PostNapisane: 2012-05-31 22:59:43
Dołączył(a): 2011-03-18 12:47:25
Obecne moto: fzs 1000
czy ktos moze mi powiedziec, do czego sa dwie kostki przedniej wiazki elektrycznej? (pytam o te kostki, które są tuz obok 16to pinowego podejscia do licznika)
Dziekuje z gory
PostNapisane: 2012-06-01 08:58:02
Dołączył(a): 2011-03-24 11:29:40
Obecne moto: Ef Zjet Adin
???????? Ostatnio rozbierałem licznik i nic takiego chyba nie wiedziałem...
PostNapisane: 2012-06-01 09:22:53
niestety nie mam swojego zdjecia,
ale np. http://allegro.pl/wiazka-przod-yamaha-f ... 62378.html
tu widac ze jest glowna wiazka a obok sa 2 kostki (biala i czarna).
PostNapisane: 2012-06-01 11:23:27
Znalazlem w innym poscie zdjecie kostki.
Komentarz: Jest tu zaznaczona jedna kostka (zdjecie pozyczylem z innego postu)
Zdjcie005_1000.jpg [93.63 KiB]
Pobrane 489 razy
PostNapisane: 2012-06-01 11:55:01
Dołączył(a): 2012-05-16 22:18:02
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
tam są przekaźniki :D
PostNapisane: 2012-06-01 12:20:57
a moglbys rozwinac? coz to za przekazniki i do czego one sluza? bede wdzieczny ;-)
PostNapisane: 2012-06-01 14:52:16
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
nie zagłębiałem się ale chyba do kierunkowskazów .rozłącz i będziesz wiedział czy brak świateł czy kierunkowskazów.
PostNapisane: 2012-06-01 15:18:22
problem w tym ze ich nie mam ;-)
PostNapisane: 2012-06-01 21:50:15
Telefon: 798896325
Obecne moto: FZ6 S
a wszystko ci działa????? :shock:
PostNapisane: 2012-06-02 00:01:10
po zapoznaniu sie z Yamaha service manual, wychodzi mi ze te dwa przekazniki odpowiadaja glownie za oswietlenie przednie. i faktczynie nie dziala ono tak jak powinno, aczkolwiek mam problem iz nie dzialaja mi zegary... a mianowicie, nie wyswietla zegarka, licznika przebiegu, nie startuje obrotomierz ani predkosciomierz....
Czy brak tych przekaznikkow moze byc powodem wyzej wymienionych problemow?
PostNapisane: 2012-06-02 11:52:25
Może być tak, że po ślizgu i skasowaniu zegarów, o którym wspomniałeś w innym poście, licznik tudzież obrotomierz jest po prostu uszkodzony w środku od uderzenia. Może musiałbyś rozebrać te części - osłony a jak trzeba to i więcej, i zobaczyć czy to nie jest po prostu uszkodzenie mechaniczne wewnątrz. Wtedy się dowiesz czy to w ogóle da rade naprawić.
informuj będziemy myśleć, powodzenia
PostNapisane: 2012-06-02 18:11:32
Obecne moto: Kilofazer
Przy wypadku mogly zostac gdzies kable przeciete.
PostNapisane: 2012-06-02 18:45:22
licznik kupilem drugi... i teraz wlasnei o to chodzi ze mam dylemat...
bo nie wiem czy kupilem "walnięty" licznik, czy tez faktycznie coś z kablami jest nie tak....
przesledzilem service manual, i wydaje mi sie ze skoro dziala wskaznik poziomu paliwa, to predkosciomierz i obrotomierz powinien rowniez dzialac.... (bo sa zasilane z tego samego "+").
Wie ktos moze gdzie trzeba podac "+" i "-" tak by wystaartowal zegarek (kolory kabli)??
PostNapisane: 2012-06-02 19:32:07
a moze jest jakis kolega z fzs 1000 we wro, ktory moglby podlaczyc moj licznik do siebie? Oczywiscie nie za darmo....
PostNapisane: 2012-06-03 09:26:59
Ta czacha na zdjeciu to nie jest fzs1000 tak przy okazji :-)
