Hej, ostatnio mam 2 problemy z yadźką, chciałem zapytać, czy wiecie o co kaman.
PROBLEM 1 Ostatnio przydarza mi się dziwna rzecz podczas hamowania. Nie występuje to za każdym razem. Próbowałem po chwili od wystąpienia zrobić identyczny manewr- niestety bez występowania opisanego niżej objawu. Przednie zawieszenie wpada w dziwne drgania (rezonans). Dzieje się to przy bardzo wolnej prędkości- właściwie przy dojeżdżaniu tuż przed zatrzymaniem (około 15km/h max). Za pierwszym razem kierownica była lekko skręcona w prawo, i hamowanie miało miejsce na podjeździe z kostki, więc pomyślałem, że to może takie chwilowe zachowanie. Drugi raz było to przy kierownicy skręconej delikatnie w lewo. Trzeci raz- dzisiaj przy jeździe na wprost. Postaram się ten objaw opisać możliwie klarownie. Kierownica zaczyna się trząść, zawias "podskakuje". Odczucia na całym moto są takie, jak przy zwalnianiu puszką na wysokim biegu, bez wciśnięcia sprzęgła tuż przed zatrzymaniem. Trochę czytałem na temat dziwnych drgań i szarpań w moto, i tyle co dziś mogłem to sprawdziłem. Jeżeli macie pomysł gdzie szukać to będę wdzięczny za podpowiedź.
PROBLEM 2 Przy moto zatankowanym pod korek, zauważyłem nierówną pracę silnika. Przy stałej prędkości potrafi mi szarpnąć raz na jakiś czas, jakby się dławił. Jak zrzucam biegi do N-ki przy do hamowaniu i zatrzymaniu, potrafi mi zgasnąć. Jak nie zgaśnie to spadają obroty do 600-800. Podejrzewałem TPSa, ale nie mogę dogadać się z ASO w Lublinie i już 4. miesiąc czekam na termin... Dodam że przy mniejszej ilości paliwa, w/w objawy nie występują.
