Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2010-03-22 00:27:23
Dołączył(a): 2009-05-25 11:10:40
Mam takie pytanie: Czy wymiana filtr paliwa( Fazer z 2006 roku) jest jakąś bardzo skomplikowaną i trudną operacją żeby oddawać moto do warsztatu, czy raczej można samemu popróbować? Jeżeli można samemu podziałać to jak się do tego zabrać no i gdzie szukać tego magicznego filtra? :? Szukałem pod bakiem, ale nic tam nie znalazłem... :P Oczywiście muszę dodać , że mechanik ze mnie żaden :lol: .
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 2010-03-22 08:36:40
Obecne moto: FZ1 N
Filtr masz pod lewym setem. Odkręcisz go albo specjalnym kluczem albo wbijając w niego śrubokręt :) tylko upewnij się ze to jest filtr :twisted: śrubę spustową masz pod moto z lewej strony :) spuszczasz stary olej , odczekujesz chwilę i zalewasz nowym :)
PostNapisane: 2010-03-22 11:22:31
Olej już wymieniłem... Chodziło mi o filtr paliwa :D
PostNapisane: 2010-03-22 11:46:02
Obecne moto: FZ1 N
Filtr znalazłeś ? czy fote wstawiać? Blisko lewego seta, pod łańcuchem, na konicu silnika
powinieneś robić w tej kolejności
-spuścić olej
-wymienić filtr
-zalać nowym olejem
Przy każdej wymianie oleju powinna towarzyszyć również wymiana filtra by nie zbierały się syfy które olej tam nagromadził.
PostNapisane: 2010-03-22 12:00:07
Dzięki za info , ale chyba źle mnie zrozumiałeś. Jeśli chodzi o wymianę oleju oraz filtra oleju to mam już to za sobą. Mi chodzi o wymianę filtra PALIWA. :)
PostNapisane: 2010-03-22 12:46:10
Obecne moto: FZ1 N
Sory źle przeczytałem :oops: :oops: :oops:
http://www.fz6-forum.com/forum/australi ... ilter.html
Tu masz o filtrze paliwa. Jest wmontowany w pompę, więdz jeśli nie masz potrzeby to nie wymieniaj, bo byś musiał wymienić całą pompę.
Jeśli się mylę to poprawcie mnie :)
PostNapisane: 2010-03-22 13:40:39
Aha. Dobrze wiedzieć, że jednak sam tego nie zrobię. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem(z linka , którego mi podałeś) nie ma potrzeby wymiany filtra paliwa dopóki się coś nie stanie :? ? A jedyna możliwością aby zabezpieczyć silnik przed syfem w benzynie i wymianą filtra co rok, jest instalacja standardowego filtra na przewodzie idącym od pompy do silnika?
Dzięki za info.
PostNapisane: 2010-03-22 13:53:38
Obecne moto: FZ1 N
no ja osobiście nie montował bym dodatkowego filtra bo może to zmniejszyć ciśnienie i pompa będzie działać pod większym obciążeniem niby minimalnym ale jest. można przez to spalić pompę. Według mnie to najlepiej jak już padnie filtr to wybebeszyć tego z pompy i dopiero założyć na przewód ten filtr uniwersalny.
Jest też tam napisane że można wymontować i spróbować przeczyścić ten filtr.
PostNapisane: 2010-03-22 17:15:07
Obecne moto: FZS 600 2002
Przyczepię się do tematu filtra oleju: wcale nie jest prawdą, że należy go wymieniać przy każdej wymianie oleju.
Np. w Fazerze 2002 zaleca się wymianę filtra co 20 tys km, oleju co 10 tys.
PostNapisane: 2010-03-22 19:32:19
W Fazerkach do rocznika 2003, ktore czesciowo dziela silniki z tcatem (a domniemam, ze takiego masz sadzac po avatarze), wg serwisowek zalecane jest zmienianie oleju co 6 tys a filtra co najmniej co 12 tys. Ale koszt filtra w ASO to 38 zł (przedwczoraj dzwonilem) w innych sklepach zapewne jeszcze mniej. Wiec nieuzasadniona oszczednosc i ja osobiscie wymieniam razem z olejem ZAWSZE :)
PostNapisane: 2010-03-22 20:24:45
Dołączył(a): 2010-02-20 17:10:07
Telefon: 502143445
Obecne moto: FZS 600 03r
ja również uważam że przy wymiane oleju powinno się wymienić filtr bo to żaden wydatek a nasz moto bedzie nam wdzięczny. i wymiana co 6miesiecy lub raz do roku
PostNapisane: 2010-03-22 21:32:52
Każda wymiana oleju = wymiana filtra
PostNapisane: 2010-03-22 22:24:21
Dołączył(a): 2009-10-18 22:14:57
Obecne moto: FZ 6 S2 2008
Nie widzę większego sensu wymienić olej bez wymiany filtra. Właśnie w filtrze zostaje cały syf. Chcesz wymieniając olej, a oszczędzić 30 zł ? To może spuść olej przecedź go przez gazę i jeszcze myknij pare tysiaków na nim. To są wszystko pozorne oszczędności. Zawsze wymieniamy olej + filtr. :wink:
PostNapisane: 2010-03-23 13:20:33
Nie rozumiem, czemu mnie atakujecie. Cytuję za serwisówką: wymiana oleju co 10 tys. km, wymiana filtra oleju co 20 tys. km. Nikt Wam nie broni wymieniać częściej, ale producent wie lepiej od Was, co dla motocykla jest dobre.
Równie dobrze możecie wymieniać filtr paliwa czy łańcuch co 6 tys km, jeśli lubicie, ale nie wmawiajcie innym, że dzięki temu motocykl będzie się lepiej spisywał.
Powiem Wam w tajemnicy, że te okresy (wymiany oleju) są i tak dobrane w taki sposób, że przekroczenie ich dwukrotnie - także silnikowi nie przeszkodzi w bezawaryjnej pracy.
Rozumiem, że każdy z nas kocha swoją maszynę, ale popadanie w skrajność nie jest potrzebne. A naskakiwanie na kogoś, kto trzyma się rozkładu wg serwisówki, to już zupełna przesada.
PostNapisane: 2010-03-23 13:27:05
MarcinNprosze wklej mi serwisowke, ktora dla FZS 600 zaleca zmiane oleju co 10tys a filtra co 20 tys km :shock: Producent w tym motocyklu zaleca zmiane oleju co 6 tys km. Wiec to nie my a Ty "wiesz lepiej" od producenta ;)
Jak chcesz to sobie zmieniaj olej co 20 tys albo nawet co 40 tys km to Twoje moto i nikt Ci tego nie zabroni, ciekawe tylko czy silnik dotrwa do tego momentu.
Pozdro
