| Łozysko igiełkowe sprzęgła ? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=13251 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | grzesiek86 [ 2013-04-30 23:04:05 ] |
| Tytuł: | Łozysko igiełkowe sprzęgła ? |
Kolejna dziwna sprawa coś wisi nade mną. Czytałem i szukałem posty na temat sprzęgła wybaczcie jeżeli jakiś przeoczyłem. Sprawa jest taka: wczoraj do palenia ( brak synchronizacji to trzeba było trochę pokręcić ), pracującemu silnikowi towarzyszy uporczywe stukanie kosza sprzęgłowego nie jakieś pukanie tylko stukanie dosyć głośne. Wcześniej takiego nie było. Po naciśnięciu klamki jak ręką odjął, a po puszczeniu/jazdy depresja moralna -> stuka dalej. Zdjąłem dekiel łapie za koło zębate kosza i minimalny luz całego kosza. Możliwe ze w ciągu jednej chwili padło łożysko igiełkowe kosza? czemu wysprzęglaniu towarzyszy ustanie dźwięku ? orientacyjny kosz łożyska takowego tez mile widziany ( podobno 20 zł ? ), na allegro brak na dziś dzień. Jakies pomysły ? Moze ten luzik to tak ma być ( tak sie pocieszam ze to co innego moze) ? Napiszcie co uwazacie, bo ze tak powiem delikatnie smutno mi sie robi jak przechodzę koło garażu co rano, bo nie wiem co sie jeszcze upierdzeli. Powoli zaczynam szukac jakichs górek do zjezdzania na sucho, zeby sie nic nie uwaliło. Dajcie znać każdy pomysł mile widziany. |
| Autor: | grzesiek86 [ 2013-05-02 21:01:27 ] |
| Tytuł: | Re: Łozysko igiełkowe sprzęgła ? |
W ramach wyjaśnienia rozebrałem dziś kosz i na 100 % podejrzewam łożysko igiełkowe kosza. Może się komuś przyda rozmiar takowego łożyska średnica tulejki z wałka atakującego 45.00 mm średnica kosza 50.00 mm szerokość łożyska igiełkowego 24.50 mm. Jeżeli się komuś te informacje przydadzą to git. jak zmienię łożysko napisze czy pomogło. |
| Autor: | grzesiek86 [ 2013-05-03 09:21:15 ] |
Jeszcze taka rzecz i tyle w tym temacie. http://www.youtube.com/watch?v=jHNHbtSggBQ Powodzenia |
| Autor: | tomigiel [ 2014-09-10 14:37:46 ] |
ja kupiłem ostatnio łożysko i tuleje, powinno chyba wszystko grać dzięki za wymiary podane bo się przydały ;p |
| Autor: | rafi.imir [ 2014-09-16 16:29:17 ] |
Chłopy gdzie wy zakupiliście to łożysko ?? szukam szukam i nic ... ASO narazie omijam :D |
| Autor: | lepel [ 2014-09-16 17:14:11 ] |
Podepnę się pod pytanie kolegi rafi.imir , ja również szukam i klapa |
| Autor: | rafi.imir [ 2014-09-23 20:34:08 ] |
Ehh koledzy :P :? |
| Autor: | Siojek [ 2014-09-23 20:50:41 ] |
Łożysko w ASO kosztuje 150 złotych ostatnio składałem zapytanie tak na wszelki wypadek jak zmieniałem tarcze :) |
| Autor: | rafi.imir [ 2014-09-24 17:43:19 ] |
Dzięki za info ! :beer: |
| Autor: | Siojek [ 2014-09-25 20:39:11 ] |
Ja bym brał z ASO raz a porządnie :) |
| Autor: | arthi [ 2014-09-25 23:03:23 ] |
Mógłby ktoś podrzucić linkiem do tego łożyska? |
| Autor: | Siojek [ 2014-09-26 20:56:26 ] |
http://parts.yamaha-motor.co.uk/ypec_b2c/ tu znajdziesz numer części i zadzwoń do serwisu jeśli chodzi Ci o oryginał |
| Autor: | lepel [ 2014-09-27 12:10:20 ] |
W razie jakby link nie działał Bearing - nr 93310-345R8 Spacer-1 - nr 1WG-16181-00 |
| Autor: | rafi.imir [ 2014-09-29 17:13:44 ] |
Działający link: http://www.yamaha-motor.eu/uk/services/ ... index.aspx a potem kliknąć Yamaha Online Parts Catalogue |
| Autor: | gorylfx [ 2015-01-11 22:20:08 ] |
Napiszcie czy po wymianie tego łożyska wszystko jest ok, czy nie. Słyszałem, gdzieś, że w koszu jest tłumik drgań skrętnych i po jakimś czasie sprężynki siadają i zaczyna klepać, drgać itp. itd. |
