| Nie załącza pompy paliwa http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=11463 |
| Autor: | cheniu [ 2012-09-09 20:58:00 ] |
| Tytuł: | Nie załącza pompy paliwa |
Witam wszystkich. Od niespełna tygodnia jestem właścicielem FZ6 z 2005r :) Maszynkę kupiłem po lekkim szlifie i mam problem z pompa paliwa która załącza się raz na 50 albo 60 prób. Nie ma napięcia w kostce od pompy, sama pompa sprawna na 100%, przekaźnik który cyka tylko raz a powinien 2 też jest sprawny. Wiem na pewno bo kolega ma FZ6 z 2007r i podmienialiśmy te części. Kończą mi się pomysły już powoli co to może być...może immobilizer, stacyjka ? Pomóżcie proszę jak słyszeliście o podobnym przypadku. Pozdrawiam. Michał |
| Autor: | Bigos [ 2012-09-10 00:26:11 ] |
| Tytuł: | Re: Nie załącza pompy paliwa |
Moduł zapłonowy steruje w wielu motocykla również pompa paliwa. Warto sprawdzić, czy podczas wypadku nie doszło do jakiegoś zwarcia, które mogło uszkodzić tenże moduł. Warto też sprawdzić styki samej pompy. |
| Autor: | cheniu [ 2012-09-10 08:33:57 ] |
Tylko jak taki moduł sprawdzić :) Wszysykie kostki rozpinałem, czyściłem i spinałem ponownie...bez rezultatu. |
| Autor: | Bigos [ 2012-09-10 11:26:50 ] |
Do sprawdzenia modułu jest potrzebny wykwalifikowany elektronik, badź elektromechanik, który go przy okazji naprawi. |
| Autor: | marcinkowal [ 2012-09-10 21:08:36 ] |
witam u mnie to samo sie stało po małym zwarciu w akumulatorze. jak zwalcze ten problem to napisze. moto ma 3 tygodnie wiec jeszcze ekperymentuje |
| Autor: | cheniu [ 2012-09-11 09:51:18 ] |
Coś mi się jeszcze przypomniało. Na początku jak mierzyłem napięcie w kostce od pompy to cały czas przy włączonym zapłonie było tam 12V, gdzie prawidłowo powinno napięcie pojawiać się tylko na kilka sekund po włączeniu zapłonu...Teraz nie mam tam prądu w ogóle. Dzisiaj sprawdze przełącznik START/STOP, może tutaj coś znajdę... |
| Autor: | Bigos [ 2012-09-11 19:12:28 ] |
W ostateczności można pompę podłączyć bezpośrednio do akumulatora i będzie ona wyłączać się samoistnie pod wpływem ciśnienia, kiedy komory gaźników będą już pełne. |
| Autor: | marcinkowal [ 2012-09-12 11:04:52 ] |
podłączyłem pompę na "krótko" . moto kreci ale nie chce odpalić . dziś sprawdzę czy jest iskra. |
| Autor: | cheniu [ 2012-09-12 11:20:35 ] |
Mój kręci cały czas, nawet jak pompa nie chodzi a jak ma kaprys raz na 100 prób załączyć pompę to odpala bez problemu i chodzi normalnie. Też postaram sie dzisiaj sprawdzic czy jest iskra wtedy kiedy pompa nie chodzi. |
| Autor: | cheniu [ 2012-10-01 09:39:21 ] |
Słuchajcie, załozyłem do moto nowy licznik bo stary był uszkodzony i teraz miga mi na czerwono kontrolka od immobilisera, co ciekawsze na starym liczniku kontrolka zapalała sie tylko na moment po przekręceniu kluczyka razem z wszystkimi inymi a potem odrazu gasła... mam rozumieć że stacyjka nie widzi się z kompem ? Nawet przy wyłączonym zapłonie kontrolka od immo mruga na czerwono... |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-10-01 15:00:37 ] |
tak ma być że bez kluczyka mruga :) |
| Autor: | cheniu [ 2012-10-01 15:07:15 ] |
Problem w tym że nie przestaje po przekręceniu kluczyka na ON :) |
| Autor: | Robert_312 [ 2012-10-01 15:59:05 ] |
Z każdym kluczykiem tak jest? nawet z czerwonym serwisowym? |
| Autor: | cheniu [ 2012-10-01 19:29:58 ] |
Z serwisowym też. Na dodatek nie mogę wejść w tryb diagnostyczny a zamiast przebiegu wyświetla mi liczbę 51... |
