| Fazer nie odpala, nie daje oznak życia http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10904 |
| Autor: | striker [ 2012-07-05 14:35:17 ] |
| Tytuł: | Fazer nie odpala, nie daje oznak życia |
Witam, wczorajszego dnia padł mój fazer. Rano odpalił i chodził normalnie ale po dwóch godzinach już nie odpalił. Gdy przekręciłem stacyjkę wszystko było normalnie (światła działały,świeciła się lampka luzu) ,ale jak nacisnąłem rozrusznik raz tylko pyknął i wszystko padło. Sprawdziłem bezpieczniki i jeden był przepalony(czerwony 10) i padnięty był akumulator. Wymieniłem ten bezpiecznik i naładowałem aku , i teraz tylko coś tyka w okolicy akumulatora gdy próbuje właczyś światła lub kierunki( dalej nic nie działa). Moto to fazer 600 1999r. pomóżcie pozdro... |
| Autor: | zielony [ 2012-07-05 14:49:49 ] |
| Tytuł: | Re: Fazer nie odpala, nie daje oznak życia |
moze aku po prostu umarl... |
| Autor: | striker [ 2012-07-05 15:04:05 ] |
no niby naładowany(sprawdzany żarówką) , a to tykanie to chyba nie z aku tylko okolic |
| Autor: | Yaco [ 2012-07-05 15:23:16 ] |
Sprawdz jakie ma napięcie, jeżeli tak się robi, tez bym stawiał na aku :wink: |
| Autor: | bartek-keks [ 2012-07-05 16:01:39 ] |
po pierwsze akumulator albo rozrusznik w rozruszniku pomiędzy zwojami jest za dużo pyłu ze szczotek i trzeba wyczyścić ja miałem taką przypadłość w xj 600. Ale raczej aku chociaż dziwne że tak nagle... |
| Autor: | Orcio [ 2012-07-05 16:16:41 ] |
Aku padł. A nasze Fazerki delikatne są na tym punkcie. Na słabym aku nawet jak będzie kręcił to może nie odpalić, bo prądu na zapłon za mało. |
| Autor: | striker [ 2012-07-05 18:34:33 ] |
spróbuje od kogoś pożyczyć aku i zobacze co i jak .dzięki za sugestie |
| Autor: | krzy0000 [ 2012-07-11 22:08:01 ] |
Witam mam problem z pompą paliwa fz6 nie działa,po odkręceniu klemy na 1sek. jest ok ,po trzech dniach to samo. Proszę o pomoc. |
| Autor: | striker [ 2012-07-13 15:17:59 ] |
Fazerek działa , padł aku. Dzięki wielkie za pomoc. |
| Autor: | ryto [ 2012-07-13 16:10:03 ] |
Cytuj: Fazerek działa , padł aku. Dzięki wielkie za pomoc. Gratuluję ;-)Swoją drogą to strasznie dziwne, żeby aku padł tak nagle. Zazwyczaj widać przecież objawy wcześniej, podczas normalnego użytkowania samochodu/motocykla. A tu bum i kaput ;-) |
| Autor: | striker [ 2012-07-14 21:07:05 ] |
Ja też byłem w wielkim szoku. Codziennie odpalał bez żadnego problemu a tu nagle zero oznak życia. Ale teraz wszystko jest jak powinno i oby tak już zostało. Jeszcze raz dzięki za waszą pomoc. |
| Autor: | Paleczek [ 2012-07-14 21:12:37 ] |
ryto napisał(a): Cytuj: Fazerek działa , padł aku. Dzięki wielkie za pomoc. Gratuluję ;-)Swoją drogą to strasznie dziwne, żeby aku padł tak nagle. .. Roznie bywa. W Xjotce tez padl mi nagle i to praktycznie w czasie jazdy :) |
| Autor: | krzemik [ 2012-07-18 14:44:24 ] |
to tykanie co bylo slyszane, to pompka paliwa a to ze aku padl nagle to jest normalne! ja kiedys mialem tak ze zatrzymalem sie na chwile, wrocilem i juz nie bylo czym go zapalic... ;-) |
