 Tytuł: Coś śmierdzi.
PostNapisane: 2012-05-13 18:14:10
Dołączył(a): 2012-03-31 16:07:23
Obecne moto: YAMAHA FZ6 N
Witam.
Wczoraj przejechałem w deszczową pogodę około 130km. Maszyna sprawowała sie bardzo dobrze, nic niepokojącego nie zauważyłem podczs jazdy. Natomiast gdy zajechałem już do domu i zsiadałem z moto poczułem dziwny smród, podobny do zapachu palonej opony. Pomyślałem że może coś trze o oponę, ale koła nie były nagrzane. Obajrzałem całe moto, wizualnie wszystko gra, temperatura silnika na zegarze też ok. Dziś zrobiłem rundkę po mieście i znowu ten smród. Co to może być, skąd to się wydobywa, poradźcie coś koledy.
 Tytuł: Re: Coś śmierdzi.
PostNapisane: 2012-05-13 18:35:42
Dołączył(a): 2012-04-14 19:26:19
Ciężko będzie komukolwiek powiedzieć co to jest i skąd się wydobywa ten zapach skoro Ty widząc motocykl nie możesz tego zrobić.
PostNapisane: 2012-05-13 18:40:48
Domyśłam się że może to być trudne zadanie. Ale opis zapachu jest, więc może ktoś miał z nim styczność przy jakiejś usterce.
PostNapisane: 2012-05-13 18:50:42
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
U mnie winna była źle zamontowana osłona gumowa pod airboxem i akumulatorem. Czuć było zapach palonej gumy.
PostNapisane: 2012-05-13 18:56:27
"tofil" ale co tam się działo, jakieś spięcie czy co. Przejażdżka w deszczu coś mogła tu namieszać.
PostNapisane: 2012-05-13 19:08:19
Obecne moto: Ktm 950 sm
a według mnie to normalne. jedne moto śmierdzą bardziej po jeździe w deszczu inne mniej. poprostu syf z wodą zbiera sie na gorących kolektorach i silniku potem się spala i śmierdzi.
PostNapisane: 2012-05-13 19:16:50
Wyglądało na to, że guma się rozgrzewała od silnika ale nie bylo na niej żadnych przypaleń. Wyjąłem ją i zamontowałem trochę inaczej i jest ok. To samo było u kumpla FZ6-n.
PostNapisane: 2012-05-13 19:23:37
Dzięki za wszystkie sugestie. Jutro będę baczniej wąchał pod zbiornikiem paliwa :D
