 Tytuł: Elektryka
PostNapisane: 2012-11-12 22:06:50
Dołączył(a): 2012-07-22 21:30:29
Obecne moto: Fzs 600 03r.
Witam.
Mam jedno pytanie dot. elektryki w motocyklu.
Jak podłączyć ogrzewane manety, gniazdo 12V czy inne duperele, tak żeby prąd dochodził dopiero po odpaleniu silnika?
 Tytuł: Re: Elektryka
PostNapisane: 2012-11-12 22:32:57
Telefon: 512-933-050
jest jeden mądry post napisany przez Roberta_312 o tytule grzane manetki. Pokazał tam krok po kroku jak je podłączyć i zamontować oraz jak to zrobić by były aktywne dopiero po zapłonie. Co do reszty sprzętu typu gniazdo zapalniczki itp po prostu musisz zrobić to analogicznie.
a żeby znaleźć ten post o którym piszę wystarczy użyć opcji Szukaj u góry strony. Być może jak użyjesz tego to i wprost znajdziesz posta opisującego Twój problem. Użyj, sprawdź, poczytaj, poszukaj, to nie boli :P
PostNapisane: 2012-11-13 09:42:36
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Dzięki Jarząbek za reklamę:)
Ps. Ewentualnie można dodać przekaźnik, do tego co już napisałem. w razie pytań pisz.
PostNapisane: 2012-11-13 18:50:10
Dzięki;)
PostNapisane: 2013-04-16 18:35:49
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
Obecne moto: fzs 600
problemów ciąg dalszy.
mianowicie po przejechaniu ok 30km akumulator się nie naładował. Odpaliliśmy motor z prostownika i zmierzone zostało napięcie. Przy wyłączonych światłach 14,4, czyli książkowe. Niestety przy załączeniu świateł spadło do 12,3. Mam chyba przerobioną instalację, bo świecą mi 2 lampy z przodu (a może tak było we wszystkich??). Sprawdziłem ładowanie przy odpięciu jednej lampy- 13,8 (też nie najlepiej). Gdzie szukać problemu, padnięty alternator? Sama instalacja elektryczna nie powinna powodować takich problemów, przecież to tylko kable. Niemniej sprawdzę oporności wiązki i wyczyszczę kostki. Jak sprawdzić/ naprawić alternator?
PostNapisane: 2013-04-17 07:48:39
Obecne moto: Fz6n 05
Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przekaźnika, wzięcie napięcia sterującego ze świateł pozycyjnych i podłączenie się od razu do akumulatora. Nie wiem czy wiecie ale instalacja elektryczna w motocyklach często jest tak wykonana, że do właściwej pracy jego elektroniki należy stosować nawet przewody o odpowiedniej długości (chodzi o spadki napięcia, które kaszanią coś w sterowaniu). Znajomy wymieniał wiązkę elektryczną w swojej maszynie i się zaczął dramat. Pomogło skorzystanie z nowej-oryginalnej. Dlatego nie wpinam się w byle-co-gdzie-znajdę-12V tylko prosto w aku :wink:
PostNapisane: 2013-04-17 20:26:43
Tez miałem przeróbkę na dwa światła z przodu i ten sam efekt aku nie doładowane.Po rozłączeniu kabla (światła) wszystko wróciło do normy.Teraz zastosowałem prosty przełącznik 0/1 i włączam w razie potrzeby.
PostNapisane: 2013-04-20 15:11:38
trochę to dziwne, bo zeszły sezon tak jeździłem i wszystko było OK. Dopiero teraz wyszły takie kwiatki. Pomierzę alternator i spróbuję podmienić regulator napięcia. Zobaczymy, co wyjdzie.
