Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 2021-11-14 18:25:25
Dołączył(a): 2017-03-23 09:25:32
Telefon: S21
Obecne moto: FZS1000
Sprawdzę.. :D Oporność na kablach o których pisałem wyżej jest normalna czy jest problem?
PostNapisane: 2021-11-15 09:00:14
Zmierz jeszcze raz V AC na fazach wyjściowych z alternatora.
Tylko nie między nimi a masą z akumulatora.
Podaj wynik na jałowym i przy 5 tys. obr.
Dodatkowo opór między uzwojeniami na zimnym i na rozgrzanym silniku.
PostNapisane: 2021-11-15 11:03:24
Telefon: S21
Wojtas, mierzyc na wypiętej kostce od alternatora?
PostNapisane: 2021-11-15 11:05:21
Tak.
PostNapisane: 2021-11-15 11:20:01
Telefon: S21
Oki, sprawdzę dopiero jutro. Dam znać, dzięki
PostNapisane: 2021-11-16 19:15:47
Telefon: S21
Po 2 dniach spędzonych pod kołdrą i na podtrzymaniu przez Gripex Max przystąpiłem do pomiarów :D
Akumulator nowy Motobatt w pełni naładowany, pomiar robiony do masy z akumulatora. Co ciekawsze, ładowanie na kostce regulatora pokazuje ok 14.3V przy 5 tysiach... Do akumulatora czy też przekaźnika rozrusznika dochodzi max 13.4V.
Silnik zimny:
- Oporność na 3 fazach: 0.2 oma
- V AC alternatora, na 3 fazach to samo - od 10 do 11V,
Między fazami alternatora 16V
Silnik rozgrzany:
- oporność: 0.4 oma
- V AC alternatora wolne obroty: 11V, przy 5 tys 39-40V
między fazami na wolnych obrotach 16V a przy 5 tysiach zapomniałem zmierzyć :D
Samo ładowanie przy rozgrzanym silniku i światłach- wolne obroty 12.9 - 13V, przy 5 tysiącach 13.4V. Czyszczenie wszystkiego troszkę poprawiło sytuację. Rozbierałem nawet przełączniki.
Upływ prądu mierzyłem na różne sposoby, cały czas pokazuje 0, chyba padł mi amperomierz w mierniku..
Pozdro :)
PostNapisane: 2021-11-16 22:37:15
Dla mnie do wymiany uzwojenie.
VAC przy wyższych obrotach powinien być na poziomie 80-100V
I opór cewek między fazami zbyt wysoki, jeśli nie pomyliłeś jednostek w co wątpię.
PostNapisane: 2021-11-16 22:47:20
Telefon: S21
Tyle że na kostce od regulatora napięcie przy 5 tysiącach obrotów mam na poziomie 14.3V :shock: :?:
PostNapisane: 2021-11-16 22:57:53
Zmierz natężenie wpięte szeregowo...
Napięcie możesz mieć książkowe, o niczym to nie świadczy.
PostNapisane: 2021-11-20 14:06:16
Telefon: S21
Siemanko :) Znalazłem chwilę na pomiary amperomierzem. Po wpięciu się w szereg przy wyłączonej stacyjce pokazuje 0A, gapiłem się chwilę czy napięcie skoczy, stabilne 0. Po przekręceniu stacyjki robi się między 2.5 - 2.6A.
PostNapisane: 2021-11-20 14:32:52
Pomiar ma być przy akumulatorze w czasie pracy silnika, bez odbiorników, z włączonymi odbiornikami, na jałowych i przy 5 tys obr.
To co zmierzyłeś to pobór prądu.
PostNapisane: 2021-11-20 15:56:40
Telefon: S21
Moto niedługo idzie na regulacje więc i ładowanie zostanie sprawdzone, dziękuję Wam za 6 stron udręki ze mną :D
PostNapisane: 2022-10-16 17:39:30
Telefon: S21
Po czasie chcę tylko napisać że problemem była instalacja i chiński regiel :) Wywalone kostki na połączeniu ładowania, wszystko ładnie polutowane, dany normalny regiel oryginalny i wszystko śmiga jak ma śmigać :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
