| FZS 600 ślizgające się sprzęgło http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=13194 |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-04-24 19:34:34 ] |
| Tytuł: | FZS 600 ślizgające się sprzęgło |
Witam. Mam problem ze ślizgającym się sprzęgłem na zimnym silniku przy obrotach od 7 do 10 tyś Zrzuciłem pokrywkę odkręciłem sprężynki wyjąłem tarcze i przekładki sprężynki mają 34,7 /35,1 /34,8 /34,7 /34,8 /34,8 tarcze maja 3,2 /3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,1 / 3,2 przekładki 2,1 / 2,1 / 2,1 / 2,1 / 2,1 / 2,1 / 2,1 / 2,1 / ps. mierzyłem suwmiarką w serwis manualu jest podane: Friction plate thickness 2.94 3.06 mm Quantity 9 pcs Wear limit 2,8 mm Clutch plate thickness 1.9 2.1 mm Quantity 8pcs Warp limit 0,1 mm Clutch spring free length 34.9 mm Quantity 6 pcs Minimum length 34.3 mm kilka przekładek jest minimalnie przypalonych punktowo... jest jeszcze taka duża podkładka sprężysta między pierwszą i drugą przekładką ona ma za zadnie rozkleić tarczki dobrze myślę? i jeszcze pytanie o regulację w dekielku jak poluzujesz śrubkę na maxa i dokręcisz ją z minimalnym oporem to wtedy sprzęgło jest odpuszczone do końca? dobrze główkuję? ps. dodam że jeszcze mi kontrolka oleju mrygneła przy szybkim płynnym ruszaniu gdzieś na 3,4 biegu kręciłem tak do 7 tyś nie więcej olej prawie na max... :/ http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc3 ... 389ed.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a72 ... 1f27d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31b ... 22d16.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f30 ... abb37.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/511 ... 82e48.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/865 ... 9dde6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52c ... 5e111.html zdjęcia robione przed czyszczeniem prosto wyjęte z koszyka po przetarciu szmatką niektóre przytarcia schodzą... |
| Autor: | Siojek [ 2013-04-24 20:37:42 ] |
| Tytuł: | Re: FZS 600 ślizgające się sprzęgło |
Grubość może i maja ale chyba są przyjarane tarcze i przekładki. |
| Autor: | Wojt@s [ 2013-04-25 08:13:22 ] |
Tarcze do wymiany i sprężynki , kup z EBC, drogo ale dobrze :mrgreen: przekładki usuń przypalenia i jak dziurki są wyczuwalne to będzie żyło. A że się zaświeciła czerwona kontrolka to może czujnik wariować, skoro oleju max. |
| Autor: | Siojek [ 2013-04-25 09:35:25 ] |
Czyli tak jak Ci mówiłem Dragon na czacie że tarcze do wymiany będą a tylko opinii fachowca było brak :) |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-04-25 11:40:23 ] |
teraz pytanko czy TRW nie będzie lepszy od EBC ? sprężynki i tarcze...jedne i drugie mają w opisie +10% twardości w cenie mała różnica. dziurki są wyczówalne w przekładkach... co do oleju to obadam ten czujnik... |
| Autor: | Siojek [ 2013-04-25 14:25:26 ] |
Skoro nie ma różnicy to po co przepłacać :) |
