| Pompa Paliwa PILNE http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=13406 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zak91 [ 2013-05-16 20:36:57 ] |
| Tytuł: | Pompa Paliwa PILNE |
Witam wszystkich. Mam pewien problem a mianowicie z pompa paliwa FZS 2002 . Za każdym razem co przekręcę kluczyk (stacyjkę) pompa tyrkocze i to kilka sekund. A co najlepsze motocykl jeździ nie ma żadnych problemów z odpalaniem, przyspieszaniem i tym podobne, jedyne co tez to głośniej chodzi. I pytanie mam się martwic czy nie?? Czeka mnie zlot z forum a mam trochę km do zrobienia i nie chce stanąć w połowie drogi :) Z góry dziękuje za odp. |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-05-16 20:39:37 ] |
| Tytuł: | Re: Pompa Paliwa PILNE |
pyrkanie pompy po wlaczeniu stacyjki i zaplonu to normalne. ale zeby ci glosniej motocykl chodził? to nie wiem o co chodzi:) |
| Autor: | zak91 [ 2013-05-16 20:46:47 ] |
Głosniej to w takim sensie ze pompa chodzi głosniej, np jade 120 odpuszcze gaz i słychac pompe jak chodzi. A po 2 nie wie mczy to normalnie porownywalismy z Razz-em z jego fazerem i mi tylko tyrkocze rano a tak to nic. |
| Autor: | emilio_85 [ 2013-05-16 20:54:19 ] |
To że rano przed pierwszym odpaleniem tyrkocze jest całkowicie normalne. W moim FZS-ie jest to samo i się nie przejmuję. |
| Autor: | zak91 [ 2013-05-16 20:57:13 ] |
Tak tylko ja to mam rano, popołudniu, pojadę gdzieś do sklepu i za każdym razem takie coś występuje :( |
| Autor: | Yaco [ 2013-05-16 21:16:17 ] |
miałem to chyba w jednym fazerze, pompa była czyszczona, ale nie pamiętam czy to ustało czy nie, w każdym razie fazer dalej jeździ 2-3 lata i pompa nie padła. Dziwne,że pompę później też słychać. Tak jakby gaźniki się z paliwa opróżniały na postoju. Wymontuj pompę, przepompuj trochę paliwa i zobacz czy nie ma syfu. W czasie jazdy przynajmniej ja ani w fzs ani w thundercacie pompy nie słyszę. Długo masz fazera? Od początku tak było? |
| Autor: | Siojek [ 2013-05-16 21:36:55 ] |
Trykanie normalna rzecz ale z rana a może zmieniałeś przewód paliwowy na jakiś za szeroki i się coś zapowietrza. |
| Autor: | zak91 [ 2013-05-16 22:16:03 ] |
Nic nie zmieniałem nic nie rozeszłam:( od pewnego czasu to zauważyłem. Tak to wygląda: http://www.youtube.com/watch?v=8vA3mEGz ... e=youtu.be |
| Autor: | Siojek [ 2013-05-17 18:35:45 ] |
Może być coś z pompą tak jakby membrana nie mogła napompować odpowiedniej ilości w odpowiednim czasie. Edit: Coś takiego znalazłem http://www.youtube.com/watch?v=iqjEzxN1SiA Tutaj jest jeszcze gorzej |
| Autor: | zak91 [ 2013-05-17 21:41:12 ] |
Właśnie tez ten link oglądałem wcześniej. Na razie jestem na etapie szukania pompy. Moze ktoś ma do sprzedania??? |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-05-18 23:53:54 ] |
na moje oko to pompa się skończyła albo gdzieś nieszczelność jest i powietrze łapie. |
| Autor: | copek [ 2013-05-20 08:30:47 ] |
Może masz zagięty przewód paliwowy? a może przytkany jakimś syfem filtr paliwa, kranik - co prawda mało prawdopodobnie, ale sprawdzenie to moment. |
| Autor: | Pieraś [ 2013-05-20 08:50:27 ] |
Ja takie tyrkanie mam przy wlaczeniu zaplonu - z 4-6 tyrkniec. |
| Autor: | kropek666 [ 2017-07-23 16:12:54 ] |
Witam mam pytanie odnośnie pompy paliwa w fzs 600, nie dawno kupiłem moto i okazuje się ze ktoś zdemontował pompę paliwa , odpala ładnie nie przerywa ale tak chyba nie powinno być , doradzi ktoś ? montować czy zostawić jak jest ? |
| Autor: | glenroy [ 2017-07-23 17:05:26 ] |
kropek666 napisał(a): Witam mam pytanie odnośnie pompy paliwa w fzs 600, nie dawno kupiłem moto i okazuje się ze ktoś zdemontował pompę paliwa , odpala ładnie nie przerywa ale tak chyba nie powinno być , doradzi ktoś ? montować czy zostawić jak jest ? Jak zdemontował? Przecież FZS bez pompy nie ma prawa działać ;). |
