekaźniki, inaczej się tego nie dało zrobić, jest za duży, poza tym w puszcze nie było dość miejsca, jest tam już przekaźnik odpowiedzialny za wyłączanie krótkich.
DSC06092.JPG [431.09 KiB]
Pobrane 576 razy
PostNapisane: 2015-01-28 20:13:23
Dołączył(a): 2014-12-26 12:14:00
Obecne moto: FZ6n XJ6n
Kompletnie nie znam się na elektryce, chidzi mi o podłączenie pod aku.Plus(czerwony) do plusa akumulatora a czarny do minusa aku czy gdzieś do masy?
No i wkońcu jaki bezpiecznik zastosowac, 5, 10 czy 15?
PostNapisane: 2015-01-28 20:26:40
Obecne moto: Suzuki VL 1500
Im niższy bezpiecznik tym lepiej zadziała, zależy ile chcesz tam podpiąć. Zazwyczaj daje sie 5A .Zasilacz od nawigacji potrzebuje 2 A, akumulator też ładujesz prądem max 1 A.
Zrobiłem kiedyś taki kabel i przekładam z motocykla na motocykl. Na kablu telefonicznym. kabel ładnie sie zwija i nie wisi na baku. Bez problemu wytrzymuje te parę amperów.
