Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-03-04 19:04:21
Dołączył(a): 2013-01-29 22:31:17
Chciałem zapytać czy orientuje się ktoś na czym polegają blokady w FZS 600 2003r.? Mam dziwne smutne podejrzenie, że może być zablokowany, niby bardzo ładnie się zbiera, ale nie jechałem nim szybciej niż 140 km/h. Przesiadłem się z ER 5 (tam silnik niżej się kręcił i byłem przyzwyczajony do zmian biegów przy 6-7 tys, a nawet nie raz niżej). Czy Fazera trzeba tak zdrowo przeganiać na każdym biegu, żeby osiągnął maksymalną prędkość? Czy na 6 biegu od tych 140 powinien dobrze przyspieszać czy raczej trzeba go na niższych biegach pogonić?
 Tytuł: Re: Zablokowany FZS 600?
PostNapisane: 2013-03-04 19:24:08
Obecne moto: Czarna
fzs600 znowsnie przyspiesza juz od ok.4000 ale prawdziwego kopa ma od ok.7000.
na 6 od 140 idzie calkiem-calkiem az do ok.210, kolejne 20 bardziej opornie.
Twoj jest szwajcarski/niemiecki ?
jesli jedzie tylko 140 to masz jakies 25-30km.co masz w dowodze ?
blokady to pewnie dysze gaznikow.moZe cael gazniki?moze gaz nie odkreca sie do konca/tak jak w fz6/?
PostNapisane: 2013-03-04 19:27:06
Koledze chyba chodziło, że próbował tylko do 140 ;)
Najprościej wyjechać na dobrą prostą i dać w palnik :) Pojedziesz na 1 90km/h to 2 i 3 i już musisz mieć więcej niż 140 ;) Jeśli tak będzie to wszystko jest git tylko driver lipny :P
PostNapisane: 2013-03-04 19:53:05
Heh driver nie przyzwyczajony po prostu do takiej charakterysytki silnika:P Fazer ogólnie ściągnięty z Francji, obroty kręci maksymalne, a w dowodzie normalnie 70 kW wbite. No cóż, będzie trzeba wyskoczyć na S7 i przetestować. Tylko martwi mnie właśnie, że na 6 od 140 gaz odkręcam do oporu, a on praktycznie nic nie przyspiesza..Spróbuję poganiać go do odcinki na pierwszych biegach i zobaczymy co się będzie dziać. Jeśli byłby ewentualnie zablokowany to chyba najtańszym wyjściem byłby zakup gaźników od normalnej wersji?
PostNapisane: 2013-03-04 19:58:43
Ja tak miałem po zabawach ze sprzęgłem - ślizgało się
A na pierwszych biegach możesz kręcić do czerwonego i cały czas ciągnie? Czy w pewnych obrotach przestaje?
PostNapisane: 2013-03-04 20:02:13
Obecne moto: Czarna
jesli kreci maksa na luzie ,to nic nie znaczy .
od 7000 na 2 dwojce ma lapy prostowac.
i tak w 4 sekundy od 0 do sety dobic musi.
choc moze na 1 nie dawaj w palnik na maksa,bo mozesz przedobrzyc.
PostNapisane: 2013-03-04 20:13:36
Na pierwszych biegach normalnie ciągnie do czerwonego. Na luzie kręci 12 500 i odcinka, a w czasie jazdy nawet przekracza (tak mi się wydawało). Z nim jest tak, że praktycznie na 3 do tych 140 doleci, a potem biegi mogę sobie zmienić a on niby przyspieszy, ale jakoś słabiutko. Ogólnie dzisiaj sprawdziłem, to 6 mogę przy 40 km'h wrzucić i on się rozpędzi(sam jestem zdziwiony,że tak sprawnie), ale właśnie do tych 140.. Nie wiem może po prostu moja wina (najprawdopodobniej), że go nie przeciągam dobrze i stąd takie odczucia co do prędkości. Tak jak pisałem byłem przyzwyczajony do trochę innego stylu jazdy. No w każdym razie dzięki za jakieś uwagi i wskazówki, w najbliższych dniach postaram się wyskoczyć na jakąś dobrą drogę i napiszę co i jak;)
PostNapisane: 2013-03-04 20:14:51
Dołączył(a): 2012-02-14 21:16:19
Telefon: 788200614
Obecne moto: Brak...
w fz6 na 3-cim biegu mialem 170... :roll:
PostNapisane: 2013-03-04 20:18:47
Co do dawania w palnik na 1 to normalnie odkręcam i idzie na prawdę przyzwoicie, aczkolwiek koło samo się nie unosi, poza tym ważę 90 kg, ale myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia..
PostNapisane: 2013-03-04 20:19:42
No to coś jest nie tak...podjedź do serwisu niech ktoś ogarnięty looknie na to moto ;)
PostNapisane: 2013-03-04 20:20:20
Obecne moto: fzs600
Z tego co pamiętam to koniec dwójki to jakoś te 140, ale nie lubię piłować zbytnio do odcięcia ani jeździć więcej niż na autostradzie, bo jeżdżę po mieście.
Jak to jest, że fazer jest na gaźniku i ma odcinkę?
PostNapisane: 2013-03-04 20:24:21
Dołączył(a): 2013-01-20 00:30:04
Telefon: 669647457
Obecne moto: FZS600 02
Fazer idzie dobrze od 7 tys. Wtedy dostaje strzała . Ja 140 Mam na 6 biegu przy 6,5 tys obrotów.
Może warto przedmuchać filtr powietrza ? Bo zanieczyszczony jest i to może być powodem słabego przyspieszenia.
Na 1,2,3 powinien iść jak torpeda :) Ale na 1 nie tyraj ,bo szkoda skrzyni. Tymbardziej ,że to turystyczny motocykl .
( No może nie do końca - w końcu sportowy silnik ) , ale warto dbać :)
PostNapisane: 2013-03-04 20:28:43
Robi się offtop :) Temat o zmianie biegów - gdzie indziej.
Jeżeli ciągnie jak zły do 140 a potem przestaje niezależnie od biegu to ewidentnie coś jest w nim przyblokowane. Ponadto nie blokuje się czasem przy 50 czasem przy 90 tylko zawsze na 140, czyli widać że akurat w tym miejscu jest problem
PostNapisane: 2013-03-04 20:29:57
To już chyba kwestia elektroniki-ta odcinka. A może to jednak mój dziadkowaty styl jazdy?:P Ogólnie na prawdę fajnie mi się nim jeździ i co prawda nie jest fanem jakiś kosmicznych prędkości, ale czasem lubię odkręcić i stąd te moje pytania.
No, ale żeby już beż offtopa było, dzięki jeszcze raz za szybkie odpowiedzi, będę testować, sprawdzać i mam nadzieję, że uda mi się ustalić przyczynę.
Edytuj swoje posty!
PostNapisane: 2013-03-04 20:39:28
Dołączył(a): 2012-01-08 23:07:39
Obecne moto: FZ1N
U mnie wyskoczyło 190 :twisted: i odpuściłem :oops:
