| Stukanie przy ruszaniu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10067 |
| Autor: | SizaAR [ 2012-04-21 22:11:38 ] |
| Tytuł: | Stukanie przy ruszaniu |
Witam, od jakiegoś czasu czuje stukanie przy ruszaniu, takie jakby kilka stuknięć (najbardziej odczuwalne na podnóżku), które znikają jak motocykl już jest w ruchu . Właśnie wymieniłem cały napęd, bo już tego wymagał (myślałem, że to zlikwiduje również to stukanie), ale nadal czuję to wkurzające stukanie... Help... Co to może być? Czyżby skrzynia biegów? Może ma ktoś z Was jakieś pomysły? |
| Autor: | arczi137 [ 2012-04-22 00:10:31 ] |
| Tytuł: | Re: Stukanie przy ruszaniu |
gumy zabieraka przy tylnej zebatce sprawdzałeś moga być juz zmeczone i jest luz |
| Autor: | SizaAR [ 2012-04-22 00:13:07 ] |
Zajrzałem tam przy okazji i wyglądają ok. |
| Autor: | VooR [ 2012-04-22 08:35:46 ] |
Sprawdź tak prozaiczną rzecz jak osłona łańcucha (jeśli to lewy set) - u mnie to była przyczyna, a waliło tak, jakby set miał odpaść ;) |
| Autor: | szuwar [ 2012-04-22 21:53:53 ] |
Sprawdź śruby mocujące silnik , u mnie stuka główka ramy , dokładnie tak samo przy ruszaniu , czas na wymianę łożyska ale czasu brak :d |
| Autor: | Luterq [ 2012-04-23 13:13:37 ] |
SizaAR napisał(a): takie jakby kilka stuknięć Sprawdź ile kosztuje nowy kosz sprzęgła... :D W koszu wyrabiają się od tarcz dołki w miejscu kontaktu. Po puszczeniu sprzęgła, tarcze wskakują w swoje dołki, delikatnie sobie postukując z możliwym lekkim poszarpywaniem. Oczywiście nie można wykluczyć też, starego napędu, jakiegoś dziwnego łożyska, być może przy ruszaniu w zawieszeniu coś tak stuka... |
| Autor: | guard [ 2012-04-24 19:24:00 ] |
u mnie było też stukanie teżs podczas ruszania,która z czesem przeszło aż w takie occhydliwe chrobotanie, które znikało wraz ze wzrostem prędkości. przy wymianie napędu okazało sie, że to jakieś łożysko przy zebatce zdawczej było wyrabane na maksa, zyło kompletnie swoim życiem.mechanik zamontował oryginał NTN 100 zł szt. i jest błoga cisza teraz. |
| Autor: | SizaAR [ 2012-04-26 13:14:24 ] |
Oj coś mi się wydaję, że kolega Luterq może mieć rację z tym koszem sprzęgła... ale z drugiej strony nie słychać tego na postoju, tylko przy ruszaniu, tak jak napisałem wyżej, więc może to nie jest kosz... @guard Jakie łożysko przy zębatce zdawczej :?: |
| Autor: | jurgos21 [ 2012-04-29 21:41:36 ] |
guard napisał(a): u mnie było też stukanie teżs podczas ruszania,która z czesem przeszło aż w takie occhydliwe chrobotanie, które znikało wraz ze wzrostem prędkości. przy wymianie napędu okazało sie, że to jakieś łożysko przy zebatce zdawczej było wyrabane na maksa, zyło kompletnie swoim życiem.mechanik zamontował oryginał NTN 100 zł szt. i jest błoga cisza teraz. Moim zdaniem kolo ma rację to może być przyczyną Wyłączając oczywiście wszystkie inne prozaiczne przyczyny łatwe do ustalenia j.n.p obluzowana pokrywka zębatki zdawczej. Oczywiście łatwo to sprawdzić trzeba tylko poluzować łańcuch i poruszać na boki zębatką zdawczą. Nie powinna wykazywać minimalnych luzów w przeciwnym razie wymiana łożyska które jest za zębatką!! :( :( :( |
| Autor: | MAKLER [ 2012-05-11 05:38:49 ] |
http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?f=21&t=4999 |
| Autor: | SizaAR [ 2012-05-23 15:42:25 ] |
Problemem było jednak łożysko główki ramy. Dzięki wszystkim za podpowiedzi :) |
| Autor: | snap [ 2012-10-21 18:10:06 ] |
odgrzeje kotleta kilka dni temu nabylem fz6 i jest dokladnie tak jak w pierwszym poscie :) czyli 1 - gaz i stukanie z tylu odczuwalne na lewym secie na dwojce tez tak jest, przy wyzszych biegach chyba juz tego nie ma albo nie slysze ktos wspominal ze to lozysko glowki ramy, tylko zastanawia mnie co to ma wspolnego ze stukaniem odczuwalnym na secie ? |
| Autor: | pango [ 2012-10-21 18:36:35 ] |
a sprawdzales juz glowke? skoro po wymianie dolegliwosc mija.... jakby nie patrzec wszystko jest ze soba polaczone..w jeden motur :) |
| Autor: | snap [ 2012-10-21 18:40:19 ] |
motur normalnie sie prowadzi, nie ma objawow zuzycia glowki, troche to dziwne mi sie wydaje :) moze lozysko wahacza ? |
| Autor: | miąchal [ 2012-10-22 18:58:34 ] |
Łożysko w zabieraku zębatki sprawdź, te w feldze też. |
