| Nie działają kierunkowskazy z prawej strony http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=13136 |
| Autor: | SqU33z3R [ 2013-04-20 12:20:40 ] |
| Tytuł: | Nie działają kierunkowskazy z prawej strony |
Witajcie, stało się to na kilkugodzinnym postoju na słońcu (wcześniej problem nie występował), objawy są następujące: - po przełączeniu kierunkowskazów w prawo nic się nie świeci tylko delikatnie przygasa na chwile kontrolka biegu neutralnego - po przełączeniu kierunkowskazów z położenia w prawo na położenie w lewo, nie działają lewe kierunki - po wyzerowaniu kierunkowskazów i włączeniu lewych kierunków, te działają poprawnie Co zostało sprawdzone?: - lewy przełącznik tj. kable zielony z brąz-białym i brązowy z brąz-białym (lewy i prawy kierunek) Wszędzie jest przewodzenie zgodnie z serwisówką - przekaźnik tj. napięcie dochodzi, oraz wychodzi dla kierunków lewych (bo te działają) zaś dla prawych jest 0 czyli kaplica (wygląda na to że to nie problem z przekaźnikiem) - zmasowanie oraz dojście prądu do tylnego prawego kierunkowskazu jest Nie wiem co to może być może ktoś ma pomysł lub zna się na elektryce lepiej niż ja. Pozdrawiam |
| Autor: | Siojek [ 2013-05-20 17:35:44 ] |
| Tytuł: | Re: Nie działają kierunkowskazy z prawej strony |
Może problem z przełącznikiem jest |
| Autor: | sasza7 [ 2013-05-20 22:57:14 ] |
Sprawdź żarówki ;) |
| Autor: | partyzant [ 2013-05-21 10:09:17 ] |
Ja bym radził sprawdzić omomierzem czy nie ma zwarcia do masy na przewodach z prądem do kierunków i do przerywacza. Poza tym sprawdź czy w żarówkach kierunków nie ma przerwy w kablu do masy, bo jeśli jest przerwa to wtedy robi się tzw. choinka czyli się świeci wszystko, tylko nie to co trzeba :wink: |
| Autor: | Siojek [ 2013-05-21 19:25:45 ] |
Przebicie na masę też może być. |
