| stukanie przy bujaniu motocyklem przód/tył http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=11151 |
| Autor: | mack0r [ 2012-08-03 16:27:05 ] |
| Tytuł: | stukanie przy bujaniu motocyklem przód/tył |
Witam Jak w temacie. Coś stuka jak złapie za hebel i bujam moto przód - tył. Dodam że jakoś miesiąc temu wymieniłem łożysko główki ramy bo stukało. Raczej teraz nowe łożysko nie stuka bo postawiłem na centralce dociążyłem tył i sprawdziłem łożysko poprzez szarpanie lagami przód/tył. Sprawdzał to również kolega i też stwierdził że łożysko nie ma luzu że to musi być coś innego. Moje podejrzenia padają właśnie na zawieszenie przednie. Uszczelniacze przeciwpyłowe na lagach są w opłakanym stanie. Z lag nie cieknie, chyba że już dawno wyciekło to co miało wyciec przed zakupem motocykla. Próbowałem ruszać zaciskami, tarczami żeby obadać czy może się coś nie poluzowało ale nic. Podpowiedzcie koledzy co to może być, co i jak sprawdzić. Jeżeli nie znajdę co stuka to wymienię olej i uszczelniacze w lagach. |
| Autor: | Piniu [ 2012-08-03 16:36:08 ] |
| Tytuł: | Re: stukanie przy bujaniu motocyklem przód/tył |
Kolego, te stuki to klocki lub pływające tarcze. Każdy motocykl lekko stuka przy wciśniętym heblu -oczywiście pod warunkiem że nie masz wyjechanych klocków czy zużytych tarcz. (gdyby ci tak główka ramy stukała to byłaby kaplica;-)) |
| Autor: | mack0r [ 2012-08-03 16:39:08 ] |
tarcze wymieniłem na początku sezonu i z pewnością tak mocno nie stukało. Ostatnio słychać że jest to głośniejsze - może rzeczywiście to klocki hmm co miało by z nimi być nie tak żeby zaczęły stukać... |
| Autor: | Piniu [ 2012-08-03 16:46:47 ] |
Klocki muszą mieć delikatny luz więc stukać muszą, zależy to trochę od firmy -wiesz, jedne będą miały milimetr luzu inne dwa itp. Zrób tak: ziomek siada na motocykl i doprowadza do hmmm stukania :lol: :lol: :lol: tak mi się skojarzyło ;-) ty patrzysz co się dzieje. Jeśli klocki mają duży luz i mocno uderzają o zacisk to je wymień. Inny test: chwyć palcami najpierw jedną potem drugą tarczę i ruszaj nimi równolegle do motocykla, (oczywiście jeśli masz tarcze pływające a nie zamocowane na "sztywno") mały ledwo wyczuwalny luz -jest ok, jeśli lata jak świnia po podwórku to czeka cie wymiana ;-) |
| Autor: | mack0r [ 2012-08-03 18:31:29 ] |
:D lubie stukanie ale nie w motocyklu :twisted: dzieki, sprawdze to |
| Autor: | Brodzins [ 2012-08-03 20:21:04 ] |
mack0r obstawiam tarcze. u mnie to samo. słychać prawą bo ma już większy luz. Nie przejmuję się tym. Jak się zjadą do minimalnej grubości to wymianka. Chyba, że masz jakieś zamienniki i można dokręcić śruby, bo w serii są nity. |
| Autor: | Steinmetz [ 2012-08-03 23:44:59 ] |
A jeśli stukanie dochodziłoby z okolic półek to wtedy co, łożysko główki? |
| Autor: | Brodzins [ 2012-08-03 23:51:13 ] |
Steinmetz napisał(a): A jeśli stukanie dochodziłoby z okolic półek to wtedy co, łożysko główki? możliwe, sprawdź czy luzu nie ma. |
| Autor: | mores [ 2012-08-04 09:44:59 ] |
To co pisał Piniu, ponadto sprawdź zaciski. Są również zaciski pływające i jest to normalne w ich przypadku :) powodzenia |
