| Zablokowany FZS 600? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=12687 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | piter3105 [ 2013-03-04 19:04:21 ] |
| Tytuł: | Zablokowany FZS 600? |
Chciałem zapytać czy orientuje się ktoś na czym polegają blokady w FZS 600 2003r.? Mam dziwne smutne podejrzenie, że może być zablokowany, niby bardzo ładnie się zbiera, ale nie jechałem nim szybciej niż 140 km/h. Przesiadłem się z ER 5 (tam silnik niżej się kręcił i byłem przyzwyczajony do zmian biegów przy 6-7 tys, a nawet nie raz niżej). Czy Fazera trzeba tak zdrowo przeganiać na każdym biegu, żeby osiągnął maksymalną prędkość? Czy na 6 biegu od tych 140 powinien dobrze przyspieszać czy raczej trzeba go na niższych biegach pogonić? |
| Autor: | pango [ 2013-03-04 19:24:08 ] |
| Tytuł: | Re: Zablokowany FZS 600? |
fzs600 znowsnie przyspiesza juz od ok.4000 ale prawdziwego kopa ma od ok.7000. na 6 od 140 idzie calkiem-calkiem az do ok.210, kolejne 20 bardziej opornie. Twoj jest szwajcarski/niemiecki ? jesli jedzie tylko 140 to masz jakies 25-30km.co masz w dowodze ? blokady to pewnie dysze gaznikow.moZe cael gazniki?moze gaz nie odkreca sie do konca/tak jak w fz6/? |
| Autor: | rhazz [ 2013-03-04 19:27:06 ] |
pango napisał(a): jesli jedzie tylko 140 to masz jakies 25-30km.co masz w dowodze ? Koledze chyba chodziło, że próbował tylko do 140 ;) Najprościej wyjechać na dobrą prostą i dać w palnik :) Pojedziesz na 1 90km/h to 2 i 3 i już musisz mieć więcej niż 140 ;) Jeśli tak będzie to wszystko jest git tylko driver lipny :P |
| Autor: | piter3105 [ 2013-03-04 19:53:05 ] |
Heh driver nie przyzwyczajony po prostu do takiej charakterysytki silnika:P Fazer ogólnie ściągnięty z Francji, obroty kręci maksymalne, a w dowodzie normalnie 70 kW wbite. No cóż, będzie trzeba wyskoczyć na S7 i przetestować. Tylko martwi mnie właśnie, że na 6 od 140 gaz odkręcam do oporu, a on praktycznie nic nie przyspiesza..Spróbuję poganiać go do odcinki na pierwszych biegach i zobaczymy co się będzie dziać. Jeśli byłby ewentualnie zablokowany to chyba najtańszym wyjściem byłby zakup gaźników od normalnej wersji? |
| Autor: | rhazz [ 2013-03-04 19:58:43 ] |
piter3105 napisał(a): Tylko martwi mnie właśnie, że na 6 od 140 gaz odkręcam do oporu, a on praktycznie nic nie przyspiesza.. Ja tak miałem po zabawach ze sprzęgłem - ślizgało się A na pierwszych biegach możesz kręcić do czerwonego i cały czas ciągnie? Czy w pewnych obrotach przestaje? |
| Autor: | pango [ 2013-03-04 20:02:13 ] |
jesli kreci maksa na luzie ,to nic nie znaczy . od 7000 na 2 dwojce ma lapy prostowac. i tak w 4 sekundy od 0 do sety dobic musi. choc moze na 1 nie dawaj w palnik na maksa,bo mozesz przedobrzyc. |
| Autor: | piter3105 [ 2013-03-04 20:13:36 ] |
Na pierwszych biegach normalnie ciągnie do czerwonego. Na luzie kręci 12 500 i odcinka, a w czasie jazdy nawet przekracza (tak mi się wydawało). Z nim jest tak, że praktycznie na 3 do tych 140 doleci, a potem biegi mogę sobie zmienić a on niby przyspieszy, ale jakoś słabiutko. Ogólnie dzisiaj sprawdziłem, to 6 mogę przy 40 km'h wrzucić i on się rozpędzi(sam jestem zdziwiony,że tak sprawnie), ale właśnie do tych 140.. Nie wiem może po prostu moja wina (najprawdopodobniej), że go nie przeciągam dobrze i stąd takie odczucia co do prędkości. Tak jak pisałem byłem przyzwyczajony do trochę innego stylu jazdy. No w każdym razie dzięki za jakieś uwagi i wskazówki, w najbliższych dniach postaram się wyskoczyć na jakąś dobrą drogę i napiszę co i jak;) |
| Autor: | spradox [ 2013-03-04 20:14:51 ] |
w fz6 na 3-cim biegu mialem 170... :roll: |
| Autor: | piter3105 [ 2013-03-04 20:18:47 ] |
Co do dawania w palnik na 1 to normalnie odkręcam i idzie na prawdę przyzwoicie, aczkolwiek koło samo się nie unosi, poza tym ważę 90 kg, ale myślę, że to nie ma aż takiego znaczenia.. |
| Autor: | rhazz [ 2013-03-04 20:19:42 ] |
piter3105 napisał(a): Z nim jest tak, że praktycznie na 3 do tych 140 doleci, a potem biegi mogę sobie zmienić a on niby przyspieszy, ale jakoś słabiutko. No to coś jest nie tak...podjedź do serwisu niech ktoś ogarnięty looknie na to moto ;) |
| Autor: | tomk [ 2013-03-04 20:20:20 ] |
Z tego co pamiętam to koniec dwójki to jakoś te 140, ale nie lubię piłować zbytnio do odcięcia ani jeździć więcej niż na autostradzie, bo jeżdżę po mieście. piter3105 napisał(a): Na luzie kręci 12 500 i odcinka Jak to jest, że fazer jest na gaźniku i ma odcinkę? |
| Autor: | Mako528 [ 2013-03-04 20:24:21 ] |
Fazer idzie dobrze od 7 tys. Wtedy dostaje strzała . Ja 140 Mam na 6 biegu przy 6,5 tys obrotów. Może warto przedmuchać filtr powietrza ? Bo zanieczyszczony jest i to może być powodem słabego przyspieszenia. Na 1,2,3 powinien iść jak torpeda :) Ale na 1 nie tyraj ,bo szkoda skrzyni. Tymbardziej ,że to turystyczny motocykl . ( No może nie do końca - w końcu sportowy silnik ) , ale warto dbać :) |
| Autor: | rhazz [ 2013-03-04 20:28:43 ] |
Robi się offtop :) Temat o zmianie biegów - gdzie indziej. Jeżeli ciągnie jak zły do 140 a potem przestaje niezależnie od biegu to ewidentnie coś jest w nim przyblokowane. Ponadto nie blokuje się czasem przy 50 czasem przy 90 tylko zawsze na 140, czyli widać że akurat w tym miejscu jest problem |
| Autor: | piter3105 [ 2013-03-04 20:29:57 ] |
To już chyba kwestia elektroniki-ta odcinka. A może to jednak mój dziadkowaty styl jazdy?:P Ogólnie na prawdę fajnie mi się nim jeździ i co prawda nie jest fanem jakiś kosmicznych prędkości, ale czasem lubię odkręcić i stąd te moje pytania. No, ale żeby już beż offtopa było, dzięki jeszcze raz za szybkie odpowiedzi, będę testować, sprawdzać i mam nadzieję, że uda mi się ustalić przyczynę. Edytuj swoje posty! |
| Autor: | pawell12344 [ 2013-03-04 20:39:28 ] |
spradox napisał(a): w fz6 na 3-cim biegu mialem 170... :roll: U mnie wyskoczyło 190 :twisted: i odpuściłem :oops: |
