| kilofazer problemy z odpalaniem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10300 |
| Autor: | adias [ 2012-05-11 10:02:32 ] |
| Tytuł: | kilofazer problemy z odpalaniem |
Witam Ostatnio w trakcie jazdy fazer przestał palić na jeden gar ale tylko na wolnych obrotach w trakcie jazdy wszystko ok. Na drugi dzień rano nie umiałem go odpalić więc sprawdziłem świece wszystkie były ok. tylko ta z drugiego cylindra była cała czarna więc wyczyściłem i było ok. ale po kilku dniach jazdy znowu to samo więc nie mam pojęcia co z tym zrobić. Za wszystkie rady z góry dzięki |
| Autor: | arczi137 [ 2012-05-11 12:30:44 ] |
| Tytuł: | Re: kilofazer problemy z odpalaniem |
Najprościej zaczać od przewodow wysokiego napiecia i wymiany samych świec Swieca czy przewod moga miec przebicie i dlatego wychodza jakieś szopki z tym cylindrem Jeśli swieca czarna to wiadomo spalanie do dup.y na tym cylindrze jest Zacznij od tego co napisałem pozniej mozna szukac głebiej ale zazwytczaj najprostsza droga jest najskuteczniejszym rozwiazaniem |
| Autor: | adias [ 2012-05-12 11:10:37 ] |
Dzięki za radę ale świeczki są nówki sztuki a przewody jak je sprawdzić przecież to są dwie cewki z przewodami zalane w całość. Mam pytanie jaki jest koszt takich cewek. |
