| Łożyska koła, a wyważanie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=12678 |
| Autor: | SqU33z3R [ 2013-03-03 23:30:25 ] |
| Tytuł: | Łożyska koła, a wyważanie |
Witajcie, zamierzam kupić łożyska tylnego koła i mam kilka pytań: 1. czy muszę kupować drogie łożyska fag'a takie jak te http://allegro.pl/junak-lozysko-kola-62 ... tabsAnchor , czy wystarczą takie za 4 zł? 2. czy po wymianie łożysk konieczne jest wyważanie koła? 3. czy jeżeli czuję na łożysku 'grudki" gdy przejeżdżam po nim palcem to dyskwalifikuje to łożysko pomimo braku luzów na boki? Dodam, że jedno z łożysk ma ogromne opory podczas obracania - czy wystarczy zdjac uszczelniacz i przesmarować to łożysko czy po prostu wymienić? 4. czy łożyska tylnego koła w fazerze ciężko wychodzą? chętnie posłucham Waszych doświadczeń Pozdrawiam |
| Autor: | sasza7 [ 2013-03-04 00:14:22 ] |
| Tytuł: | Re: Łożyska koła, a wyważanie |
1) To zwykłe łożyska kulkowe nawet dobrych firm (FAG, SKF) nie są takie drogie. Lepiej dla świętego spokoju założyć te droższe, niż musieć zaglądać tam w czasie jakiegoś wyjazdu. 2) Nie bo bieżnia łożyska nie wpływa na wyważenie (współczesne łożyska są bardzo dokładne), ale skoro koło już jest wyjęte to może warto to sprawdzić? 3) Bieżnia powinna być gładka i równa. Łożyska są z założenia nierozbieralne. Jeżeli to byłby odkurzacz to mógłbyś robić takie rzeczy. To motocykl na którym jeździsz, więc zrób to podręcznikowo i wymień to naprawdę nie jest droga i trudna naprawa. 4) Jak łożysko - bywa różnie ;) Popatrz po stronach producentów łożysk jak powinno się je prawidłowo zakładać, bo to o wiele ważniejsze - i pamiętaj, że młotek jest ostatnią rzeczą jaka się do tego nadaje. |
| Autor: | Brodzins [ 2013-03-04 01:16:55 ] |
SqU33z3R napisał(a): czy muszę kupować drogie łożyska fag'a Drogie to są Koyo, a i tak cena nie jest jakaś kosmiczna... FAG odradzam. Poleciały z jakością. SqU33z3R napisał(a): czy po wymianie łożysk konieczne jest wyważanie koła? Nie. SqU33z3R napisał(a): czy jeżeli czuję na łożysku 'grudki" gdy przejeżdżam po nim palcem to dyskwalifikuje to łożysko pomimo braku luzów na boki? Dodam, że jedno z łożysk ma ogromne opory podczas obracania - czy wystarczy zdjac uszczelniacz i przesmarować to łożysko czy po prostu wymienić? Udało Ci się rozebrać łożysko typu RS? Brawo :) sasza7 napisał(a): Łożyska są z założenia nierozbieralne. SqU33z3R napisał(a): czy łożyska tylnego koła w fazerze ciężko wychodzą? chętnie posłucham Waszych doświadczeń sasza7 napisał(a): 4) Jak łożysko - bywa różnie ;) Popatrz po stronach producentów łożysk jak powinno się je prawidłowo zakładać, bo to o wiele ważniejsze - i pamiętaj, że młotek jest ostatnią rzeczą jaka się do tego nadaje. Młotek jest dobry, jak podbijaki są dobrane do łożyska i oparte na właściwej bieżni. |
| Autor: | Wojt@s [ 2013-03-04 12:03:56 ] |
Tylko Koyo/Natchi łożyska bez luzu, takie idą oryginalnie. Takie za 4zł :twisted: to jak igranie ze śmiercią. Łożyska typu 2RS , obustronnie kryte gumą się wymienia, nie smaruje. |
| Autor: | rhazz [ 2013-03-04 20:23:54 ] |
Jak to się mówi bez majzla i młota - to nie robota :lol: |
| Autor: | ptasio [ 2013-04-09 16:44:50 ] |
podczepię się pod temat :) panowie jakie Łożysko wchodzi do zabieraka tylnej zębatki ? jak patrzyłem na oryginalne części yamahy to oryginał kosztuje ponad 200 zł! niestety nie napisali jakie to łożysko tam wchodzi :( proszę poradźcie coś tańszego pozdrawiam PS: zapomniałem napisać że chodzi o FZ6 S2 SAHG rok 2007 PS2: i jeszcze jedno pytanie czy trzeba wymieniać cały komplet czy wystarczy tylko to jedno ? |
| Autor: | lipa [ 2013-04-09 19:57:31 ] |
ptasio napisał(a): PS2: i jeszcze jedno pytanie czy trzeba wymieniać cały komplet czy wystarczy tylko to jedno ? Jak dziurę masz na jednej skarpecie to zmieniasz tylko tą dziurawą czy obie? |
| Autor: | ptasio [ 2013-04-09 20:45:35 ] |
znalazłem taki zestaw ma ktoś taki? jakieś opinie ? All Balls (25-1476) ale z tego co czytam to niezbyt dobre opinie |
| Autor: | sasza7 [ 2013-04-10 00:28:14 ] |
Wyciągnij stare łożysko i idź do sklepu z łożyskami. Dobiorą Ci na miejscu i zapłacisz za firmowe z 25-50% tej sumy. To zwykłe łożysko kulkowe jednorzędowe. Nie ma co kombinować trzeba wyciągnąć stare, kupić nowe i je założyć. Na ile wyceniasz własne życie, że chcesz robić na nim oszczędności? |
| Autor: | ptasio [ 2013-04-10 13:11:51 ] |
no pewnie tak zrobię :) tylko w serwisówce pisze żeby nie wyciągać jeżeli nie mamy zamiennika :) ok rozkręciłem i mam dla potomnych :) FZ6 S2 SAHG 2007 (RJ14) Łożyska do tylnego koła to NTN 62/28 LU NTN (28x58x16) 2RS łożysko kulkowe Koyo BKM354220-1UU (35x42x20) łożysko igiełkowe do tego tzw uszczelniacze 2 wargowe |
| Autor: | Yaro [ 2013-08-21 21:40:09 ] |
Odkopie troche... Czy wymiary łozysk podane w poprzednim poscie pasuje tez do FZ6 S1 z 2006 r ? |
