| obroty w fz6 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=11303 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gregmank80 [ 2012-08-20 09:30:45 ] |
| Tytuł: | obroty w fz6 |
witam kolegow. wiem ze podobny temat byl poruszany ale dotyczyl fzs. ja posiadam fz6 wiec wydaje mi sie ze jest to roznica jezeli chodzi o poruszany temat. otoz chodzi mi o to jakie powinny byc obroty na rozgrzanym silniku (oczywiscie na jalowym biegu). u mnie wachaja sie one pomiedzy 850 a 910. nie wiem czy nie sa one za niskie gdyz poruszajac sie na 1 biegu bez gazu, troche mnie szarpie. podobnie z biegiem nr 2. oczywiscie radze sobie z tym problemem za pomoca gazu i sprzegla ale zastanawiam sie czy wlasnie tak powinno byc. z goru dzieki za odpowiedz |
| Autor: | Damias [ 2012-08-20 10:45:30 ] |
| Tytuł: | Re: obroty w fz6 |
W fz6 powinny wynosić 1250-1350 obr/min Podreguluj śrubą i bedzie git :) |
| Autor: | VooR [ 2012-08-20 15:49:41 ] |
Jak wyżej, masz zdecydowanie za niskie. |
| Autor: | gregmank80 [ 2012-08-20 15:52:43 ] |
dzieki za informacje tak tez uczynie. 1250 - 1350 mialem na ssaniu wiec zdecydowanie za nisko. pokrece i zobacze:) |
| Autor: | erceen [ 2012-08-21 12:51:18 ] |
To jak to w końcu jest- spotkałem się z opinią 1020-1080 i tak u mnie jest na rozgrzanym, nie mniej- nie więcej. Podkręcać do >1250? |
| Autor: | Damias [ 2012-08-21 13:43:19 ] |
1250-1350 jest w instrukcji do FZ6 z 2004r :) |
| Autor: | VooR [ 2012-08-21 15:55:04 ] |
| Tytuł: | Re: Odp: obroty w fz6 |
Tak samo w instrukcji 2006. Mechanior mi synchro ostatnio robił i takie wlasnie ustawił. |
| Autor: | gregmank80 [ 2012-09-02 09:40:04 ] |
podkrecilem tak jak mowiliscie i jest spoko. dzieki za podpowiedz |
| Autor: | Vesto43 [ 2012-09-16 10:28:00 ] |
VooR napisał(a): Tak samo w instrukcji 2006. Mechanior mi synchro ostatnio robił i takie wlasnie ustawił. Myślałem że synchro robi się tylko w gaźnikowcach, a w 2006r fz6 ma wtrysk. Więc o co biega? A w sprawie obrotów to podoba mi się jak silnik skacze na obrotach jałowych (wydech leo vince sbk i zajefajnie to brzmi) i u mnie też są gdzieś w okolicy 850-920 rpm. Czy takie ustawienie szkodzi silnikowi? |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-09-16 15:31:47 ] |
Vesto43 może da sie zjechać poniżej 600? - Czy takie ustawienie szkodzi silnikowi? Na pewno mu nie służy. Podaje serwisówka więc chyba zdrowiej jest się stosować? To żaden problem chwycić wkrętak PH lub PZ i dokręcić jak dobrze sobie przypominam to w prawo NA ROZGRZANYM SILNIKU |
| Autor: | Vesto43 [ 2012-09-16 20:46:48 ] |
Nie wiem czy da się zjechać poniżej 600, myślę że silnik będzie gasł. Fazerka mam od niedawna i odkąd go kupiłem to tak ma. Jak wrócę do kraju to zrobię z nim porządek. Pozdro. |
| Autor: | lukimaster [ 2012-09-16 23:17:49 ] |
Vesto43 napisał(a): VooR napisał(a): Tak samo w instrukcji 2006. Mechanior mi synchro ostatnio robił i takie wlasnie ustawił. Myślałem że synchro robi się tylko w gaźnikowcach, a w 2006r fz6 ma wtrysk. Więc o co biega? A w sprawie obrotów to podoba mi się jak silnik skacze na obrotach jałowych (wydech leo vince sbk i zajefajnie to brzmi) i u mnie też są gdzieś w okolicy 850-920 rpm. A mnie to na maxa wkur***ło bo bez DB killerów pracował jak stara sieczkarnia. Masz zdecydowanie za niskie obroty :roll: |
| Autor: | Yarabi [ 2012-10-03 21:11:35 ] |
Hej. U mnie tak samo jest ok 850 obr/min. Jutro pójdę do garażu i podkręcę na takie zgodne z instrukcją, ale mam takie pytanie. Czy przyczyną tych niskich obrotów może być np. stary filtr powietrza? Bo może nie trzeba kręcić, tylko filtr wymienić? |
| Autor: | Vesto43 [ 2012-10-03 22:20:03 ] |
Niekoniecznie, u mnie filtr jak nówka. Ktoś pewnie regulował i nie wiedział na ile ustawiać albo zaniedbał tą sprawę. Śrubka jak to śrubka może się czasem poluzować. U siebie ustawiłem tak żeby się bujało między 1260 a 1320 i tak ma być. |
| Autor: | Yarabi [ 2012-10-03 22:49:09 ] |
A czy jest jakaś specjalna metoda tak dokładnego kontrolowania obrotów? Np. tryb elektronicznego obrotomierza na kokpicie (mówię o wersji S2) czy też wszystkie wartości odczytujecie (na oko) według wskazówki? |
