http://motocykl.org/
ABS Fazer 09
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=13349
Strona 1 z 1
Autor:  thurin69 [ 2013-05-11 21:47:43 ]
Tytuł:  ABS Fazer 09
Czy jest możliwość, że Fazer FZ6 S2 ABS z 09 ma zamontowany ABS tylko z tyłu? Wolę zapytać na forum niż sprawdzać na własnej skórze czy przednie koło się zablokuje czy nie przy próbie dociśnięcia przedniego hamulca na maksa..:)
Autor:  Wojt@s [ 2013-05-11 21:54:36 ]
Tytuł:  Re: ABS Fazer 09
a lag mu ktoś nie wymienił?? :lol: :mrgreen: i przedniego koła?? wraz z zębatką od abs-u i czujnikiem??
Autor:  thurin69 [ 2013-05-11 22:05:34 ]
przód
DSCN0028.gif [581.91 KiB]
Pobrane 1057 razy
Autor:  lukimaster [ 2013-05-11 22:40:10 ]
Chyba opcji takiej nie ma.
A powiem Wam że lubię się pobawić czasami ABS em . Szczególnie po deszczu prowokuje tylny hamulec :lol:
:beer:
Autor:  Kark [ 2013-05-12 09:03:29 ]
Na zdjęciu wszystko wygląda ok.
Ustaw go na centrali, zapal i wbij bieg żeby się koło z tyłu kręciło. Powinna Ci wtedy zacząć mrugać kontrolka z ABS'u bo tył się kręci a przód nie.
Autor:  Slawol58 [ 2013-05-12 10:35:05 ]
Jeśli boisz się wdusić przód do oporu na prostej równej drodze w celu sprawdzenia abs to nie widzę Ciebie w sytuacji stresowej gdzie ktoś znienacka wyjedzie Ci pod nos. Takie rzeczy trzeba ćwiczyć obojętnie czy masz abs czy nie.
Autor:  gryzmo [ 2013-05-12 11:58:26 ]
Wciskaj śmiało nic złego się nie stanie, sprawdź najpierw tył bo łapie bardzo szybko i będziesz wiedział czy działa a potem próbuj przód. Zrób sobie kilka prób z coraz większą siłą hamowania aż poczujesz.
Autor:  thurin69 [ 2013-06-07 20:48:34 ]
Nawinałem troche km od tamtej pory i miałem pare razy okazje wypróbować abs i przód i tył właśnie w takiej sytuacji jak opisałeś więc ćwiczenia praktyczne mam już za sobą.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, pzdr.
Autor:  kalikali [ 2014-11-03 07:04:06 ]
Czy jest możliwość zamontowania w Fazerze ABS ? Fabrycznie nie ma go.
Autor:  tomekthc [ 2014-11-18 00:12:15 ]
A ja mam jeszcze inne pytanie. Czy ABS działa od jakiejś prędkości?? Próbowałem na trawie to przód się blokuje. Po włączeniu zapłonu kontrolka od ABS-u zaświeca się na chwilę, po czym gaśnie, więc raczej błędów nie ma. Po ustawieniu na centralce i włączeniu biegu mruga. Macie jakieś pomysły??
Autor:  kalikali [ 2014-11-18 18:04:40 ]
Sprawdź czujnik. Jaka odległość od tarczy i czy sprawny jest. Ew połaczenia.
Autor:  lukimaster [ 2014-11-18 21:18:13 ]
W Gladiusie działa po przekroczeniu bodajże 5 czy 10 km/h i wtedy znika kontrolka ABSu. W Fazerzenie nie pamiętam jak to było, ale przy małych prędkościach raczej nie działał.
Autor:  scaut.00 [ 2018-06-21 12:33:27 ]
Czołem
Odkopuję temat - bo mam ten sam problem.
Mam FZ6 S2 z ABS.
Po przekręceniu stacyjki - zapala się kontrolka ABS. Po włączeniu zapłonu - od razu gaśnie.
Będąc ostatnio na torze i cwicząc hamowanie awaryjne - tył się blokował i następował uślizg (przy ok 30 km/h).... Przód sprawdzałem przy prędkości minimalnej (5-10km/h) - to samo - blokuje się koło.
Bezpieczniki sprzwdzone. Diagnostyka na opisywana w wątku poprzez wcisniecie jednoczesnie przyciskow RESET I SERVICE - nie wykazuje błędów....
Macie jakies pomysly na co jeszcze zerknąć?
Ewidentnie tylko koło przy wiekszej predkosci sie blokuje i nastepuje poslizg.... przodu balem sie testowac powyzej 10km/h
Autor:  tuzmen [ 2018-06-21 15:19:34 ]
scaut.00 napisał(a):
Czołem
Mam FZ6 S2 z ABS.
Poszukaj innego wątku, jest tam więcej informacji niż tutaj. Niedawno był
Autor:  misiakw [ 2018-06-21 15:31:46 ]
Wg dokumentacji po przekręceniu stacyjki kontrolka powinna się zapalić na 2 sek. jeśli tyle zajmuje si właczenie zapłonu - to jest to poprawne działanie
ABS załącza się przy prędkości powyżej 10 km/h więc przy podanej przy ciebie prędkości minimalnej nie ma cosię dziwić że blokowałeś przód. co innego z tym tyłem.
