PostNapisane: 2012-07-17 14:49:36
Chłopaki pomóżcie.
Chodzi o to że w tym sezonie dobiłem Fazaerem do 50 tysięcy i wydaje mi się że na klamce mam juz mało sprzęgła. Poza luzem który jest normalny czuję że sprzęgła na klamce mam jakieś 2-1,5 cm. pożyczyłem zdjęcie z google mam nadzieję że kolega forumowy sie nie obrazi :P Wydaje mi się że już tego sprzęgła jest naprawdę mało... W miejscu przy klamce powinno chyba być już pół-sprzęgło natomiast do górnego luzu pretensji nie mam ... :P Dodam że próbowałem regulować sprzegło przez śrubę w deklu sprzęglowym :P przepraszam za nazewnictwo każdy chyba wie o którym mowa...
Druga rzecz to pytanko czy sprzegło zawarte w linku jest w miarę dobrej jakości? I jeżeli nie to jakie najlepiej założyć oczywiście chodzi mi o wszystko tarczy sprężyny oraz wymianę uszczelki...
http://allegro.pl/tarcze-sprzeglo-sprez ... 16958.html
Komentarz: tak to wygląda
fazer.jpg [74.21 KiB]
Pobrane 705 razy
PostNapisane: 2012-07-17 17:18:21
Rozbierz sprzęgło pomierz tarczę / przekładki / przy okazji kontrola łożysk i nowa uszczelka.
Tarcze polecam tylko i wyłącznie EBC, do tego takie sprężyny w aukcji jak masz też tej samej firmy a mogą być +10% twardsze.
PostNapisane: 2012-07-17 20:51:57
Ile powinno mieć nowe sprzęgło ??? I czy wymiana sprzęgła jest jakąś specjalnie trudną sztuką bo nigdy przyznam się tego nie robiłem... Co trzeba zrobic ?
PostNapisane: 2012-07-20 11:49:55
Obecne moto: Transalp 600
Odkręcasz prawy dekiel(najlepiej moto na bocznej kosie,bo olej wycieknie,chyba że wymieniasz to zlej cały),potem odkręcasz śrubki(chyba 5 ich jest),wyciągasz sprężyny, stare tarcze i przekładki i wsadzasz nowe :wink:,skręcasz wszystko spowrotem i tyle.Tarcze najlepiej niech poleżą ze 24h w oleju zanim je założysz.Jak coś pominołem to mnie poprawią :lol: ale raczej nie.
PostNapisane: 2012-07-20 12:21:34
Dziękuje bardzo kupię sprzęgło i tak zrobię ! Dzięki Długi...
PostNapisane: 2012-07-20 15:00:44
Chłopaki a czym się różnią sprzęgła EBC od np NHC bo sprzęgło EBC kosztuje 280 zł a NHC kosztuje 140 czyli tutaj mam dwa NHC za jedno sprzęgło EBC! Także różnica jest a wiem że nie raz cena idzie w parze z jakąś bardzo wielką różnicą jakości ...
Proszę o wyjaśnienie i podpowiedź jakie sprzęgło lepiej kupić.
A i jeszcze jedno czy też trzeba kupić nowe przekładki sprzęgła ??? Bo takie też są na allegro ?
PostNapisane: 2012-07-20 16:33:05
Dołączył(a): 2012-07-07 19:44:36
Sprzęgło w mojej yamasze FZ6N z 2005 roku i przebiegiem 30 tyś. zachowuje się podobnie jak pokazałeś na zdjęciu. Do tej pory myślałem, że tak po prostu ma być :)
Bartek-keks jak byś dał radę przy wymianie to porób zdjęcia. Chętnie zobaczę jak to wygląda, a nóż też sobie sprawię nowe :)
PostNapisane: 2012-07-20 22:50:09
Poprosiłbym o odpowiedź na pytanko :P
PostNapisane: 2012-07-21 08:50:37
Szczerze mówiąc ja ich nigdy nie zmieniałem i było OK,ale niewiem ile kosztują,jak są nie drogie to zmień,jak drogie to nie zmieniaj-różnicy pewnie i tak nie odczujesz(tak samo jak z wymianą płynu chłodniczego-jeżdżę 18 lat motocyklami i nigdy tego nie robiłem :lol: i nic się nie działo ).Po wszystkim wyreguluj luz klamki śrubą w klamce i wszystko.
PostNapisane: 2012-10-25 11:16:48
Dołączył(a): 2012-05-20 00:30:58
Obecne moto: FZS600 2003r.
Tak naprawdę, jeżeli sprzęgło się nie ślizga a na postoju bez problemu można wbić luz to nie jest konieczna wymiana sprzęgła.
PostNapisane: 2012-10-28 10:50:46
Dołączył(a): 2010-11-27 00:42:06
Obecne moto: FZS1000
Temat z lipca, więc sprawa sprzęgła u bartka pewnie już ogarnięta ale ja dodam tylko że u mnie przy 124000km klamka sprzęgła zachowuje się tak samo i tak jest już od jakichś 95000km
