| Rączka gazu http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=1104 |
| Autor: | Mr.Jack [ 2008-07-01 10:16:47 ] |
| Tytuł: | Rączka gazu |
Da się jakoś skrócić zakres obrotu rączki gazu albo przynajmniej zmniejszyć siłę wymaganą do jej kręcenia? |
| Autor: | Wicher [ 2008-07-01 10:57:57 ] |
| Tytuł: | |
Zakresu obrotu nie zmienisz. Chyba że zmieniłbyś średnicę koła rollgazu na którym nawinięte są linki, chociaż i to wątpliwa sprawa. Możesz zmniejszyć sobie jałowy luz linki gazu. Co do "ciężkości" pracy to posmaruj współpracujące elementy wazeliną techniczną ;) |
| Autor: | Mr.Jack [ 2008-07-01 11:20:17 ] |
| Tytuł: | |
Ee no w nowym moto nie ma co chyba smarowac... |
| Autor: | Wicher [ 2008-07-02 13:53:08 ] |
| Tytuł: | |
Zawsze coś się znajdzie ;) Zdejmij rollgaz i sprawdź czy kierownica w tym miejscu nie jest fabrycznie jakby "podrapana" ;) |
| Autor: | MarcinN [ 2009-12-08 09:58:58 ] |
| Tytuł: | Re: Rączka gazu |
Witam Państwa, Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Fazera 600, rocznik 2002 z dobrze udokumentowanym przebiegiem 10 300 mil. Pytanie: jak można zmniejszyć "jałowy luz" w manetce gazu? Instrukcja obłsugi pisze tylko o sprzęgle. W temacie regulacji gazu napisali "zgłoś się do Yamahy". |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-12-08 10:54:33 ] |
MarcinN jedyna szansa to linki na gaźnikach, górna to jest naciąg a dolna powrót, freeplay powinien :mrgreen: być ustawiony bodajże na 2-3mm, nie zrób za małego bo zacznie moto samo dodawać gazu w winklowaniu :mrgreen: |
| Autor: | MarcinN [ 2009-12-09 00:31:37 ] |
Okazało się, że 10 cm od manetki na jednej lince pod gumową izolacją jest zestaw śrub regulacyjnych. 3 minuty i gaz jest wyregulowany. Nie rozumiem tylko, czemu instrukcja każe mi jechać z taką sprawą do serwisu. |
| Autor: | klepa [ 2009-12-11 14:59:12 ] |
MarcinN napisał(a): (...) Nie rozumiem tylko, czemu instrukcja każe mi jechać z taką sprawą do serwisu. Pewnie myśleli że kierowca/właściciel będzie miał 2 lewe ręce i nic sam nie będzie potrafił zrobić ale często tak nie jest :] . |
