PostNapisane: 2013-05-09 10:00:09
witam. widziałem ten temat był juz poruszany ale wole zapytac - czy kontrolka oleju w kilofazerze to kontrolka ciśnienia oleju czy tylko stanu oleju ? bo zapala mi sie czasem. potem sama gaśnie. troche mnie to denerwuje. olej w oczku na prawidłowym poziomie. ktos pisal zeby zmienic filtr oleju albo czujnik. Moze fazery tak mają poprostu ze sie zapala czasem ? najważniejsze pytanie - czy kontrolka oleju to stan oleju czy cisnienie oleju ? bo nie wiem czy to cos powaznego. pozdrawiam koledzy
PostNapisane: 2013-05-09 10:02:44
Problem pojawia się może podczas ostrego przyśpieszania?
PostNapisane: 2013-05-09 12:43:51
Dołączył(a): 2010-03-21 14:19:20
Telefon: 663-755-475
Obecne moto: VFR Vtec
To poziom oleju.
Jeżeli stan jest w połowie oczka to będzie się zapalać kontrolka, dolej do górnej granicy i powinno być ok.
PostNapisane: 2013-05-09 20:49:35
Dołączył(a): 2011-07-22 23:07:03
Obecne moto: fzs1000 kobalt 02
zgadza się, to jedynie kontrolka od poziomy oleju
stan musi być zawsze na maksa, inaczej może Ci się świecić, w zimie, przy niskiej temperaturze zapalała mi się nawet jak miałem na maksa stan, przelałem setke nad poziom i spokój.
PostNapisane: 2013-05-10 08:07:24
ok dzięki panowie. zapala mi sie czasami bez roznicy czy jade spokojnie czy szybko ale zazwyczaj zaswieci sie po jakims czasie gasnie i jest normalnie ;] ale faktem jest ze denerwuje to
PostNapisane: 2013-05-10 09:03:28
Dołączył(a): 2013-04-24 14:38:31
Obecne moto: FZS 1000 Fazer
to poziom oleju. Dolej olej tak żeby zakryło całe oczko (jak stoi na centralnej stopce), u mnie tez sie tak działo i po dolaniu jest ok. W fzs 600 jest tak samo.
Pozdro,
PostNapisane: 2013-05-12 15:33:39
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
ja też tak miałem jak kończyło mi się sprzęgło...w czujniku nazbierało mi się syfu możliwe że ze sprzęgła i czujnik świrował po wyczyszczeniu jest ok.
PostNapisane: 2013-05-13 00:14:16
Dołączył(a): 2011-04-09 00:41:03
Obecne moto: Kilo Fazer
Miałem tak samo , dolej oleju i powinno być ok. Ten typ tak po prostu ma 8)
PostNapisane: 2013-05-13 15:43:51
Dołączył(a): 2013-01-02 22:55:25
Obecne moto: BANDIT SV1000 GSXR75
hmm, a czy kontrolka nie informuję o ciśnieniu oleju?
Mi się zawsze wydawało że kontrolka oleju pokazuje czy jest odpowiednie ciśnienie w układzie smarowania.
Może się zapalać, jak jest zbyt niski poziom (wtedy pompa nie zaciąga oleju z miski), ale coś się dzieje z pompą oleju.
Tak mi się tylko wydaje, jeśli ktoś wie więcej w tej sprawie to niech mnie poprawi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 2013-05-13 15:52:22
U mnie jest tak:
Po przekręceniu zapłonu zapala się czerwona kontrolka oleju na kilka sekund i zaraz gaśnie - to jest chyba sprawdzenie poziomu oleju.
Po uruchomieniu silnika znowu się zapala na sekundę i gaśnie, i to jest pewnie sprawdzenie ciśnienia w układzie smarowania.
PostNapisane: 2013-05-15 22:04:16
Obecne moto: BMW GS 1200
też tak mam, więc wszystko prawidłowo :)
