| Bardzo wysoka temp. Płynu chłodzącego podczas postoju. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10880 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mp005 [ 2012-07-03 00:35:26 ] |
| Tytuł: | Bardzo wysoka temp. Płynu chłodzącego podczas postoju. |
Witam, od dwóch tygodni jestem posiadaczem Yamahy Fazer S2 z 2007r. Motocykl po kupieniu podczas postoju osiągał max. temperaturę 85-90 C . Po wyregulowaniu zaworów oraz wymianie rozrządu u mechanika, temepratura w czasie postoju dochodzi do 100 C, następnie włącza się wentylator i temperatura spada do 94 C, i znów dochodzi do 100 C i tak w kółko. Podczas jazdy przed regualacja oraz wymianą rozrządu temp. oscylowała pomiędzy 70, a 80 C, teraz natomiast oscyluje między 84-85 C . Chłodnica w każdym miejscu jest równomiernie ciepła. Wentylator również chodzi bez zarzutów. Moje pytanie brzmi co jest przyczyną że na postoju temperatura dochodzi tak wysoko ? (Temperatura powietrza na dworze była taka sama) Pozdrawiam i z góry dziękuje za odp. :wink: |
| Autor: | gryzmo [ 2012-07-03 21:13:49 ] |
| Tytuł: | Re: Bardzo wysoka temp. Płynu chłodzącego podczas postoju. |
mp005 napisał(a): Temperatura powietrza na dworze była taka sama No nie wiem bo teraz kilka dni upałów i powyżej 100 C to norma w mieście a skoro włącza się wentylator to nie masz się czym martwić. |
| Autor: | mp005 [ 2012-07-03 22:34:10 ] |
gryzmo napisał(a): skoro włącza się wentylator to nie masz się czym martwić. Ok. O to mi chodziło dzięki wielkie za odpowiedź :) |
| Autor: | balu [ 2012-07-12 14:25:00 ] |
Sie troszkę podłączę pod zapytanie. W autkach jest tak że wiatrak chłodnicy chodzi po wyłączeniu autka i wyjęciu kluczyka na postoju. W moim motko niestety tak nie jest po wyłączeniu moto i przekręconym kluczyku wentylator chłodzi ale jak kluczyk wyjmiemy to niestety już nie. Czy nie ma wpływu wysoka temperatura na silnik jak się go wyłączy np. wolna jazda osiedlową uliczką i już mamy w te upały 100 stopni. Zatrzymujemy się i co ??? Pzdr |
| Autor: | spradox [ 2012-07-12 19:40:09 ] |
czekasz az sie sam wylaczy i dopiero wtedy gasisz moto. |
| Autor: | mp005 [ 2012-07-12 22:39:22 ] |
Dzisiaj wieczorem temperatura na zewnątrz była 15 C , niestety po około 10 minutach znów temperatura doszła do 100 C i wentylator co chwile się włączał. Podczas jazdy temperatura ma 72-74 C |
| Autor: | zielony [ 2012-07-12 23:42:40 ] |
to chyba normalnie, jak jedziesz to wieje i lepiej chłodzi, jak stoisz albo sie kulasz 10km/h to wtedy bardziej sie grzeje i wlacza sie wentylator... |
| Autor: | zybyzy [ 2012-07-13 00:19:19 ] |
mp005 napisał(a): Podczas jazdy temperatura ma 72-74 C Wydaje mi się że to trochę niska temp jak na silnik, może termostat szwankuje? Jak tam spalanie? |
| Autor: | mp005 [ 2012-07-13 01:16:52 ] |
Spalanie, jeszcze nie obliczałem :wink: ale aktualnie mam przejechane 100KM i zostało jeszcze pół baku (Ale była to jazda dość ostra, i motocykl też dużo stał odpalony na luzie). |
| Autor: | Nemmo [ 2012-07-13 08:55:45 ] |
To normalne, ze motocykl na postoju wypalpie taka temperature. FZ6 nie grzeszy mega wydajnym ukladem chlodzenia jak starszy fzs czy tcat wiec to w tych modelach normalne ze w korkach, na postoju itp wentylator bedzie sie wlaczal. |
| Autor: | mp005 [ 2012-07-15 21:59:21 ] |
Mam, jeszcze jedno pytanie (a nie opłaca się zakładać nowego tematu :-), czy podczas odpalenia motocykla np. po nocy (jak jest zimny) czekacie aż się nagrzeje np. do 80c i dopiero jedziecie czy od razu po odpaleniu wsiadacie i ruszacie ?? Pozdrawiam |
| Autor: | zybyzy [ 2012-07-15 22:27:27 ] |
mp005 napisał(a): Mam, jeszcze jedno pytanie (a nie opłaca się zakładać nowego tematu , czy podczas odpalenia motocykla np. po nocy (jak jest zimny) czekacie aż się nagrzeje np. do 80c i dopiero jedziecie czy od razu po odpaleniu wsiadacie i ruszacie ?? Odpalasz, ubierasz kask, rękawice, dopinasz kurtkę, co tam chcesz i w jakiej chcesz kolejności i.... wio :) Chcesz być wobec siebie i moto ok to nie dawaj w palnik na pierwszych paru km a będzie dobrze. pozdr. |
| Autor: | mp005 [ 2012-07-16 00:00:16 ] |
A podczas jazdy temperatura silnika powinna być utrzymywana między 70 C a 100 C tak ?? Pozdrawiam ;) |
| Autor: | zielony [ 2012-07-16 07:08:12 ] |
jak tak masz to nie masz się czym martwić;) |
| Autor: | gryzmo [ 2012-07-16 16:22:56 ] |
Według instrukcji obsługi możesz jechać jak na wyświetlaczy pojawi Ci się wartość 40 stopni, czyli zamiast literki wskoczą cyferki i bez katowania przez pierwsze kilometry. Widzę że masz S2 więc obserwuj wyświetlacz:) Wciskając reset masz na zmianę temperaturę silnika i temp. powietrza dolotowego. |
