Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 330 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  Następna strona
PostNapisane: 2019-08-30 18:18:44
Po zimie miałem bardzo słaby akumulator, mimo tego nie miałem błędów abs i działał prawidłowo na lodowatym asfalcie.
Proponuję Ci sprawdzić i wyczyścić połączenia elektryczne pompy i elementów powiązanych z ABS i komputerem. Niższe napięcie na słabych połączeniach powoduje większe spadku sygnału, na silniejszym akumulatorze widocznie jeszcze jakoś daje radę się przebić, słaby ujawnia usterkę. Bledy zapisane w kompie moga byc podpowiedzią w jakim obszarze jest problem.
Jesli to zostawisz jak jest to w kazdej chwili problem moze powrocic i abs moze nie zadzialac akurat wtedy kiedy bedziesz go najbardziej potrzebowal...
Dla przykładu, rezystancję obwodów uziemienia sprawdza się bardzo małym napięciem i bardzo dużym prądem, np 1V 25A, wtedy objawiają się kiepskie połączenia elektryczne, wyzsze napiecie lepiej sobie radzi z pogorszonym stykiem.
PostNapisane: 2019-08-30 18:46:47
Dołączył(a): 2019-08-30 14:25:54
Obecne moto: Fz6 s2
Tuzmen to ma sens ponieważ aby go podładować zawsze odlaczalem Aku dla bezpieczeństwa . Muszę wyprowadzić kable do ładowania lub kupić nowy Aku ( niby zawsze zapala ale mam wrażenie , że abs potrzebuje więcej prądu ) . Mam pytanie - jak znaleźć ten błąd ? Mam jeszcze jedno ale- dlaczego kontrolka nie gasła po przejechaniu ok 200 km zgaszeniu np na tankowanie lub jakiś postój i ponowne odpalenie skoro system startuje od nowa ?
PostNapisane: 2019-08-30 19:46:50
Obecne moto: Fz6 s2
Muszę podjechać na komputer i zdiagnozować obszar abs-u bo szukać igły w stogu siana mało realne poza tym możliwe że znajdę konkretny przewód
PostNapisane: 2019-08-30 22:44:41
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Do diagnostyki ABS w Fz6 nie potrzebny jest zewnętrzny interfejs, wszystko obsługuje licznik, trzeba tylko zrobić zwoekę w odpowiednie kostce, by system diagnostyczny przełączył wyświetlanie na liczniku danych z ECU silnika na ECU ABS. Wszystkie kody błędów wypluje, jeśli jakieś są, kasowanie też z pozycji motocykla.
PostNapisane: 2019-08-31 11:01:58
Obecne moto: Fz6 s2
Wiem jak zrobić ta zworkę tylko już teraz nie pamietam czy szukałem tego błędu po teście 1,2 czy dopiero po rozłączeniu - wtedy działałem trochę po omacku-pozbieram wszystko do kupy i zrobię wszystko po kolei . Moto stało trzy dni odpalił bez zająknięcia abs działa . Mam wątpliwości , że moto sam skasuje ten błąd (lampkę ) bez rozłączenia Aku na dłuższy czas lub jak kolega mówi zrobienia zworki i skasowania z pozycji Eku abs ponieważ po dłuższej trasie zgaszeniu godzinnym postoju i ponownym odpaleniu lampka wciąż migała (ponad 200 km to powinien się naładować ).Jak ustalę wszystko na 100% to się podzielę . Dzięki za pomoc!
PostNapisane: 2019-08-31 11:06:07
Kaktus
Kontrolka nie gasła bo system diagnozuje się przy starcie i w trakcie jazdy i jeśli zaistnieją warunki że ABS nie może działać to świeci kontrolką i blokuje się do kolejnego startu systemu.
Przyczyny trzeba szukać w historii błędów
 Tytuł: Fz6 S2 abs
PostNapisane: 2020-02-20 15:59:24
Dołączył(a): 2020-02-20 15:47:51
Obecne moto: Fz6 S2
Witajcie,
przeszukałem forum, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś dopasował pompę abs z innego motocykla do fz6 s2? Widziałem że do S1 podchodzi pompa z majesty ale co z s2 :/
 Tytuł: Re: Fz6 S2 abs
PostNapisane: 2020-02-20 16:30:30
Słabo szukałeś ale jesteś na dobrym tropie, s1 i s2 mają tą samą pompę. Dochodzi fz1, tdm900 i w pewnej kombinacji fjr1300. Szukaj leżaków magazynowych w stanie fabrycznym bo w używkach jest duże ryzyko że zamówiona pompa również będzie uszkodzona. Jeśli bierzesz używkę to koniecznie zagwarantuj sobie możliwość zwrotu pompy jeśli będzie niesprawna.
PostNapisane: 2020-03-16 19:20:10
Dziś zrobiłem zworkę w kostce aby zobaczyć błędy ABS. Ktoś pomoże?
Wyświetla kody 11, 25, 41, 61, 62, 63 i 64.
PostNapisane: 2020-03-16 20:58:18
Obecne moto: Fz6 s2
Jakie objawy ?
PostNapisane: 2020-03-16 21:14:55
Kaktus napisał(a):
Jakie objawy ?
Objawy chyba jak zawsze - brak ABS. Jak kupiłem moto we wrześniu to działał na 100% ale od października przestał działać. Zapewne pompa uszkodzona :oops:
PostNapisane: 2020-03-16 21:18:10
Obecne moto: Fz6 s2
Próbowałeś odłączyć Aku
-- 2020-03-16 21:42:41 --
Październik- zimniejszy miesiąc zapewne mniej jeździłeś aku troszkę podupadło i abs nie wejdzie do pracy-zacznij od porady Tuzmena tzn oczyść połączenia doładuj Aku lub kup nowy - przed ładowaniem rozłącz klemy ( tak również skazujesz błędy ) ja nie pomoże wymień płyn niech kilka dni popracuje i znów procedura z Aku . Abs musi mieć prąd inaczej nie wystartuje . Ja po kilku dniach przerwy odpalam i czekam aż się doładuje i dopiero jeżdżę - w zeszłym tygodniu włożyłem Aku po raz pierwszy cieplutki full naładowany i nie było problemu ps nie włączaj 1 na centralnej stopce bo abs się wyłączy no chyba ze celowo chcesz pośmigać w poslizgu
PostNapisane: 2020-03-17 08:26:09
Jeździłem do początku listopada, bo pogoda była jeszcze dobra - trasy ok 100-200km. ABS kiedy umarł to nie wiem dokładnie ale testowałem go z ciekawości przez kilka dni po zakupie i wszystko grało. W październiku miałem awaryjne hamowanie i poczułem jak "dupka" ucieka - zblokowało się tylne koło. Po tej akcji testowałem ABS i już wiedziałem, że nie działa. Olałem temat mówiąc, że na wiosnę się tym zajmę. W listopadzie akku wyjęte i trzymane w domu które 2 razy doładowywałem. Założyłem je tydzień temu ale nie jeździłem. Odpaliłem moto na jakieś 15 min i tyle. Ogólnie akumulator jest roczny - jest naklejka z datą montażu w DE.
Nie doczytałem jak się kasuje błędy ABS ale dzisiaj to zrobię i zobaczę co będzie. Podepnę drugi akku przed przeprowadzeniem testu i zobaczymy co będzie.
PostNapisane: 2020-03-17 08:56:14
Jak zrobisz zworę i zaciśniesz przedni hamulec i tylny hamulec to startuje pompa?
Błędy kasujesz : zwora, stacyjka on, wyłącznik awaryjny na off, 10 szybkich naciśnięć na guzik rozrusznika.
PostNapisane: 2020-03-17 09:38:35
Twoje błędy wskazują na "jazdę" na centralce (albo wheelie :) ) i slaby akumulator.
W manualu jest rozpiska błędów, poniżej zrzuty ekranu z krótkiej listy błędów, od strony 8-91 każdy błąd jest bardziej obszernie rozpisany. Manual można pobrać choćby stąd:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... SKLnKRZona
Generalnie wystarczy w Google wpaść fz6 abs manual.
Czy zrobiłeś test pompy z odpychaniem klamki i pedału? Jak to u Ciebie wygląda?
Puszczenie tylnego koła w ruch na biegu na stopce centralnej spowoduje zapisanie w pamięci błędów związanych z brakiem prawidłowego sygnału z przedniego koła (komputer traktuje to jako rzeczywistą jazdę bez odczytu z przedniego czujnika), oraz inne błędy towarzyszące. Warto skasować błędy i wykonać test 1 i 2 i wtedy zobaczyć jakie zapiszą się błędy, później normalnie się przejechać i również sprawdzić kody błędów. Potwierdzam że słaby akumulator może spowodować złą pracę ABS, jak uruchomiłem motocykl na pych na rozładowanym akumulatorze to od razu miałem błąd ABS - ciągłe świecenie kontrolki podczas jazdy. Po kwadransie jak myślałem że już się trochę podładował to zgasiłem silnik i uruchomiłem normalnie, ABS zgasł ale przy próbie hamowania tylnym kołem do zablokowania pompa zastukała może że dwa razy po czym koło się zablokowało i ABS palił się cały czas. Po pełnym naładowaniu akumulatora wszystko wróciło do normy, ABS działa prawidłowo.
