PostNapisane: 2012-05-27 08:51:08
Dołączył(a): 2012-05-16 22:18:02
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
na dobyłem :moto: no i objawy są następujące ; przy ruszaniu bez gazu zgaśnie, jeśli dodam lekko gazu szarpie robi kangura , gdy dodam więcej około 2,5tys jest dobrze tzn; trzeba startować na większym gazie . może ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny
PostNapisane: 2012-05-27 09:32:46
Dołączył(a): 2012-04-14 19:26:19
Motocykl to nie samochód. Tutaj nie ruszysz bez dodania gazu.
Może nieumiejętnie puszczasz sprzęgło :wink:
PostNapisane: 2012-05-27 10:08:48
Obecne moto: fzs 600
Przy umiejetnym operowaniu sprzegłem nie powinien gasnać
Jakie obroty na luzie masz :?: Powinno byc coś w granicach 1250 jeśli to fzs600
Sprawdz jeszcze coś takiego:
- ruszasz i jak juz jedziesz na 1 czy 2 biegu odpuszczasz całkowicie gaz powinien zwolnić i jechac powoli ale bez podskakiwania, skakania, szarpania.
Jeśli szarpie i nie da sie tak jechać to gazniki do czyszczenia i synchro sie kłania
Ważne zeby to sprawdzać na ciepłym silniku :!:
P.S.
Kolego popraw dane w swoim profilu :!:
PostNapisane: 2012-05-27 11:04:54
Obecne moto: FZS 600 2002r.
Jak dla mnie to kultura, a ściślej brak kultury silników R4 - wcześniej miałem V2 o szalonej pojemności 125ccm i tam można było ruszyć bez gazu i nie było mowy o szarpaniu. Ja miałem wczoraj robione synchro gaźników w Fazim 600 a i tak nie idzie zupełnie płynnie na jedynce i minimalnych obrotach. Ale myśle że to kwestia przyzwyczajenia i też będzie git. ;)
PostNapisane: 2012-05-27 11:18:25
Panowie...to są gaźniki...w zakresie 1-2tys obrotów nie pojedzie bez szarpania -> nie ma opcji. Wolne obroty nigdy nie będą idealnie wyrównane. Wystarczy musnąć minimalnie gazu i już jedziemy płynnie. Poza tym kto w 600tce jeździ w zakresie 1-2tys obr ?! :twisted:
PostNapisane: 2012-05-27 11:27:47
Póki jeszcze miałem niewyregulowane gaźniki i szrpał mocniej i na troszkę wyższych obrotach to przeciskanie się między autami nie było przyjemnym doświadczeniem. Poza tym ja jeżdże w garażu podziemnym na takich niskich obrotach, bo mam tam śliczny gładki beton - ostatnio np. ruszyłem z miejsca pięknym uślizgiem bocznym. :)
PostNapisane: 2012-05-27 16:33:55
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
właśnie tak jest, że po puszczeniu gazu szarpie jak kangur ,poprzednio miałem horneta i tak nie robił , i jestem przerażony :shock: napęd przesmarowałem ze aż z niego kapie napiąłem odpowiednio i normalnie szok.i myślicie że to synchro si,e kłania ??? jeszcze wywalę świece. a sprzęgło ???? myślałem o nim ??? co wy na to jakie są objawy sprzęgła./
PostNapisane: 2012-05-27 16:39:53
synchro synchro jeszcze raz synchro i nie jest to majatek :!:
sprzegło nie ma nic do szarpania po odpuszczeniu gazu
Nie szukaj dziury w całym ino zrob podstawy
PostNapisane: 2012-05-27 17:13:11
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
Oki dzięki tak zrobię . dam znać czy pomogło
PostNapisane: 2012-05-27 20:56:29
Telefon: 504219468
Chłopaki, podpinam się pod ten temat. martinobmw mam identyczne objawy co ty, same synchro zrobiłem-nie pomogło, wymieniłem świece z irydowych na zwykłe-nie pomogło (wróciłem do irydów z powrotem). Jak się moto mocno zagrzeje szarpie jeszcze mocniej, aż nie chce mi się przeciskać w korku do przodu bo doprowadza mnie to do wielkiej irytacji. Po 10-tym (matki boskiej pieniężnej) jestem umówiony z mechanikiem na czyszczenie i synchro gaźników oraz sprawdzenie luzów zaworowych, bo po wizycie wstępnej i oględzinach to zasugerował. Koledzy z forum również to sugerowali. Poprzedni właściciel mówił,że to robił, ale nie chce mi się w to wierzyć. Trzy dni temu przejechałem się Fazim 2002r. od kolegi i wogóle nie miał takich objawów jak ja i jechałem bardzo płynnie przy obrotach gdzie u mnie mocno szarpie. Jak zrobię ten serwis to na pewno się odezwę, żeby to potwierdzić.
PostNapisane: 2012-05-28 00:28:49
Wiem że jak ja miałem problem z cewkami i kablami to były takie objawy... Synchro i czyszczenie gaźników to nie jest złoty środek tylko zabieg serwisowy tak samo jak olej i świece a jeżeli ktoś to robił i nadal ma problem to trzeba szukać gdzie indziej oczywiście na logikę...
PostNapisane: 2012-05-28 11:36:49
Dołączył(a): 2010-01-09 12:15:58
Obecne moto: Yamaha Fazer
Problem znajduje się w gaźnikach. Zacinają się przepustnice powietrza i przez to jest objaw szarpania. Należy je wyczyścić i MOŻE pomoże, a przynajmniej na krótki czas. Można je wyczyścić bez wyciągania gaźników. Po podniesieniu zbiornika paliwa na gaźnikach widać takie czarne dekle. Pod nimi znajdują się przepustnice powietrza (gumowo-plastikowe) dociska je sprężyna. Śmiało można je wyjąć. Pracują one w korpusie gaźników i w tym miejscu po prostu się zacierają. Należy je wyczyścić i naoliwić lub nasmarować, ważne aby smar nie był lepki ponieważ muszą one luźno się poruszać w górę i w dół. Pozdrawiam
PostNapisane: 2012-08-27 20:29:57
Dołączył(a): 2012-05-05 21:08:17
Witam, a ja mam taki mały problemik. Moto chodzi ok, tylko na 1 biegu jak odkręcę manetkę do końca to potrafią się pojawiać dziwne szarpnięcia, takie gwałtowne, ale moto cały czas przyspiesza... niedawno było czyszczenie i synchro gaźników. jak daje płynnie gazu, bez gwałtownego przyspieszenia to jest ok... na pozostałych biegach nie ma tego zjawiska. Spotkał się może ktoś z takim czymś? szarpnięcia pojawiają się w rożnych zakresach obrotów i nie za każdym też razem, zauważyłem że jak przytrzymam nogą dźwignię biegów to zjawisko nie występuje, albo to przypadek... to jest coś takiego jak by gwałtowne puszczanie sprzęgła...
PostNapisane: 2012-08-27 20:49:35
P.S.
AMEN!
Jak szarpie to gaźniki
Co do ruszania bez gazu - fazerem raczej się nie da bez szarpnięcia :) Jak to mówi mój znajomy mechanik: "wiesz po co obrotomierz ma skalę do 15? - żeby całą wykorzystać" :) także skoro masz fazera to nic tylko korzystać!
PostNapisane: 2012-08-27 23:59:42
pytanie tylko dlaczego te szarpanie pojawia się na 1 a na innych biegach nie?
jutro osłonę małą osłonę zębatki zdejmę i zobaczę co tam jest.
de facto coś spalanie wzrosło, ale jak napisałeś korzystam z zakresu całej skali:)
dodam że napęd wypadało by wymienić i wyczuwam delikatny luz na łożyskach w tylnym kole. Objawia się to delikatnym wyczuwalnym przeze mnie pływaniem tylu. te szarpania to coś takiego jak by kolo traciło i łapało przyczepność, albo sie przesuwało... już sam nie wiem:(
