PostNapisane: 2012-06-14 20:55:45
Dołączył(a): 2012-05-01 10:09:36
Obecne moto: FAZER600
Koledzy forumowicze! Potrzebuję pomocy. Kupiłem uchwyt pasażera razem z tulejami i tymi gumkami, ale bez śrub. PO zerwaniu zaślepek nawalone było jakiegoś kleju podobnego do sylikonu. Przestraszyłem się, ale w miarę możliwości zerwałem to i moim oczom ukazały się wejścia jak klucz imbusa? Jak mam tam wkręcić śruby? Czy potrzebne są jakieś specjalne? Zobaczcie zdjęcia.... POMOCY!!
śruba.jpg [601.75 KiB]
Pobrane 484 razy
srubka.jpg [360.26 KiB]
Pobrane 465 razy
PostNapisane: 2012-06-14 21:11:01
Telefon: zaufania....
ej no moment, przecież to są śruby? tylko nie wiem po co szlifnięte? albo to wygląda jak by uchwyt był na siłę wyrwany?
wykręć je normalnie, o ile głębokość pozwala na wsadzenie imbusa.
I nie dubluj postów, bo wczoraj posta o tym wystosowałeś. Używaj opcji edytuj.
PostNapisane: 2012-06-14 21:36:36
Jeden próbowałem wykręcać to wyrobiłem gwint. Jest jakiś sposób, żeby wykręcić bez zdejmowania owiewki? Wiem, że dublowałem, ale w innym dziale. Tam niestety nikt nie pomógł więc spróbowałem tu i mam trochę więcej szczęścia;)
PostNapisane: 2012-06-14 21:41:27
no to spróbuj drugi... trzeci... czwarty?... a tamtym się zajmiesz na końcu...
sposobów jest co najmniej kilka...
Psiknij tam wokół jakimś penetratorem, wd40 czy co tam masz, lekko stuknij śrubę młotkiem przez śrubokręt, majzelek czy "co tam masz"...
tia... to rzuć okiem na nick osoby, która z Tobą rozmawiała.
Usuń tamten temat, bo zaśmiecasz forum.
PostNapisane: 2012-06-14 21:43:52
Ok. Biorę się za robotę! i nie spinaj się tak ziomuś ;)
PostNapisane: 2012-06-14 21:59:39
Nie spinam się "ziomuś". Tylko boli mnie, że ludzie wykazują coraz to mniejszą zdolność samodzielnego myślenia.
Rozumiem, że nie każdy musi być wykfalifikowanym mechanikiem, czy wykazywać się ponadprzeciętnymi zdolnościami manualnymi...
Ale dedukować, czy chwilę się zastanowić by wypadało.
Bierz się.
PostNapisane: 2012-06-15 06:55:13
Dołączył(a): 2012-05-24 19:31:04
Obecne moto: Yamaha FZS 600
U mnie wyszło to tak :)
wczoraj - 30/45 min roboty
- demontaż siedzenia, zadupka, - lampy tył i kierunki jeśli zawadzają (przydało się ale nie konieczne),
- wiercenie otworów w zadupku - stare były zaklejone (szpachla i wata), otwory zależnie od rodzaju uchwytu montowanego,
- śruby miałem (w ramie powinien być gwint - z lewej był w obu otworach z prawej nie było nic - moim zdaniem można przyspawać cokolwiek z odpowiednim gwintem ja włożyłem po prostu 2 nakrętki),
- montaż zadupka,
- przykręcenie rączki, lampy, założenie siedzenia.
rączka.JPG [73.44 KiB]
Pobrane 418 razy
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2012-06-15 08:29:19
Obecne moto: FZS 600 2002
Skąd ten wniosek? Ludzie żyją od 100 tys lat na Ziemi. Przemyśl swoje niedorzeczne uwagi.
PostNapisane: 2012-06-15 09:18:57
Wniosek wzięty z obserwacji, czy to w pracy, czy podczas
kształcenia, nawet na wszelkiego rodzaju forach to
widać. Coraz częściej zauważam, że ludzie są albo leniwi,
albo wygodni, lub po prostu nie myślą. Po co zaglądać
gdzie sie pali, jak widać dym i można uciekać. Tak samo
jest z "próbowaniem". Dotkną czegoś raz, nie uda się więc
wniosek: kaplica, zepsute. Nie wiem, więc czy ten wniosek
jest niedorzeczny.Co do odniesienia o naszej niekrótkiej
bytności na ziemi- jak dalej szkolnictwo pójdzie w
stronę "óczenia", to umysły naszych dzieci i wnucząt
zaczną się kurczyć. W końcu wejdziemy na drzewa, z
ipadem i setka gadżetow, ale drewna na opał nikt nie
urąbie... Jeśli autor postu, lub ktoś z użytkowników poczuł
się urażony: przepraszam. Za off również.
Ostatnio edytowano 2012-06-15 09:30:26 przez Brodzins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-06-15 16:25:44
Spokojnie Panowie. Ja po prostu nie wiedziałem jak się do tego wziąć, a forum jest od tego żeby szukać pomocy... Nic nie znalazłem w googlach i tu na forum. Opierdzielcie mnie jeśli jest inaczej:P Próbowałem to jakoś podejść, ale nie mam wystarczających umiejętności, jak i może wiedzy.
Wfmichal - dokładnie tak samo wyglądało to u mnie... tyle, że te śruby były przyszlifowane. Z moim mechanikiem dziś to załatwiliśmy także po problemie. Mój poprzednik miał tam kufry i były dołożone pod owiewki jakieś specjalne wzmocnienia czy tam uchwyty właśnie na te kufry. Trzeba było to wywalić i na tulejach zamocować dosyć długimi nowymi śrubami. A sprawa montażu wygląda dokładnie tak jak opisałeś. Tylko tyle, że lampę chyba niepotrzebnie zdejmowałeś, bo u mnie po zdjęciu samych owiewek bocznych wszystko udało się wyjąć.
