| Światło hamulca ręcznego http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10556 |
| Autor: | s_urbi [ 2012-06-03 14:20:36 ] |
| Tytuł: | Światło hamulca ręcznego |
WITAM FORUMOWICZÓW, Mam problem ze światłem hamulca ręcznego, który po naciśnięciu klamki nie działa. Jutro jadę na przegląd więc wypadało by go naprawic;) Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać i jak to można naprawić? Motocykl oczywiście FZ6 :D |
| Autor: | krzemik [ 2012-06-03 15:19:10 ] |
| Tytuł: | Re: Światło hamulca ręcznego |
Witaj, 1. Sprawdz czy włacznik działa (idealnie miernikiem) 2. Jesli dziala swiatlo hamulca uruchamiane noga, tzn. ze bezpiecznik OK 3. Nastepnie sprawdz czy na brazowym kabelku od wlacznika recznego jest 12V. Jesli nie ma uszkodzony kabel 4. Jesli jest napicie, dziala wlacznik, to masz przerwe w zielono zółtym kabelku. ;-(. I pozostaje szukac przerwy. (zawsze mozesz pociagnac dwa przewody od hamulca noznego do wlacznika recznego... bo jest to prosty uklad szeregowy. ) Pozdrawiam, K |
| Autor: | s_urbi [ 2012-06-03 16:55:20 ] |
Dzięki, dzięki wielkie dzięki :moto: -----> :D |
| Autor: | krzemik [ 2012-06-04 09:53:40 ] |
to daj znac jak Ci poszlo na przegladzie ;-) |
| Autor: | s_urbi [ 2012-06-04 20:22:18 ] |
Okazało się że musze wyczyścić styki przy klamce, niestety za słabo to zrobiłem i przy przeglądzie zaczęlo szwankować. Na szczeście po poprawieniu kabelków i dociśnięciu styków wszstko wróciło do normy:D Przegląd odpekany:D teraz tylko przerejestrować :D i ubezpieczyc;/ Szerekości życze |
