PostNapisane: 2012-05-02 19:30:18
Dołączył(a): 2012-05-02 19:05:14
Obecne moto: fz6s
Witam, wczoraj podniosłem bak w motorku i zdjąłem dwie owiewki żeby się tam dostać w celu wymiany filtru powietrza i podjęcia próby naprawy świateł pozycyjnych (żarówki okazały się sprawne, ale światła nie świeciły). Filtr wymieniłem, a z powodu braku czasu pozycjami się długo nie bawiłem bo i tak są nie potrzebne. Problem polega na tym, że po zmontowaniu wszystkiego nie działają mi teraz kierunkowskazy, awaryjne (ale jak włączam alarm to wtedy zamigotają normalnie), światło tylne do jazdy (światło stopu działa) oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jest może ktoś w stanie coś doradzić? Ja już nie mam pomysłu... Może są jakiś wiązki kabli które są właśnie za to odpowiedzialne albo jakieś na któe warto zwrócić szczególną uwagę. Proszę o pomoc
PostNapisane: 2012-05-03 08:24:39
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Witam.
Uciekło ci któreś zasilanie. Które owiewki zdjąłeś, przednie czy boczki? W załączeniu masz schemat oświetlenia. Wersja jest US i z 2004 roku więc mogą być delikatne różnice (np. pozycyjne w przednich kierunkach) ale idea jest taka sama więc powinieneś sobie poradzić. Na początek sprawdź bezpiecznik 48 i zasilanie na nim przy włączonym zaplonie. Opis elementów schematu:
1 Main switch - włącznik główny w stacyjce
6 Fuse (main) - bezpiecznik główny
9 Battery - aku
20 ECU
35 High beam indicator light - kontrolka światla drogowego
46 Fuse (headlight) - bezpiecznik świateł przednich
47 Fuse (ignition) - bezpiecznik ukł. zaplonowego
48 Fuse (tail) - bezpiecznik świateł tylnych i przerywacza kierunków (bez stopu)
51 License plate light - podświetlenie tablicy
52 Tail /brake light - lampa tylna
55 Dimmer switch - przełącznik krótkie - długie
60 Dimmer relay - przekaźnik załączenia krótkich po odpaleniu
61 Headlight (high beam) - światło długie
62 Headlight (low beam) - światło krótkie
65 Front turn signal/position light (right) - kierunek prawy przód/pozycyjne (US)
66 Front turn signal/position light (left) - kierunek lewy przód/pozycyjne (US)
Miernik w rękę i dawaj. Jak będziesz miał pytania to wal śmiało.
Yamaha_FZ6-S 2004 lighting.rar [240.74 KiB]
Pobrane 413 razy
PostNapisane: 2012-05-03 14:17:38
Obecne moto: fz6s
Sprawa rozwiązana, jakieś zwarcie robiło się na prawej żarówce od pozycji i przez to wywalało bezpiecznik 10A taki co jest trochę z boku "park". Spaliłęm dwa bezpieczniki ale moto już jeździ i nie boje się wyjechać. Dzięki za porade :)
