Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 555 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
 Tytuł: Re: Jaki olej?
PostNapisane: 2021-01-25 12:17:05
Dołączył(a): 2017-09-02 19:02:53
Pany :) lał ktoś olej Mannol? 20w50 ? Do Kota ? Jak się sprawdza ?
 Tytuł: Re: Re: Jaki olej?
PostNapisane: 2021-01-25 12:40:35
Kiedyś poświęciłem na oleje kilka dni
Mannol to nie jest wysoka półka, kiepskie bazy itp. ale można go lać
jeśli zastosujesz odpowiednią lepkość i klasę to będzie OK
jestem zdania że lepiej kupić tańszy olej i częściej go wymienić
dobre opinie (nie na podstawie subiektywnych doświadczeń) a w oparciu o skład chemiczny mają m.in oleje EUROL
PostNapisane: 2021-01-25 14:04:28
MN7812 - Mannol 10w40 Ester MA2 - to będzie pasowało. Ocena 5/10 za śmieszną cenę 60zł za 4L :lol:
PostNapisane: 2021-01-25 14:37:21
Ok ok. A 20w50 ? Wyczytałem trochę i kilka osób pisało, że ciszej biegi wchodzą itd :)
PostNapisane: 2021-01-25 15:00:34
Nikt z moich znajomych ani klientów nie lał 20w50 do 600cc więc Ci nie odpowiem. Teoria mówi że to zupełnie nietarafiona lepkość i to że ciszej - nie oznacza że zdrowiej ;)
PostNapisane: 2021-01-25 15:37:26
Jak chcesz ciszej to mi skrzynia zaczęła ciszej i ładniej chodzić po zmianie na motul 7100. Nie wiem co bylo wcześniej zalewanego przez poprzedników, jakiś żółty olej nie znanej mi marki.
Po co kombinować na innych typach olejów nie mając wiedzy technicznej co się stanie po zmianie.. to jakby ratownicy na próbę podawali inną grupę krwi żeby zobaczyc czy pacjent zacznie ciszej chodzić :)
Lej to co napisał producent a firmę sobie dobierz wg gustu, byle zmieniać regularnie razem z filtrem oleju. Lepszy jakikolwiek olej powszechnie spotykanej na rynku marki kupiony z normalnego źródła niż jakiś podejrzanie tani z netu, jest sporo podróbek.
PostNapisane: 2021-01-25 21:54:59
Wiadomo, że lepiej nie kombinować... Lecz w serwisówce jest ujęty olej 20w50 , że można lac, zależy w jakich temperaturach powietrza używamy motocykla :) dlatego też pytam :) zawsze lałem Valvoline 10w40. Gdzieś napisał mi gościu że on leje Valvoline 20w50 i według niego ciszej chodzi wszystko :) o Mannola chciałem tak dopytać, bo może jest to nie zły olej a tani w miarę :)
PostNapisane: 2021-01-25 23:10:05
Mannol 20w50 ma przy 40stC lepkość 168 a przy 100stC 16,8
Valvoline 10w40 ma odpowiedni 94 i i 14,5
wg mnie absolutnie bezcelowe jest stosowanie takiego oleju w naszych warunkach klimatycznych
gdybyś używał motocykl np. w Dubaju to miało by to sens
PostNapisane: 2021-01-26 00:53:43
No ok. Rozumiem, lecz czemu niby mniej słychać stuki od skrzyni np ?
PostNapisane: 2021-01-26 08:22:56
olej jest bardziej gęsty
PostNapisane: 2021-01-26 12:28:00
No właśnie tak myślę właśnie, i zastanawiam się czy nie zalać takiego :) zobaczyć czy rzeczywiście coś to zmieni :)
PostNapisane: 2021-01-26 13:12:21
Obecne moto: FZS 600 99
Ja, i chyba większość lejemy to co jest zalecane dla naszego klimatu. Np. W moim moto jedyne co zmieniłem w odniesieniu do poprzedniego właściciela to producenta. On wlewał Shella lub Castrola 10w40, ja leje Xado 10w40 syntetyk.
Jak masz w papierach że ten olej będzie ok i chcesz go wlać to lej. Twój motocykl, twoja sprawa. Nie spróbujesz, nie będziesz wiedział.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-01-26 13:22:40
ja bym się obawiał że jednak będzie za gesty i nie będzie smarował właściwie. W miejscach gdzie jest mega gorąco rzadszy olej może się zrobić za rzadki i wtedy większa gęstość ma jakiś sens, ale mam wrażenie że u nas to raptem pojedyncze dni w roku są takie żeby to działało poprawnie
co do samego manola bede mógł coś powiedzieć z jakiś czas, bo coś poszło w kawie nie tak i przepuściłem wachę z baku do silnika więc kupiłem najtańszy żeby nie było żalu jak znów tak się stanie. Jak ogarnę problem mam w planie się go pozbyć, ale teraz wypłuczę nim ten rozcieńczony beną. Podejrzewam że podczas wyjmowania rozrusznika zatkałem zaworek w gaźniku i zalewałem jeden cylinder, ewentualnie skręcając kranik paliwa nie zwróciłem uwagę że dziurka do wyrównania podciśnienia jest zatkana i mimo wyłączenia silnika cały czas był otwarty.
PostNapisane: 2021-01-26 13:39:14
Ja to wiem i rozumiem, ale "widzę" że chłopak chce sprawdzić.
Silnika nie zabije.
Minimalna temperatura dla tego oleju jest i tak dużo niższa niż możliwości jazdy motocyklem.
Edytowany: bardziej bym zalecał sprawdzenie czy wlewany olej jest dedykowanu do motocykla czy do samochodu.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-01-26 17:39:32
Gęsty olej bedzie bardziej kleił sprzęgło, może okazac się że jedynka przy wrzucaniu przestanie stukać a zacznie napierd...
