| Blokujący się zacisk w FZ6?? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=11235 |
| Autor: | Damias [ 2012-08-13 08:58:54 ] |
| Tytuł: | Blokujący się zacisk w FZ6?? |
Problem dotyczy przednich hebli w FZ6 z 2004r. Ostatnio spadła mi zdecydowanie skuteczność przedniego hamulca. Wcześniej jednym palcem można było stanąć w miejscu a teraz cisnę klamkę dużo głębiej i zdecydowanie brakuje mocy hamulcowej (choć tragedii na szczęscie nie ma, ale to nie to co było) :? Zaobserwowałem że po hamowaniu jedna tarcza jest wyraźnie chłodniejsza. Wnioskuję że hamowanie odbywa się na jednej tarczy i stąd taki słaby efekt. Płyn był wymieniany i układ odpowietrzany. Po zdjęciu zacisku tłoczki pracują normalnie, przynajmniej tak mi sie wydaje. Daje się je wcisnąć ręcznie i po wciśniejściu klamki wychodzą. Nie mogę namierzyć nigdzie jakiegoś zestawu naprawczego do zacisków z przodu (na tył znalazłem :/). Chyba ze tylko w ASO są dostęne? Czy w ogóle występują takie problemy z zaciskami? Może ktoś się spotkał takim problemem? Pozdrawiam |
| Autor: | miąchal [ 2012-08-14 21:08:59 ] |
| Tytuł: | Re: Blokujący się zacisk w FZ6?? |
Zapowietrzony układ, płynu nie ubywa?? szukaj czytaj i myśl co może być.. |
| Autor: | Damias [ 2012-08-16 11:55:10 ] |
Super, będę myślał... :clap: A wie ktoś gdzie dostać zestaw naprawczy do przednich zacisków? W wielu sklepach jest tylko na tył. |
| Autor: | Nemmo [ 2012-08-16 16:27:15 ] |
W ASO, za kilka uszczelek chyba kolo 200-250 zł na zacisk wolaja. Zanim zaczniesz kombinowac z regeneracja zacisku moze najpierw skoncentrowac sie na porzadnym wyczyszczeniu ukladu i odpowietrzeniu hebli? |
| Autor: | miąchal [ 2012-08-16 20:53:08 ] |
Zanim zrobiłeś serwis zacisków było dobrze - po czyszczeniu i wymianie płynu jest gorzej... nie trudno się domyśleć gdzie tkwi przyczyna. Zapowietrzony układ i tyle. Myśl dalej... |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-08-16 23:49:48 ] |
Maszynowe odpowietrzenie - masz gdzieś mega poduszkę w układzie. |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-08-18 21:30:49 ] |
To może niech ktoś opisz koledze krok po kroku jak najlepiej odpowietrzyć nowy układ. |
| Autor: | Damias [ 2012-08-20 08:05:59 ] |
Wydaje mi się że układ jest odpowietrzony. Poza tym po wymianie płynu było wszystko ok. Problem nie pojawił się bezpośrednio po wymianie płynu tylko ze dwa miesiące później. Wtedy były jedynie ściągane zaciski aby wyjąć koło ale układ nie był "otwierany" także chyba nie miał jak się zapowietrzyć. Po tym zabiegu zaczęły sie problemy ale nie wiem czy to zbieg okoliczności czy może mieć związek. Mimo wszystko jeszcze raz podjąłem próbę odpowietrzenia i nie było wcale powietrza w układzie. Jednak jak się patrzy na klocki przy wciskaniu hamulca to wyraźnie widać że przy jednej tarczy klocek pracuje a przy drugiej nie wykonuje praktycznie żadnego ruchu. Podejmę jeszcze może próbę rozebrania niedziałającego zacisku, przeczyszczenia i przesmarowania tłoczków. |
| Autor: | miąchal [ 2012-08-21 12:01:31 ] |
Jeśli masz trójnik rozdzielający - to tam szukaj, zacisk się odpowietrza praktycznie sam, trójnik i pompa raczej nie. |
| Autor: | Damias [ 2012-08-21 18:02:47 ] |
O odpowietrzaniu pompy czytałem ale trójnika jeszcze nie |
