| FZS 600 zmiana przodu na polifta + Fotorelacja http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=12487 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-07 23:05:08 ] |
| Tytuł: | FZS 600 zmiana przodu na polifta + Fotorelacja |
Witam wszystkich.!!! :) Jestem nowy na forum. Po mimo tego wizyte na forum zaćzynam od tego tematu w, którym opisze przebieg przemiany przodu w Yamaha Fazer fzs 600 z 2001 na 2003 poliftowy model. :) Aktualnie jestem na etapie , oczekiwania na części zamówiłem czache, stelaż, lampe. Stelaż juz dotarł teraz została mi jeszcze czacha i lampa. Najpierw zajmę sie przygotowaniem motoru do zmiany a nastepnie w miedzy czasie dokupie brakujace elementy , czyli: -szyba -bak (choc nie jestem pewny czy bede go wymieniał) - lusterka - wypełnienia Na początku przedstawie moj motor :) http://zapodaj.net/94efe2d8e7a78.jpg.html http://zapodaj.net/53dc2d7a94580.jpg.html http://zapodaj.net/d69263944f0e8.jpg.html Dnia dzisiejszego załaczem juz rozbiorke motoru: http://zapodaj.net/4c208537abab5.jpg.html http://zapodaj.net/bd81e82d65437.jpg.html http://zapodaj.net/7c1d239a923d7.jpg.html http://zapodaj.net/659bd9c9952df.jpg.html http://zapodaj.net/89e9af3ed6c32.jpg.html Następnie przymierzyłem nowy stelaż gdyż naraize posiadam tylko go :) http://zapodaj.net/a995903599467.jpg.html Na dzis to nie był koniec gdyż mam pękniety tylni błotnik ( pękniecie 2 cm) przy prawym kierunku także motor po dzisijszej pracy wyglądało bardzo atrakcyjnie. http://zapodaj.net/17e6910701773.jpg.html Narazie tyle udało mi sie zrobić będe starał się przekazywac informacje na bierząco. :) Mam do sprzedania wszysctkie czesci z przodu z mojego motoru jak kogos by to interesowało to piszcie na priv :) |
| Autor: | J@ck [ 2013-02-08 11:52:38 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 600 zmiana przodu na polifta + Fotorelacja |
ostro zabrałeś się do roboty. Mi zdjęcia otwierają sie tylko do połowy, czekam dalej |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-08 18:58:40 ] |
Dzisiaj doszła mi czacha oraz lampa :) zdjecia wstawie potem :) |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-08 22:59:00 ] |
A o to moje nowe cudenka. Co prawda muszę jeszcze pospawać trochę ale i tak jestem zadowolony :) http://zapodaj.net/3e90a8793a643.jpg.html http://zapodaj.net/c425c13d1e843.jpg.html http://zapodaj.net/04817b2cc9257.jpg.html :) |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-09 17:14:47 ] |
Dzis został zamowiony bak . Takze zmiana nie bedzie tylko przodu ale rowniez baku :) takze zrobie calkowita transformacje na polifta :D Takze posiadam rowniez bak do przedlifta na sprzedaz:) |
| Autor: | tomk [ 2013-02-09 18:59:27 ] |
Ile Cię to wszystko kosztowało? Swoją drogą co miałeś na starym baku? Nie wygląda na stompgripa, ale działa chyba podobnie. |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-09 19:59:05 ] |
To sa jakies gabki :) bardzo fajna rzecz :D nie wiem jak to sie nazywa taki motor kupilem :) |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-14 23:42:09 ] |
Witam Dziś doszedł do mnie bak i powstał problem jak go przykładam to nie dochodzi dobrze do ramy. Wydaje mi się że instalacje mam źle poprowadzona bo wygląda na to jakby ona przeszkadzała. Czy jest ktoś może tak miły na forum aby zrobić zdjęcie z pod baku jak wygląda motor. W sensie jak jest poprowadzona instalacja oraz wszystkie blaszki, może jakieś blaszki są inne. ??? |
| Autor: | tomk [ 2013-02-15 19:21:53 ] |
Wstaw foto swojego to może ktoś Ci pomoże na odległość. Tylko nie zapomnij dobrze doświetlić, bo w garażach zazwyczaj jest słabe światło i może wyjść tak sobie. |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-17 17:12:03 ] |
Ponawiam Prośbę. |
| Autor: | Wojt@s [ 2013-02-17 17:14:48 ] |
komare91 sprawdź blaszki z przodu zbiornika , może są inne, nigdy nie zwracałem na to uwagi a może to dawać sporą różnice. |
| Autor: | r_pytl [ 2013-02-18 19:31:02 ] |
Komare, przerabiałem ten temat w zeszłym roku. Też wymieniłem czache i zbiornik. tutaj masz linka do tematu gdzie wklejałem zdjecia. Pozdrawiam |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-19 18:42:24 ] |
Problem polega na tym ze bak zle leży gdyż od wskaźnika poziomu paliwa odchodzi kabel taki ,który jest zakończony gumową czarna osłoną?? i ona opiera mi sie o blachę , która jest przymocowana do ramy. miejsce styku jest pokazane na zdjęciu. Czy któś z posiadaćzy fzs 600 2003 mógłby sprawdzić czy ma taka sama blachę???????? czy może trzeb gdzie indziej szukać rozwiązania?? <a href=http://zapodaj.net/07648b8bd2681.jpg.html>DSC_06181234567.jpg</a> http://zapodaj.net/07648b8bd2681.jpg.html Wojt@s : Niestety kupiłem goły bak bez żadnch blaszek, przełożyłem swoje. Więc nie mam porównania. :) |
| Autor: | geguś [ 2013-02-19 19:09:07 ] |
jeżeli coś to pomoże to proszę, rok 1999 ale tam chyba istotnych mian z kocimi oczami nie było https://picasaweb.google.com/1117062266 ... 1629302914 https://picasaweb.google.com/1117062266 ... 3532863554 |
| Autor: | komare91 [ 2013-02-19 19:12:45 ] |
Dzięki za foto. Ja właśnie mam taką samą teraz pytanie czy w lifcie jest inna. ?? oraz ja założyłem pływaka ze starego baku ale nie wydaje mi się aby była różnica jeśli chodzi element wystający z baku. Bo że pomiar będzie zły to pogodziłem się z tym :) |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
