| FZS 1000 gotuje płyn, wentylator ani drgnie. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=10933 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | _Gravis_ [ 2012-07-09 20:33:02 ] |
| Tytuł: | FZS 1000 gotuje płyn, wentylator ani drgnie. |
W FZS 1000 gotuje mi płyn a wentylator się nie włączy, zapala się czerwona kontrolka. Wymieniłem płyn chłodniczy, podpiąłem wentylator na krótko i działa. Czy może to być wina termostatu ( chłodnica nagrzewa się równo). Miał ktoś podobny problem? |
| Autor: | wolfcbr [ 2012-07-09 20:36:42 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 1000 gotuje płyn, wentylator ani drgnie. |
Raczej czujnik wentylatora, skoro mimo temp nie włącza. Jeśli chłodnica gorąca to duży obieg działa więc termostat otwiera. |
| Autor: | Kark [ 2012-07-10 15:10:56 ] |
Zakładam, że bezpiecznik wentylatora też sprawdziłeś? |
| Autor: | krzemik [ 2012-07-15 22:20:56 ] |
jest jeszcze opcja iz padl Ci przekaznik... |
| Autor: | _Gravis_ [ 2012-07-16 14:55:28 ] |
Sprawdziłem bezpiecznik. Jak sprawdzić przekaźnik? Czy miernikiem elektronicznym można to jakoś sprawdzić? |
| Autor: | mores [ 2012-07-16 18:29:19 ] |
jak podłączysz przekaźnikowi prąd to powinien tykać...chyba najprostszy sposób. |
| Autor: | krzemik [ 2012-07-17 19:48:48 ] |
tyko trzeba wiedziec co i jak podlaczyc, bo uszkodzisz przekaznik jesli jest sprawny... zaraz sprawdze, to Ci powiem gdzei przylozyc napiecie. |
| Autor: | krzemik [ 2012-07-17 19:57:05 ] |
przekaznik wyglada tak: O O O O 12 v, powininines podac na +: + X + - a nastepnie wzbudzic go masa, poprzez przylozenie - wowczas na x powinno pojawic sie napiecie 12 V kolorami powinno to wygladac tak: Braz (+) Niebieski (x) Braz (+) |nic| Zielony z czarnym paskiem - |
| Autor: | _Gravis_ [ 2012-07-23 16:12:02 ] |
Ogarnąłem to, na szczęście wystarczyło wyczyścić styki :) Dzięki za wszystkie udzielone porady. |
| Autor: | _Gravis_ [ 2012-07-27 01:25:45 ] |
Czy Wam się tez włącza wentylator po uruchomieni moto na ssaniu, a po wrzuceniu biegu wyłącza się? |
| Autor: | wolfcbr [ 2012-07-27 08:42:39 ] |
_Gravis_ napisał(a): Czy Wam się tez włącza wentylator po uruchomieni moto na ssaniu, a po wrzuceniu biegu wyłącza się? Tak. Jeden mechanik wypadł z butów jak to zobaczył, bo oczywiście od razu za duża temp. itp. a ja mu cyk jedynkę i wentylator przestaje chodzić :) Ten typ tak ma. |
| Autor: | skidmarks [ 2013-05-25 10:05:52 ] |
To ja już chciałem pruć wiązkę bo myslałem że ktoś pominął uszkodzony czujnik i wsadził w "łącznik" luzu bo mi po odpaleniu załączał się. |
| Autor: | Wilq [ 2015-06-26 13:58:15 ] |
Witam, Dorzucę swoją opinię oczywiście z autopsji. Wczoraj pojeździłem godzinkę po mieście(temperatura w granicach 22-27st.c) postawiłem Fazera na parkingu i poszedłem na 10 minut do sklepu. Po powrocie pod motocyklem plama płynu chłodniczego oczywiście z przewodu spustowego ze zbiorniczka wyrównawczego. Wróciłem do domu i wylałem 300 ml ze zbiorniczka wyrównawczego bo po przeglądzie jakiś magik wlał mi 300 ml ponad max w wyrównawczym. Co zaobserwowałem: Poprzednio po uruchomieniu silnika po 3-5 minutach włączał się wentylator, następnie wrzucałem 1 bieg i wentylator się wyłączał. Teraz jak mam płynu idealnie z miarką max, wentylator włącza się dopiero jak moto się dobrze zagrzeje. Wszystkie styki, bezpieczniki itp posprawdzałem są ok, w chłodnicy płynu ma maxa więc tez ok. Mam głupie pytanie czy ten nad stan w wyrównawczym mógł być przyczyną szybszego włączania się wentylatora? Pozdrawiam. |
| Autor: | Wilq [ 2015-06-26 20:34:48 ] |
Już zgłupiałem do końca odpalam dzisiaj swojego kilograma i jak dawniej nie mija minuta wentylator się załączył. Specjalnie poczekałem żeby nie wrzucać biegu i zobaczyć kiedy się wyłączy, niestety dobre 10 minut i ciągle chodził. Sprawdziłem przewody i oba gorące więc termostat puszcza. Zastanawiam się czy przypadkiem fzs1000 nie ma 2 czujników. Fajnie że się wiatrak od razy włącza a nie wiem czy się włączy jak będę jechał np w korku. Będę wdzięczny za jakiekolwiek info. Pozdrawiam. |
| Autor: | Rosa94 [ 2015-06-27 13:13:39 ] |
Ja po dzwonie zmieniłem oryginalne zegary na koso. Co się okazało- wentylator się nie załącza. Do rzeczy. Czujnik temp. cieczy wkręcony w obudowę termostatu działa zmieniając swoją oporność i ma dwojakie zastosowanie. Włącza wentylator i włącza kontrolkę przegrzania cieczy. Jeśli chcesz mieć pewność działania wentylatora- kup jak ja termowłącznik wentylatora który jest sterowany masą a nie zmianą oporności. Wtedy przy określonej dla czujnika wartości obwód jest zamykany dając jasny sygnał na zwarcie. Jeśli jest wtedy podłączony jednym kabelkiem do wentylatora, ten załączy się przy określonej wartości. Oczywiście będą różnice w rozmiarach czujników, dlatego dobierz na oko taki, który wyda Ci odpowiedni gwint. Nie polecam wiercenia w obudowie termostatu, bo jest tam bardzo mało materiału. Teraz nie mam żadnych problemów z załączaniem się wentylatora na ssaniu. Rusza dopiero jak ciecz ma określoną temperaturę. |
