PostNapisane: 2012-08-04 14:51:44
Dołączył(a): 2012-08-04 14:21:58
Jestem tu nowy i chciałbym was poprosić o pomoc. Ostatnio z kumplem podniesliśmy bak w moim fazerku i podpieliśmy wakuometry by srawdzić synchronizacje gażników. Nic nie zmienaliśmy założyliśmy bak i teraz pojawiają się problemy jak w temacie po paru km słabnie, dusi się i gaśnie. Cieżko go wtedy odpalić, dopiero odali jak postoi chwile.
Co mogliśmy zrobić źle ? Wcześniej takich objawów nie było ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Edit:
Drugie pytanie.
Podczas sciągania baku zruszyła nam się tylko taka guma (zdj 1). Którą założyliśmy na bolec i odpowietrznik jakby (zdj 2). Gdyż wygląda na to że dwa odpowietrzniki znajdujące się spod spodu baku (zdj 3) wchodzą w nią.
Czy to jest poprawnie ?
Komentarz: Zdj 3.
WP_000094.jpg [96.5 KiB]
Pobrane 346 razy
Komentarz: Zdj 2.
WP_0000952.jpg [143.54 KiB]
Pobrane 353 razy
Komentarz: Guma.
WP_000091.jpg [119.23 KiB]
Pobrane 336 razy
Ostatnio edytowano 2012-08-04 15:11:05 przez Pelasek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-08-04 15:09:40
Obecne moto: FZS 600 01r
Podnieś bak i sprawdź czy wężyk paliwa nie zagięty, kranik na max odkręcony, wtyczka podpięta/dociśnięta (choć ona to od poziomu paliwa i z objawami nie związana)
Tam więcej nic nie ma, więc raczej paliwo nie dochodzi :)
PostNapisane: 2012-08-04 22:44:10
Sorka za problemy :)
Wygląda na to że przewód paliwowy się załamywał/przygniatał i nie puszczał paliwa.
Przełożyłem go za kabel od czujnika poziomu paliwa i jest ok.
PostNapisane: 2012-08-05 10:33:49
Obecne moto: Fz1
nie ma za co przepraszać po to jest forum
