| Fazer 600 wycie skrzyni biegów / wymiana łożyska ? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10510 |
| Autor: | curtis [ 2012-05-29 11:56:12 ] |
| Tytuł: | Fazer 600 wycie skrzyni biegów / wymiana łożyska ? |
Witam! Po czterech latach bezproblemowej jazdy moim fazerem (regularnie wymieniany olej, filtr i uzupełniane płyny) przyszedł czas na większy przegląd. Ostatnio wymieniłem napęd z zębatkami, płyny, oleje i filtry. Mój problem polega na tym, że po wymianie napędu zrobiło się dużo ciszej (łańcuch był nierównomiernie wyciągnięty), ale od trzeciego biegu i wyżej daje się słyszeć wycie. Dźwięk dobiega z okolicy skrzyni biegów i przypomina rozpędzający się, równolegle z silnikiem moto, silnik odkurzacza. Wycie słychać w całym zakresie obrotów. Podejrzenia padają na łożysko / łożyska w skrzyni czyli nie obejdzie się bez rozpoławiania silnika :? Ma ktoś jakiś inny pomysł co to może być? |
| Autor: | kubekman [ 2012-05-29 15:54:58 ] |
| Tytuł: | Re: Fazer 600 wycie skrzyni biegów / wymiana łożyska ? |
U mnie objawy były identyczne kiedy miałem zbyt mocno naciągnięty łańcuch (prawie jak struna w gitarze). Sprawdź czy nie masz odrobinę za mocno, wiem że ameryki nie odkryje ale pamiętaj o sprawdzaniu podczas gdy ktoś siedzi na moto :) |
| Autor: | palacz [ 2012-05-29 19:02:57 ] |
Mój wyje ale tylko na 2 biegu i tylko przy dodawaniu gazu. Przypomina mi to trochę dźwięk starego rozpędzającego się autobusu mpk. Było parę wątków na forum w tym temacie |
| Autor: | curtis [ 2012-06-04 09:52:45 ] |
Z łańcuchem kombinowałem w różnych konfiguracjach i nic to nie dało. Odkręciłem przednią zębatkę i puściłem sam wałek na wszystkich biegach i nie wyło. Potem zębatkę zamontowałem i też nie wyło. Jak na stopce postawiłem i założyłem łańcuch też nie było tego dźwięku słychać. Czyli albo to łożysko w skrzyni biegów z tym, że słychać je pod obciążeniem, albo coś innego. Typuję jeszcze łożysko w tylnym kole chociaż dźwięk dochodzi jakby ze skrzyni. |
