PostNapisane: 2012-04-29 11:36:26
Dołączył(a): 2010-04-23 21:24:17
Telefon: 722316497
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Witam, wczoraj zauważyłem, że silnik w moim Fazerku (chyba) za bardzo się nagrzewa...Nie wiem w sumie na pewno ale wydaje mi się, że za bardzo i w zbyt krótkim czasie...Czego to może być kwestia? Pomóżcie, bo w środę wyjeżdżam:)Pozdrawiam i z góry dzięki..
PostNapisane: 2012-04-29 12:04:59
Dołączył(a): 2010-12-23 17:23:52
Obecne moto: FZS 600 98r
A tak może jakieś szczegóły, po czym to zauważyłeś itp :geek:
PostNapisane: 2012-04-29 12:09:21
Telefon: 722316497
Po prostu dotknąłem silnika...a boku chłodnicy to prawie nie dało się dotknąć taka była gorąca, nie wiem czy to jest normalne..
PostNapisane: 2012-04-29 12:14:14
To normalne, że silnik jest gorący po dobrej jeździe. Sprawdź czy masz stan płynu chłodzącego, czy włącza się wentylator i problem z głowy. Powiem Ci szczerze, że jeżdżę drugi rok na moim fazerze i działający wentylator widziałem raz - w paradzie w Częstochowie ;]
PostNapisane: 2012-04-29 12:20:22
Telefon: 722316497
Płyn chłodzący w tym małym zbiorniczku z prawej strony siedzenia?Obok zbiorniczka na płyn hamulcowy? Jeśli tak to jest ok bo niedawno dolewałem, a wiatrak jak sprawdzić czy się włącza? Rok tamu jak jechałem nad morze to się włączał, bo było 30 stopni i korki:)
PostNapisane: 2012-04-29 18:12:25
Odpiąć kostkę i zrobić zwarcie, żeby sprawdzić czy się wogóle kręci ;)
PostNapisane: 2012-04-29 19:11:08
Dołączył(a): 2011-11-13 20:51:10
No ja dziś podzidowałem godzinkę i powiem że nie mogłem dotknąć ani pokrywy sprzęgła ani skrzyni biegów a osłona zębatki zdawczej też była gorąca. Kontrolka na liczniku nic nie alarmowała a wentylator nie zakręcił się. Muszę chyba kupić termomert do mierzenia temperatury oleju, taki wkręcany zamiast korka wlewu oleju. Ma ktoś doświadczenia z tym czujnikiem, warto go brać ?
PostNapisane: 2012-04-29 20:10:17
Obecne moto: fzs 600
kolego a silnika w aucie dotkniesz zanim właczy sie wentylator???
Sprawdz kontrolke temp. czy działa jesli tak to sprawa zamknieta kurde niedogrzany silnik to też zle bo wiecej pali i ma mniejsza sprawność
PostNapisane: 2012-04-29 20:55:11
To że silnik musi być gorący to wiem ale zaniepokoiła mnie temperatura osłony zębatki. Tu nie spodziewałem się takiej temperatury. Jak sprawdzić te kontrolkę? Bo jak nie dasz dobrej wskazówki to podepnę ją na krótko do akumulatora :mrgreen:
PostNapisane: 2012-04-29 21:02:23
Obecne moto: cbr
odpal na postoju i poczekaj.... wentyl zalacza dosc pozno... ok 40 min grzania na wolnych
PostNapisane: 2012-04-29 22:11:28
Dołączył(a): 2012-04-01 23:58:16
Obecne moto: FZS 600 fazer
No to ja się podepnę pod temat. Kupiłem nie dawno fazera ze sklejoną chłodnicą. Nie cieknie i jest szczelna. Piszecie że wentylator włącza się bardzo rzadko. Mi włącza się w mieście przy 20 st. Myśleć nad wymianą chłodnicy czy czekać aż sprawdzę przy upałach czy kontrolka się nie będzie zaświecać? Ostatnio temperatura pozawalała by na sprawdzenie ale moto stoi w serwisie...
PostNapisane: 2012-04-29 22:37:21
fazera mam 2 sezon wentylator w trkcie przebiegu 15k km właczył mi sie raz 35 stopni + korek w mieście fazer 600 ma tak duzy i wydajny system chłodzenia ze w sumie przy jezdzie wentylator mogłby w ogole nie istnieć
