| jaki akumulator do Fazera 1000 2002r. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=11407 |
| Autor: | athcx [ 2012-08-31 17:33:36 ] |
| Tytuł: | jaki akumulator do Fazera 1000 2002r. |
Witam poradźcie jaki najlepiej kupić akumulator do fazera 1000 02r. jaką firmę wybrać, kwasowa czy żelowy co się sprawdza w tych maszynach i jest najtrwalsze? |
| Autor: | miąchal [ 2012-08-31 20:01:41 ] |
| Tytuł: | Re: jaki akumulator do Fazera 1000 2002r. |
Yuasa - raz i po temacie dopóki będziesz miał ten motocykl - jeśli zadbasz. |
| Autor: | yaro666 [ 2012-09-11 10:21:25 ] |
FZS 600 95KM dołączę się do pytania. Mam teraz aku no-name o parametrach 6Ah, 60A, 12V. Po nocy ostatnio mam problem z odpaleniem, zakręci 3 razy i wyładowany. W ciągu dnia, jak jest cieplej, to przeważnie normalnie odpala. Aku mam 2 lata i już wtedy był przełożony z innego moto. Jaki aku powinien być (jakie parametry)? |
| Autor: | Wojt@s [ 2012-09-11 13:45:28 ] |
Za słaby prąd rozruchowy i za mała pojemność. YTX12B-BS : 1. Producent Yuasa 2. Napięcie [V] 12 3. Typ bezobsługowy 4. Pojemność [Ah] 10 5. Szerokość [mm] 150 6. Głębokość [mm] 70 7. Wysokość [mm] 131 8. Ilość elektrolitu [l] 9. Elektrolit w zestawie Tak 10. Prąd ładowania [A] 0,1 11. Prąd rozruchu [A] 125 12. Ciężar [kg] 4 |
| Autor: | yaro666 [ 2012-09-11 13:49:47 ] |
Wojt@s napisał(a): Za słaby prąd rozruchowy i za mała pojemność. YTX12B-BS : 1. Producent Yuasa 2. Napięcie [V] 12 3. Typ bezobsługowy 4. Pojemność [Ah] 10 5. Szerokość [mm] 150 6. Głębokość [mm] 70 7. Wysokość [mm] 131 8. Ilość elektrolitu [l] 9. Elektrolit w zestawie Tak 10. Prąd ładowania [A] 0,1 11. Prąd rozruchu [A] 125 12. Ciężar [kg] 4 dzięki, właśnie na ten model patrzałem i podejrzewałem, że jest za słaby i prawdopodobnie już nadaje się do wymiany |
