| FZ6 krzywe koło i problem z wyjęciem ośki http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10363 |
| Autor: | macko3131 [ 2012-05-16 00:11:23 ] |
| Tytuł: | FZ6 krzywe koło i problem z wyjęciem ośki |
xxx |
| Autor: | rhazz [ 2012-05-16 00:40:49 ] |
| Tytuł: | Re: FZ6 krzywe koło i problem z wyjęciem ośki |
Jak koło się odgięło w bok, a na półkach nie widać śladu przsunięcia to amor pewnie do prostowania/wymiany. Co do ośki to najprościej podnieść koło, podważyć je czymś od spodu, żeby nie oporowało w dół i wybijać delikatnie majzlem i młotkiem. Powinno wyjść. |
| Autor: | specjal [ 2012-05-16 07:20:48 ] |
poluzuj lagi w półkach na maksa, zlikwidujesz w ten sposób naprężenie |
| Autor: | mores [ 2012-05-16 10:43:29 ] |
To co pisali koledzy oraz: w prawym amorku na dole masz bodajże dwie śruby imbusowe ( chociaż u Ciebie jest chyba jedna) popuść nim wyjmiesz ośkę, a na pewno będzie łatwiej :) No chyba, że masz wkręcaną ośkę, to duży klucz imbusowy i wykręcasz. powodzenia |
| Autor: | arczi137 [ 2012-05-16 12:49:41 ] |
Kolego - wszystko zalezy jak mocno oś sie skrzywiła jak mocno to jest problem bo bedzie sie w goleniach klinować Zeby usunac naprezenia i nie narobić sobie syfu ( wiekszych uszkodzeń ) Jak kolega specjal pisze odkreć lagi z połek mocowanie gora doł i probuj odkrecić, najlepiej było by wyjac całe lagi z kołem i wtedy sie z tym mordowac ale to nie łatwa sprawa jak nie masz jak motocykla podwieśić. Powodzenia w pracach i oby zawieszenie było proste bo z opisu raczej nie wynika zeby były nie ruszone :( Obym sie mylił |
| Autor: | macko3131 [ 2012-05-16 14:24:49 ] |
SzymonNowicki napisał(a): To co pisali koledzy oraz: w prawym amorku na dole masz bodajże dwie śruby imbusowe ( chociaż u Ciebie jest chyba jedna) popuść nim wyjmiesz ośkę, a na pewno będzie łatwiej :) No chyba, że masz wkręcaną ośkę, to duży klucz imbusowy i wykręcasz. powodzenia Mam jedną śrubę którą oczywiście odkręciłem. I właśnie zastanawiałem się czy u mnie ośka nie jest wykręcana bo jej większy koniec mam miejsce na takiego jakby gigantycznego imbusa i na to by wychodziło. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, będe kombinował dalej :wink: |
| Autor: | duddits [ 2012-05-16 15:26:08 ] |
Przy okazji sprawdź łożysko główki ramy, przy takiej kolizji też mogło oberwać. |
| Autor: | mores [ 2012-05-16 16:06:54 ] |
to użyj tego gigantycznego imbusa :) a jak to nie pomoże to zrób jak radził Arczi, ale myślę, że wykręcisz. |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-05-16 19:06:20 ] |
macko3131 napisał(a): .... i śruby trzymającej oś ... macko3131 napisał(a): ... miejsce na takiego jakby gigantycznego imbusa i na to by wychodziło. Śruba trzymająca oś? o.O Przecież oś wykręcasz właśnie tym Wielgachnym imbusem 19 czy 21 nie pamiętam, o śrubie trzymającej oś jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Pozdrawiam :) |
| Autor: | macko3131 [ 2012-05-16 20:56:41 ] |
Robert_312 napisał(a): macko3131 napisał(a): .... i śruby trzymającej oś ... macko3131 napisał(a): ... miejsce na takiego jakby gigantycznego imbusa i na to by wychodziło. Śruba trzymająca oś? o.O Przecież oś wykręcasz właśnie tym Wielgachnym imbusem 19 czy 21 nie pamiętam, o śrubie trzymającej oś jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Pozdrawiam :) Jest taka śrubka na mniejszy imbus z lewej strony która zaciska oś :) [ img ] Jutro mam nadzieję uda mi się gdzieś nabyć ten wielgachny imbus :D |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-05-17 09:13:28 ] |
A to ja jestem gamoń bo nigdy jej nie odkręcałem haha xD Ps. Ja kupiłem mufę bo nie mogłem znaleźć takiego wielkiego imbusa. |
